Показано с 1 по 7 из 7
Тема: нужен совет спецов по "апгрейду/твику" усилителя Crunch PZI4100.
    По умолчанию нужен совет спецов по апгрейду/твику усилителя Crunch PZI4100.
    Здравствуйте.
    Прошу помочь в улучшении звука в авто усилителе. Установлен усилитель Crunch PZI4100.
    На усилителе фильтры выполнены на TL074
    во входных цепях присутствуют и 4558.
    остальное на фото.
    Прошу Вас дать совет, какие микрухи; ОУ и.т.д на что поменять -задача соответственно ..улучшить качества звука
    Прикрепленные изображения
ID:	297965   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297964   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297963   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: нужен совет спецов по абгрейду/твику усилителя Crunch PZI4100.
    Провода в порядке?
    да.
    Что не устраивает? Какой источник звука?
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Опишите всё что у вас там стоит. От источника звука до динамиков вплоть до того где они стоят. Будем делать какие-то выводы.
    штатная голова пежо (RD5) + предварительный усилитель с двухполярным питанием MP2013/04 (PreAmplifier 4K-13MP Rel Mute от Хэлина - сделано на микросхеме TC7660H на а OPA2134.).
    Буду лезть(точнее мой отец) туда и менять (заказывать) конденсаторы по питанию на панасоники и звуковые на Эльну.
    вот и интересуюсь у спецов, что можно улучшить в усилителе кранч (все равно буду заказывать материалы для предусилителя).
    Динамики морель 6. впереди в дверях. на задней полки сони (большие марки TS номера не помню.).
    По звуку- у себя расстроен, после того как сел в камри с их акустикой инфинити..у меня нет баса, не высоких, нет сцены...короче лада седан с китайской головой за 500 рублей.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: нужен совет спецов по апгрейду/твику усилителя Crunch PZI4100.
    Морель 6 версии coax юзал в крузе - хорошие за ту цену. Нужно двери разбирать и делать шумо и виброизоляцию. С задней полки всё выкинь - потому и сцены нет.
    Всё вроде норм. Может банально динамики не в фазе? Или на усе не те "настройки".
