Да мне вибраторы не нужны.
Какие хвосты? Ниже 80-90 дБ можно сказать, что ничего уже нет, не слышно.
Все он нормально показывает.
Оллема, я про график в прошлом сообщении. Там весь уровень около "-80dB", что мягко говоря не соответствует действительности. Ну и хвосты(0-20Гц) относительно этого уровня на 10dB меньше. А не то что "почти не слышно реальные -80-90dB"
Позвольте поддержать участника abonent007 . (Если что- я инженер с высш. радиотехническим образованием (МИРЭА), бывший радиолюбитель, в своё время много занимался самодельными усилителями типа УМЗЧ ВВ Н.Сухова (отлично работает до сих пор) и т.д, апгрейдом магнитофонов и т.п.....
Правильно abonent007 приводит "Кривые Равной Громкости" КРГ, это реальное свойство слуха человека, и не надо спорить с этими графиками чувствительности человеческого слуха к разным звуковым частотам.
Аккуратно применяя эквалайзер для коррекции слабо слышимых звуковых частот и уменьшения НЧ-резонансов в данной комнате прослушивания, то есть компенсируя недостаток крайних НЧ и ВЧ-частот у акустической системы, и уменьшая усиление на низкочастотных резонансных частотах комнаты, можно действительно улучшить восприятие музыки с ДАННОЙ бюджетной АС. Это реальный факт, это бывает удобно.
(... Возможно, правильнее было бы купить дорогостоящие высококлассные АС с более ровной характеристикой, НО УВЫ не у всех есть на это деньги! в современных реалиях кризиса в стране... Не все достаточно богаты... + Иногда крупные "правильные" АС просто неудобно размещать в комнате и т.д...)
Грамотное применение хорошего (с правильной схемотехникой с низкими искажениями и низким уровнем шума) многополосного (10 и больше) эквалайзера вполне полезно и имеет смысл для коррекции звучания бюджетных/недорогих Акустических Систем и комнаты прослушивания.
У меня тоже есть подобный эквалайзер "Прибой -Э024С" на 14 полос регулировки (взял б/у в хорошем состоянии), хороший прибор, на хороших операционных усилителях КР544УД1 , низкий уровень шума и низкий Кг ( по паспорту К гармоник 0,005% всего, уровень шума около -100 Дб), он реально почти не шумит , плюс: в его схеме нет электролитов в цепях сигналов- только плёночные конденсаторы; прибор грамотно сделанный, смотрел схему- всё грамотно и на неплохой элементной базе, он с дискретными нешуршащими регуляторами из коммутируемых наборов постоянных резисторов .
Применяю я свой "Прибой -Э024С" для коррекции звучания бюджетных АС-столбиков-- иногда немного поднимаю 31 и 45 Гц для чёткости НЧ, убираю бубнение комнаты на 65-90 Гц, и корректирую свой повреждённый, увы, слух по ВЧ-частотам, поднимаю 12 и 16 кГц (после 40 лет ухудшился слух на крайних ВЧ после звуковой травмы на охоте- снизилась чувствительность к верхним ВЧ, приходится корректировать)
Без эквалайзера звук мне нравится меньше, несмотря на неплохие усилители (есть и Marantz-KI Pearl Lite, и новый Marantz PM6006 , и самодельный УМЗЧ ВВ Сухова по схеме 1989г) . Поэтому, в основном слушаю с эквалайзером. Хочется подбирать звучание под свой слух.
... Думаю, что даже с высококлассными АС мне всё равно иногда захочется скорректировать и поправить АЧХ под свой вкус и особенности своего повреждённого жизнью слуха....
...Вообще.... Если человеку нравится слушать музыку с эквалайзером- то это его ПРАВО, значит лично ему так лучше. Все люди разные и условия у всех разные, и возможности разные....
И не стОит оскорблять само применение эквалайзера, если он приносит пользу кому-то -- значит он кому-то полезен.
---------- Сообщение добавлено 07:37 ---------- Предыдущее сообщение было 07:32 ----------
---------- Сообщение добавлено 07:32 ---------- Предыдущее сообщение было 07:31 ----------
п/с. По вопросу темы-- я брал именно "Прибой -Э024С" , а не "Э014С ", потому что эквалайзер "Прибой -Э024С" выше уровнем, в нём более качественные микросхемы ОУ в цепях сигнала ( в "Прибой -Э024С" использованы ОУ КР544УД1 с низким уровнем шума и неплохой скоростью нарастания сигнала- с хорошим быстродействием).
Также в "Прибой -Э024С" есть переключение диапазона регулировки усиления полос: +-12Дб и +-6 Дб, есть приятная регулируемая система расширения стереоэффекта, отключаемая, от простого обычного стерео регулируется до расширенного (тоже на двух ОУ КР544УД1 сделана) и т.д.. Всё отключается , если надо...
Почти DACT
А КТ315 поменяли?
Если они в звуке, - однозначно менять.
Ну, не знаю, как насчёт Ахаха, я смотрел тут. http://www.rw6ase.narod.ru/00/serv/priboy_e024.html
На фото чётко видно батарею КТ315. На конденсаторы не похожи, т.к ног больше
