Страница 31 из 53 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Тогда ты поимеешь жуткую головную боль с правильной организацией питания всего этого хозяйства.
    Не понимаю, какие могут быть проблемы? Разъясните пожалуйста!
  3. #602
    У меня трансы общие, раздельные только вторички.
  4. #603
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Полностью согласен!
    Один комплект питания
    Разводка звездой и никаких проблем.
  5. #604
    Тверь
    Шесть каналов УНЧ на одной плате - звездой? Я так не смогу! Отзовитесь у кого так получилось.
  6. #605
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я уже это прошёл, шесть каналов, одно питание , силовая земля, фона нет..,
    Как только начинаю соединять входные разъёмы, у них земля тоже общая.
    Началось, то один фонит, то другой канал!!!
  7. #606
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Самое очевидное - явные и неявные паразитные петли, взаимная фазировка трансформаторов питания.
    1. Про одну плату никто не говорил.
    2. "Звезда", в общем-то, тоже ненужное излишество, от которого больше проблем.
    3. Нисколько не удивлён, что ты так не можешь.
  8. #607
    Тверь
    Чушь! Какие петли?
    А ТЫ можешь?
  9. #608
    И получаем пять, или сколько там усилителей-1, отдельных огромных земляных петель
    Если не делать все усилители на одной плате (как в моем 6-канальнике, где питание общее), то я бы делел или с раздельными трансами, или, покрмере - с раздельными обмотками на одном трансе и отдельными выпрямителями/электролитами.
    Или же с общим питанием, но при этом с дифференциальными входами.
  10. #609
    Так по входам петля и идёт. Надо смотреть, как между собой соединены каналы, попробовать также межблочник с общей на все каналы "землёй".
  11. #610
    Иркутск
    Нет, каждый УНЧ на своей.
    Наверно удивлю но когда сделал так все вопросы по фону отпали!
  12. #611
    Тверь
    Теоретик ВЫ, однако. Нарисуйте структурную схему, и просветите нас или себя.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    То есть шесть отдельных плат с общим питанием, так? Можно увидеть структурную схему!
  13. #612
    Насчет фона - меня всегда удивляло, как народ в усилителях умудряется фон получить. В т.ч. ламповых, если это конечно, не ГМ70 с ее 20-ю вольтами и питанием накала переменкой.
  14. #613
    Частый гость Аватар для Soundfile
    А 6С4С?
  15. #614
    Знание теории никогда не было вредным (хотя не всё её осиливают), а практики у меня, полагаю, сильно больше твоего.
    Самый простой вариант, в случае, если платы отдельные - общие шины земли и питания на всё каналы, на которые как бы нанизаны каналы.
  16. #615
    Если делать звезду, то располагать её на плате ЦАПа. Но это трудности для самого себя. Ненамного дороже - отдельные обмотки, или отдельные трансы. Не настолько, чтобы делать общее питание.
  17. #616
    Если бы оно ещё и гарантироанно лучше было б, так ведь нет...
  18. #617
    C раздельными вторичками фона точно не будет.
  19. #618
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Аналогично сделал. Отдельные питатели для 4 каналов 3886. Фона нет.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  20. #619
    С общими вторичками и головой на плечах - тоже.
  21. #620
    Тверь
    Я промолчу, Дяденька.
    И это всё? Да Вы шутник Дяденька! А как малосигнальные земли соединять будите?
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    А что наличие "петель заземления" порождает только фон? Или кроме ушей нет другого измерительного инструмента? Это не только к вам вопрос.
