Страница 29 из 53 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #561
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Цитата Сообщение от ROSSOMAHA Посмотреть сообщение
    Трёхполоска на Лес7777
    Что, и на вч тоже?
    У меня на вч стоит вот такая схема (усилитель + фильтр), и этого более чем достаточно для вч ...
    Последний раз редактировалось SAPR; 21.06.2017 в 11:28.
  3. #562
    Что, и на вч тоже
    Издержки массового повторения...Есть прекрасный усилитель,есть хороший кроссовер,неплохие мониторы JBL. Попробовали - очень понравилось!
  4. #563
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Итак, сотворил отличный, простой усилок на буферах LT1210.
    Буду делать трехполоску!
    Распределение по каналам, 5-3-2.
  5. #564
    Как организована защита пищалки?
  6. #565
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Защита от чего, постоянки?
    Дополнительно, через ёмкость 2мкф, пищалка Хелл...
  7. #566
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    А это как понимать?
  8. #567
    Завсегдатай Аватар для dekko
    нч-5 микрух, сч-3 шт, вч-2шт . Наверное
  9. #568
    Неспортивно.
    Лучше в обычной релейной защите понизить порог и время срабатывания.
  10. #569
    Неспортивно.
    Это как раз "очень спортивно", и с моей точки зрения, которую я высказывал тут уже не один раз и не два - это абслолютно необходимо.
  11. #570
    Как я понял, самая уязвимая - лента, а не Хейл. У ленты сопротивление на DC доли Ом, а у Хейла - 4 или 8.
    Чтобы не юзать кондёр, надо подходить комплексно.
    1. Напряжения питаний на усилителе - с небольшим запасиком, процентов 20 от ограничений на Йеллоуподобных говнотреках.
    2. Мгновенное отрубание выхода при падении сетевого напряжения менее 200 Вольт.
    3. Задержка включения АС при пуске.
    4. Максимальный допуск следящего устройства 1 мс, 1 В одной полярности.
    Понятно, что кондёр проще. Вегалабский народ владеет всякими вершинами знаний в цифротехнике, неужели трудно сделать защиту без кондёра?
  12. #571
    Сделать можно.
    Пишалку за $20 можно включить и без кондера, пишалку за $200 - я без кондера не включу НИ С КАКОЙ защитой. А ведь есть и подороже.
  13. #572
    Береженого бог бережет .Видно Александр здорово ожегся на этом,раз столь категоричен .
    С уважением Максим.
  14. #573
    Стоит ставить дорогую пищалку в 4-6 полос, и всё равно пускать её через кондёр? И отслушивать эти кондёры, сравнивать ....
  15. #574
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Я на свои SB26 не ставил кондеров. Обойдется, слишком мало стоит, чтобы волноваться
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  16. #575
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Конечно стоит, но только если Вы пригласите Кашпировского чтоб демпфировал резонанс подвижки вашей "пищалки" включенной через кондёр...
  17. #576
    Геленджик - СПб
    И в чем проблема?
    Увеличиваем емкость конденсатора и \или шунтируем пищ сопр. в несколько Ом.
    Охватить конд. осью и забыть про них.
  18. #577
    Да.
    Как фильтр, этот кондер практически не работает (частота среза выбирается ниже рабочей частоты среза кроссовера), но хорошо защищает.
    Не уподобляйся известным завсегдатаям всяких сундуков.
    У тебя опять бред начался?
  19. #578
    Геленджик - СПб
    Вот именно.
  20. #579
    Здешний
    Неспортивно.
    Если у вас будет стоять ленточник, то даже 50 милливольт постоянки во время включения дадут приличный ток. К тому же лишний коммутатор на пути сигнала ничем не лучше резистора или конденсатора последовательно с динамиком. Если когда нибудь рассматривали устройства защиты в аппаратуре хиэнд класса, то там релюха обычно стоит не на пути сигнала, а как свич на землю... А уже как оно закоротит сигнал - так к нему подтягивается защита по току в БП.
  21. #580
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Конструктив-компоновка, получить короткие провода между блоками....
    Вот это задача!
