Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Как сделать spdif transformer?
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Как сделать spdif transformer?
    Вторая попытка запустить Беринджер DCX2496 по цифре от Steinberg mr816 csx с его коаксиального выхода спдиф. Сначала запаял резистивный преобразователь импеданса, собрал красиво в коробочке от делителя осциллографа, зо см антенного кабеля и XLR - пустое дело оказалось.
    Интуитивно есть ощущение, что сигнала мало. Поэтому хочу попробовать такую схемку. Не представляю, как выглядит такой трансформатор, Что можно исп, для перемотки. Допустим колечки сетевых фильтров подойдут?
ID:	297372   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 21.07.2017 в 12:09.
    Звукотехники должно быть немного!
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    По умолчанию Re: Как сделать spdif transformer?
    Можно использовать развязывающие трансформаторы от сетевых (LAN) карт.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А тупо кабель RCA-XLR пробовали?
    Продажный адаптер https://www.bhphotovideo.com/c/produ...Data_Link.html например, нойтрик и канаре вроде тоже делают.
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Я в свое время, в цапе на UDA1351, сделал вот так. Колечко от материнки, диаметр примерно мм 12-15, намотка лапшой от витой пары сколько влезло. Мотается все в одну сторону, подключение (и вообще входную цепь SPDIF) посмотрите здесь. В финальной версии использовался готовый трансик CLP42-101 (правда он 1:1). Вот здесь его видно справа от джампика.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 18.07.2017 в 10:47.
    Можно попробовать видеотрансформатор изолирующий,SPV-07T,вторичку на XLR переключить.
    А что там за проблема? SPDIF в AES или наоборот?
    Eburg
    SPDIF в AES
    SPDIF в AES
    Ну тогда транс 1:1.25 не поможет, там 1:4 желательно.
    Аватар для J.Impro
    Я тоже подумал, что лишнее не помешает.
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Спасибо, поизучаю.
    А нужна ли входная цепь? А не маловато ли витков?
    Вот таку штуковину нашел, может ли там быть искомое? Нет там транса, к сожалению.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.07.2017 в 14:31.
    Подробностей не помню - давно дело было. Но эта схема "выстрадана" Без входной цепи что-то не работало, или работало не правильно - не помню.
    upd: Во, нашел - пост #22 и 26 и еще #146 в теме по ссылке ниже...
    В самый раз Я к этой конструкции сам с недоверием относился, но народ в коментах говорил что хороший трансик получился
    upd: Посты #30,31 в теме по ссылке ниже...
    Вот тема по этому цапу. Мои извращения начиная с поста #14
    Сумневаюсь
    Последний раз редактировалось Alex-L; 18.07.2017 в 15:05.
    Да найди любую не нужную сетевую карточку - там есть.
    Крышку на беренжере открыть и посмотреть как он выглядит.
    http://openreel.narod.ru/bsrc/bsrc.htm
    На спдиф и аес трансы одинаковые кстати. И даже работало, с теми и другими.
    Если источник спдиф, то на аесовском входе беренжера достаточно параллельно резистор поставить, чтобы входное сопротивление к 75 Ом подогнать. Это лучше, чем искать транс 1:1.21 - он простыми способами не делается, да и не особо и нужен на самом деле.
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    уровень согласовывать - да, а импеданс? с 1:4 импеданс же вобще ни в какие ворота.
    WBR, Michael.
    Ну, напряжение-же поднять нужно, у спдифа 0.5 вольта, а у АЭСа - 2.
    А импеданс уже резисторами догонять.
    P.S. На самом деле, оно и с 1:1 трансом должно работаь, поскольку миниммальное допустимое, у спдифа и АЭСа одинаковое - 0.2в.
    Входное сопротивление почти 400 Ом?! Не, можно конечно конкретно забивать болт на стандарты, но зачем ТАКОЕ другим советовать, чтоб потом шнурки до посинения перебирать чтоль?!
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    Ну, напряжение-же поднять нужно, у спдифа пол вольта, а у АЭСа - 2
    Для домашних целей с шнурками длиной как правило меньше метра - оно вообще пофигу. Вход то на камне один и уровни туда приходят маленький для СПДИФа и конский для АЕСа, но все работает прекрасно, поскольку в даташит на камень укладывается. Вот если бы там шнурок метров на 200 был и помех море, тогда еще могли бы быть траблы с низким напряжением.
    WBR, Michael.
    Аватар для J.Impro
    Я пытался своим осциллом радиолюбительским смотреть сигнал, он на грани 0,2 В, то есть на грани фола.
    Еще вопрос, как поведут себя входные индикаторы Б. в случае успеха? Покуда они не дернулись ни разу с корркт. цепью и чуть подмигнули напрямую.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    [QUOTE=Openreel;2369033]Крышку на беренжере открыть и посмотреть как он выглядит.
    У нас Б разные, вы имели в виду TL-037
    Да. Там и схема лежит, можно поглядеть как входы сделаны.
    У нас Б разные,
    Так может написать сразу модель? На моем индикаторов гора, по памяти гас красный err и загорался зеленый link или как-то похоже, уже забыл давно, там же еще от режимов работы все сильно зависит.
    По spdif работал всегда без проблем в обе стороны с Echo Gina, EMU0404 PCI, с глюками работал с M-Audio 2496(99.99% это глюки звуковухи). По AES в обе стороны работал с какой-то прошной многоканальной звуковухой, забыл уже модель. По оптике никогда не пробовал, мне оно не надо.
    WBR, Michael.
    Вот небольшая подборка по спдифу:
    http://altor1.narod.ru/Books_Docs/spdif0.pdf
    Ну не знаю... У меня с любыми (включая метровый кусок никаких проводков свитых косичкой) шнурками эта схема работала.
    "Не удалось загрузить документ PDF"
    Наверное хостинг не дает скачивать по прямым ссылкам. Тогда можно через страничку: http://altor1.narod.ru/Books_Docs/books___docs.html
    Аватар для J.Impro
    И через страничку тоже ошибка...
