Страница 506 из 561 Первая ... 496504505506507508516 ... Последняя
Показано с 10,101 по 10,120 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10101
    uncleSE,
    в ките был использован полипропилен 1 мкФ на 450 В
    https://www.digikey.com/product-deta...845-ND/4931404
    такого типоразмера полипропилен на 1 мкФ есть у всех производителей.
    С уважением, Сергей.
  3. #10102
    Волжане мы
    quinine, у меня своя печатная плата, из имеющихся в наличии только два эти варианта, ждать заказа мне недели три- не вариант на данный момент
  4. #10103
    uncleSE, тогда лучше пусть Леонид ответит. Но вообще, так как это ускоряющий конденсатор, скорее всего можно лавсан.
  5. #10104
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    какой вариант в позиции С27 по схеме LZ_VL_v2.0 будет лучше- лавсановый 1 мкф или полипропилен 0,47мкф?
    Практически без разницы.
    Лучше будет малогабаритный конденсатор с подавленной индуктивностью.
  6. #10105
    Волжане мы
    понял, спасибо
  7. #10106
    Новичок Аватар для AlexeyS
    Добрый день всем. Плата PW_CONTR, доработана для РГ, реле включаются только когда кнопка сеть фиксируется, если кнопку разомкнуть, реле отключаются. Так и должно быть?
  8. #10107
    Да, в этом смысл изменений.
  9. #10108
    Спасибо!
  10. #10109
    Новичок Аватар для dimis
    Самара
    Вот такой вопрос - из-за воронения, сопротивление между радиаторами и передней-задней панелью получается несколько Ом.
    Нужно ли добиваться уменьшения этого сопротивления (шлифовкой отверстий под соединительные винты, например), чтобы сделать замкнутый контур "массы"?
  11. #10110
    г.Москва
    Достаточно один раз "пройти" метчиком по нескольким готовым резьбовым отверстиям, что бы снять оксидный слой, после этого проблемы повышенного сопротивления между корпусными деталями не будет.
  12. #10111
    Желательно очистить хотя бы по одному отверстию в каждом соединении.
  13. #10112
    г. Кемерово
    Привет всем. Сегодня у меня неудачный день. Перестал работать один канал. Скорее всего что-то перегрелось и сгорело т.к. усилитель сильно нагрелся во время многочасового прослушивания. Звука в левом канале нет и не горит светодиод в плате защиты. Начал прозванивать напряжения на контактах платы защиты и оказалось, что на терминалах DVT6 и DVT7 вместо +38В и -38В +7В и -9В
    О чем это может говорить? Куда дальше копать?
    Я понял, что такое DVT6 и 7. Это выход с полевых транзисторов на УМ. Значит плата защита вероятно выявила какую-то проблему с УМ и перестала подавать напряжение на УМ, но почему там +7В и -9В? Ведь если плата защиты сработает, то она наверное вообще не будет подавать никакого напряжения на УМ? Кажется, я понял, откуда берутся эти 7В. Это напряжение, которое просачивается от питания УН, насколько я понимаю.
    Последний раз редактировалось momitko; 16.09.2017 в 19:55.
  14. #10113
    А есть фото внутренностей усилителя?
  15. #10114
    г. Кемерово
    А зачем делать фото внутренностей? Это бесмысленно. Забыл замерить напряжение на выходе неисправного канала усилителя: +1.6В Значит ли это, что пробит один из выходных транзисторов?
    Еще одно измерение: на контакте standby в исправном канале +40В, а в нерабочем 0В. Пока не пойму, что это значит... Все. Понял. Это напряжение формируется блоком защиты. Т.е. так и должно быть.
    Последний раз редактировалось momitko; 16.09.2017 в 21:25.
  16. #10115
    А какие у Вас питающие напряжения УН и УМ до ключей защиты(+UP, -UP)? Просто +/-7...9в при пробое выходных много.
  17. #10116
    г. Кемерово
    В исправном канале 66В и 39В, в неисправном 66В и 42В.
    Я правильно понимаю, что в моем случае в виду того, что напряжение на УМ не подается, а подается только на УН, то значит что-то случилось с пока неизвестным мне активным элементом именно в УН? Раз на выходе УМ +1.6В Т.е. копать надо именно в УН, а не в УМ? C другой стороны мне непонятно, почему же все таки блок защиты не подает питание на УМ даже когда я отключаю выход УМ от блока защиты (провод amp out)?
  18. #10117
    Почему бы Вам не начать искать неисправность по методичке настройки усилителя, т.е проверка БП, платы защиты, УН и затем ВК?
  19. #10118
    г. Кемерово
    Так ведь тогда придется выпаивать из платы выходные транзисторы. Представляете, какая морока? Очень неудобно. А у меня по квартире дети бегают. Еще залезут своими гадкими ручонками внутрь усилителя.
    И вот еще. При проверке напряжения на контактах платы защиты +U2 +67V -U2 -69V
    Не слишком ли большая разница?
  20. #10119
    Можно отключить питание на ВК и проверить УН выпаяв VD16,VD17, R69-R72
  21. #10120
    Жесть....
    Учитель.....называется....
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.09.2017 в 13:23.
