Страница 175 из 228 Первая ... 165173174175176177185 ... Последняя
Показано с 3,481 по 3,500 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3481
    По умолчанию Re: YES - 3
    не хочет работать плавный пуск LT1210. Вы тоже от него отказались...
    На выходе ноль плавает.
    Нет , не отказался . Нормально работает . Не замечал , чтобы от этого ноль плавал .
  3. #3482
    МО Салтыковка
    Хорошо, попробую еще разок, мне нужен плавный пуск для параллельного включения нескольких LT1210.....
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1476122039
    Андрей Константинович
  4. #3483
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Может организовать это в блоке питания?
  5. #3484
    МО Салтыковка
    В стабе питания я сделал задержку, для плавного нарастания выходного напряжения, около 0,1 сек.
  6. #3485
    Краснодар
    Ну неужели нет ни у кого файла п.платы для YES-3-1 MINI или YES-3-2 MINI ??????
    Поделитесь!
  7. #3486
    Поделитесь!
    скопируйте рисунр и обведите его в спринте
  8. #3487
    СПБ
Название:	Стаб-YES с защ.png
ID:	297960 КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ С ПЛАТОЙ БЛОКА ПИТАНИЯ ИЛИ С ЛАЙКОЙ ?
  9. #3488
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Вопрос по питанию. Схема и плата универсальная от LepekhinV с крайней партии, выходники 2sk1058/2sj162. Читал в теме мнения про торы и их альтернативу трансформаторы ТАН на сердечнике ПЛ от "Аудиоинструмента".
    Что будет лучше:
    1. ТАН 500 от Аудиоинструмента на 400Вт(135x100x115) 2 * 25 В нагр. * 4 А, в два провода, четыре вывода изоляция 2 * 25 В нагр. * 4 А, в два провода, четыре вывода
    2. Штиль ОСМ индукция 1.4 Тл плотность тока 2.5 А/см2 мощность - 400 ВА диаметр до 135 мм высота до 80 мм 220 В изоляция станочная два слоя 2 * 25 В нагр. * 4 А, в два провода, четыре вывода изоляция 2 * 25 В нагр. * 4 А, в два провода, четыре вывода
    3. Трансформаторы для высококачественных УМЗЧ от ООО "РОДНИК-4" с такими же параметрами см. выше.
    4. ОСМ, ТОН, ПЛ от ООО «Тортранс»
    На каком остановиться?
  10. #3489
    Тамбов
    индукция 1.4 Тл
    мощность - 400 ВА
    диаметр до 135 мм
    высота до 80 мм
    220 В
    изоляция
    Отправил такой запрос в Тульский завод - ответили что такой намотать не могут.
    Кто мотает такие трансформаторы?
  11. #3490
    МО Салтыковка
    https://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x2x25v
    Я вот такой поставил, вполне хватает!
  12. #3491
    Тамбов
    В основном все отказываются из-за двух проводов и габаритов, а Тортранс ответил что может такой намотать, в Ростове и возьму.
  13. #3492
    МО Салтыковка
    Так 4 обмотки, а не две...
  14. #3493
    Заказывал у них тор, мне понравился, качество хорошое.
  15. #3494
    Краснодар
    Вопрос к автору и форумчанам.
    Какой трансф-р нужен для ? Есть тор на 30Вт 2х17 пойдет?
    И еще вопрос по YES-3-1 MINI 2 на LT1210 ? П.Плат уже есть? в постах ссылку не увидел
    Последний раз редактировалось Hi_Men; 07.08.2017 в 18:16.
  16. #3495
    Тамбов
    Совершенно верно, 4 обмотки или 2 обмотки в 2 провода, видимо что бы симметричные были. Так вот в два провода конторы мотать отказываются кроме Тортранса. Жду выставления счета.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Да, но таких два надо.
  17. #3496
    Краснодар
    в шапке схема и п.плата ушного уся: AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510 возможно заменить BUF634 на LT ? как разобраться со схемкой?
    Последний раз редактировалось Hi_Men; 08.08.2017 в 01:26.
  18. #3497
    Тамбов
    Требуется помощь в шапке схема и п.плата ушного уся: AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510 возможно заменить BUF634 на LT ? как разобраться со схемкой?
    Легче BUF634 найти чем замарачиваться с заменой. Неее??
  19. #3498
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Жаль Карта перестал мотать . Отличные трансы . Я несколько штук у него для ес брал .
  20. #3499
    Краснодар
    Хм...да дело то не в том что я ее найти не могу, звук другой на LT.
    Разбираюсь с п.платой которая в шапке: YES-3-1 MINI 2 .
    Вот скажите нафига выкладывать в шапку не проверенные п.платы??
    Ошибок то полно это говорит о том что их ни кто не делал???
    Или в коммерческих целях специально так сделали??
    Так хоть бы предупредили, что разводка не соответствует ни схеме ни вообще ни чему (
  21. #3500
    Вот Вы скажите нафига такое писАть.
    Ошибки в шелкографии не отменяют правильность разводки ПП и соответствия приведенной схеме .
    А ушник с LT ищите в другой теме .
