Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 107
Тема: Прослушивание системы в Московской области
  1. #41
    По умолчанию Re: Прослушивание системы в Московской области
    mr-marlen, не нашёл упоминания о бп усилителя нч секции. При недостатке ёмкости, эффект от её увеличения не заменить акустическим демпфированием.
    Кстати, да. На НЧ надо фарады. Но панч это не низкие НЧ. А "НЧ", которые обычно играются полочниками и т.т.
    И бороться за панч комнатными способами.
    Последний раз редактировалось sewerin; 26.07.2017 в 14:40.
  2. #42
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Для подтверждения или опровержения недостаточного панча и нижней середины нужна дополнительная статистика
  3. #43
    Полностью поддерживаю [emoji106]
  4. #44
    Цитата Сообщение от Realalex Посмотреть сообщение
    Хорошая статья. Я бы сказал - отличная.
    И ещё порадовала вот такая приписка в конце: Благодарю за участие в обсуждении темы участников конференции «Блюзмобиль», лично А.Юренина, М. Бугарю, В.Луханина.
    С Юрениным не знаком, а вот Михаил Бугаря и Виктор Луханин люди здесь известные.
  5. #45
    Мои субъективные впечатления совпадают с выводами в статье. Поглотитель имеет смысл только в малом(необходимо-достаточном) количестве и только за СЧ динамиком. А на обычной для прослушивания громкости и на СЧ от него один вред(с поправкой, что у меня в СЧ отсеке не все стенки параллельны).
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.07.2017 в 23:10.
  6. #46
    Москва, Бун.Луга
    Вытащил почти весь звукопоглотитель, оставил только полоску ватина прямоугольником по средним распоркам, которые идут вглубь. По звучанию - нижняя середина стала сильнее выделяться и на некоторых местах послезвучия выделяются сильнее чем с большим кол-вом. По панчу почти без изменений, но появилось немного больше мяса после удара, как будто звук более протяженный, низкие частоты теперь не так сильно выделяются. Может и правда звукопоглотитель лишнего сжирал, но нужно еще завтра послушать внимательнее и чуть подольше, т.к. уже поздно.
  7. #47
    Потом полностью удалить попробуйте.
  8. #48
    Москва, Бун.Луга
    Я попробовал на одной АС. На мой ух уже гудит. Корпус большой, и совсем без - нельзя.
    Характерно меняется звук когда стучишь по пыльнику НЧ, "тынч" звучит более звонко и протяженно, если сравнивать с вариантом много поглотителя.
  9. #49
    Марлен, тонким ватином оклей распорки. Поглотитель только в том месте, где нужно придавить стояк и если нужно; за динамиком кусок войлока, чтобы отражения в диффузор не били, можно на сетку из картона наклеить что-то. После этого вопрос о кол-ве поглотителя не заботит. Получается самый натуральный низ.
  10. #50
    перекладины обмотать попробуйте.
  11. #51
    Москва, Бун.Луга
    Так и было сделано. Полоски ватина посередине отверстий восьмеркой, на задней стенке басовика синтепон около 3 см, на верхней/нижней стенках тоже синтепон 3 см и похоже оно сжирало нижнюю середину. Завтра точно скажу, что звучит лучше.
    Так и было сделано . Либо у Вас обоих те же грабли, либо я что-то сломал .
    В декабре 15 года:
    Сегодня демпфировал корпус АС. Верх, низ синтепон, посередине между двумя объемами две колбасы синтепона, в каждой секции басовика по дилнной круговой колбасе из ватина. Результат по АЧХ - отлично, по звуку не успел. Надо вторую доделать.
    На тот момент меня по звуку устроило.
  12. #52
    не поверишь, "тряпка для мытья полов" - на пва прекрасно сидит на перегородках.)))
    Вложение 297916
  13. #53
    Я бы приехал ещё разок на прослушку ради такого )
  14. #54
    Москва, Бун.Луга
    Можно подойти завтра к 20:00, раньше с работы не приеду.
  15. #55
    Ок
  16. #56
    самый главный
    Одесса
    Именно тот факт, что эти люди в среднем хотя бы по 4 часа включая отпуски и выходные, находятся в натуральном акустическом поле, делает их самыми элитными аудио экспертами.
    Все мы почти всё время за исключением ныряний в воду находимся в акустическом поле нашей бренной атмосферы. Даже глухие. Думаю, что Вы имели в виду людей, находящихся в центре звуковых событий, "в среднем" подобных запечатленным на музыкальных фонограммах.
    Тыкни в диффузор хорошего герметичного ЗЯ перстом.
    Из диффузора сначала образуется "кулёк", и только потом он сдвинется.
    Это надо 3 института закончить?
    Ткни медленно и он практически весь как одно целое будет двигаться. Ясно, что изгибные деформации (поперечные волны) на диффузоре взаимодействуют со средой распространения (продольные волны). Однако, брейкданс диффузора В ВОЗДУХЕ почти не зависит от оформления. Поэтому эти моды (из-за взаимодействия со средой) в теории динамиков игнорируются. Может и зря..
  17. #57
    в дырку от динамика громко кричим "У!" Назад не должно отдавать, на слух не понятен объем.
    Сдвигай колонки, можно по симулятору определить примерное расстояние. Панч появится. Сч-Вч блок расстановка по сцене. Эхо внутри корпусов не совсем правильный способ получить бас, разве что снизу 6". Не ведись))
  18. #58
    Подробней хочу ))) про сетку из картона
  19. #59
    Москва, Бун.Луга
    Полоски достаточно, чтобы не было сильного эха. Сейчас можно сказать настройка с минимальным эхо. С полным размещением поглотителя все полностью глухо.
    Ну появление нижней середины нельзя назвать "не ведись". Я прощу небольшой гудеж, за появление середки.
    Комната мелкая, двигать некуда. Хотя не удивлюсь, если в большой комнате нужно будет допоглотить резонансы.
    Если кому интересно, то можно попробовать записать звук микрофонами. Нужно только пару трэков выбрать.
  20. #60
    Eкатеринбург
    "Дождь и радуги" Поль Мориа.
