Страница 91 из 132 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 2621
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #1801
    Новичок Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    если помощь несекретна и более того что здесь уже сказано - то не запостить ли сюда, для тех кто пойдет следом?
  3. #1802
    Проверка на звук прошла успешно.
    Даже при подключении "на соплях" при удлинении провода к головке 15-ти сантиметровым неэкранированным проводом звучание очень порадовало.
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Так надо пойти, секретов нет.
    Помните, как в "Белом солнце пустыни":
    -Вот, ежели бы я с тобой пошел, тогда другое дело.
    -Ну, а в чем же дело! Пошли.
  4. #1803
    А что , лишние 15 см провода - это катастрофа ?
    Звучание оценивайте в сравнении , но после регулировки АЧХ .
    nakamichi 700II\600II\500
  5. #1804
    San Francisco, CA
    чем именно?
    слишком много деталей чтоб вот так кидаться. я обдумываю его для akai gx-77.
    А что использовалось в качестве полевиков на входе?
  6. #1805
    38RUS
    плату чтоли выцыганить)
  7. #1806
    чем именно?
    В этой реализации LSK389. Можно ставить два LSK489 по 2 транзистора на канал в параллель. И можно три подобранных LSK489 по 3 транзистора на канал. Плата разведена под 3 этих варианта. Доступны к заказу (в Россию в том числе) на сайте micross.com.
  8. #1807
    San Francisco, CA
    LSK389 в пластике или to71?
  9. #1808
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    В пластике, судя по фотографии платы с двумя пустыми местами.
  10. #1809
    San Francisco, CA
    Да, похоже. Возможно металл был бы лучше, разница в цене три бакса на корпус.
    продают еще и эти http://www.trendsetter.com/searchres...&Submit=Submit
    но и много кто.
    Остается попросить список деталей табличкой, чтоб прикинуть во что выливается.
    Но главное - АЧХ, шум и звук - чем он лучше.
  11. #1810
    МО
    но и много кто.
    Имею несколько вариантов такого УВ, как в оригинальном исполнении, так и с некоторыми (рекомендованными автором) модификациями. Как в катушечниках, так и кассетниках. Транзисторы на входе использовал разные: 2SK117, 170, 270, 2sk3557. Результаты неизменно превосходные, всячески рекомендую.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  12. #1811
    Да,в пластике SOIC8, заказывал и TO71, но цель была по максимуму сделать в SMD.
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    но и много кто.
    Список сделаю недели через две, после отпуска.
  13. #1812
    San Francisco, CA
    Так расскажите, что за результаты. Меня в первую очередь интересует катушечник, но кассетники очевидно сравнивать легче - больше известных моделей с известным звуком.
    И результаты измерений были бы полезны. Ну, и модификации.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    спасибо, ждем-с.
  14. #1813
    спасибо, ждем-с.
    Схема управления коррекцией 70/120uS
    Список деталей:
    Кол-во Примечание
    Коррекция 70/120uS
    0805, 3M9-4M7 1
    1206, 100k 1
    BAV99 1
    Керамика 0805 0,1-0,33uF 1
    DTC114ECA 1
    DTC124ECA 1
    DTA114ECA 1
    Основная схема
    VT201 LSK389 1 Или LSK489, 1-3шт.
    VT4,VT5,VT104,VT105 THAT300B, сборка 4хNPN 1
    DA201 LSJ111, отдельные транзисторы 4 LSJ310, LS4416, SST4416
    DA1, DA101 AD8065 2 AD8067, AD8033
    DA202 AD8512, сдвоенный 2 Или аналоги
    DA203 OPA2132, сдвоенный 2 Или аналоги
    DA2, DA102 LF347, SOIC14 2 Лучше не менять
    VD1-VD7 BAV99, сдвоенные 4
    VD8 MMBZ4620 1 3V3
    VD9, VD109 BAS45AL 2 LL4148
    C1,C101 Wima FKP2O100331D00, 33p 2 Или керамика 0805 33p
    C2,C102,C4,C13 Nichicon UCM1V331 4
    C7,C107,C9,C109,
    C31,C31’,C33,C33’
    Nichicon UCV1V221, UCM1E221 8
    C3,C103 Керамика 0805 18p 2
    C доп, C доп’ Керамика 0805 3,3-15p (стоит 10p) 2 Подбирается
    C5, C105 Kemet SMR5 0,022мкФх50В(63В) 2,5% 2
    C6,C106,С8,С108,
    C10,C10’,C11,C11’,
    C28,C128,C29,C129,
    C30,C30’,C32,C32’
    Керамика 0805 0,1-0,68uF 16
    C12,C112 Kemet R82DC4150 1,5uFх63V 5% 2
    С14,С114 Керамика 0805 2p2 2
    C15,C115,C16,C116,
    C17,C117,C19,C119,
    C20,C120,C22,C122,
    C23,C123,C27,C127
    Panasonic 0805 ECH-U1H152G 1n5 2% 16
    C18,C118,C21,C121 Керамика 0805 2p2 (2p2-15p)
    (стоит 10p)
    4 Подбирается
    C24,C124 Panasonic 0805 ECH-U1H151G 150p 2% +
    Panasonic 0805 ECH-U1H471G 470p 2%
    параллельно
    2+2 620p
    C25,C125 Panasonic 0805 ECH-U1H152G 1n5 2%
    последовательно
    4 750p
    C26,C126 Panasonic 0805 ECH-U1H101G 100p 2% 2
    R2,R102 5,6k*(3,3k-7,5k (подбирается)) 2 (4) CPF2 2W
    или 2шт MMB0207 1W параллельно
    R1,R101 10 2 1206, MMA0204, ERA8
    R3,R103 360 (365) 2 1206, MMA0204, ERA8
    R201,R204 3k 2 1206, MMA0204, ERA8
    R202,R28,R128 1,5k 3 1206, MMA0204, ERA8
    R203,R13,R47,R147 750 4 1206, MMA0204, ERA8
    R4,R104 220 2 1206, MMA0204, ERA8
    R5,R12,R112,R16,
    R116,R19,R119,R23,
    R123,R24,R124,R29,
    R129,R30,R130
    10k 15 1206, MMA0204, ERA8
    R6,R106 5,9k 2 1206, MMA0204, ERA8
    R7,R107 9,09k 2 1206, MMA0204, ERA8
    R8,R108 976k 2 1206, MMA0204, ERA8
    R9,R109,R11,R111,
    R48,R148,R149,R149,
    R50,R50’,R51,R51’
    47 12 1206, MMA0204, ERA8
    R10,R110 100k 2 1206, MMA0204, ERA8
    R14,R114,R33,R133 5M6 4 1206, MMA0204, ERA8
    R15,R115 2k 2 1206, MMA0204, ERA8
    R17,R117 36k5 2 1206, MMA0204, ERA8
    R18,R118 200k 2 1206, MMA0204, ERA8
    R20 33 1 1206, MMA0204, ERA8
    R21,R121 2k15 2 1206, MMA0204, ERA8
    R22,R122 464 2 1206, MMA0204, ERA8
    R25,R125 6k19 2 1206, MMA0204, ERA8
    R26,R126 3k92 2 1206, MMA0204, ERA8
    R27,R127 3k83 2 1206, MMA0204, ERA8
    R31,R131 4k99 2 1206, MMA0204, ERA8
    R32,R132 1k3 2 1206, MMA0204, ERA8
    R34,R134 22k1 (22k) 2 1206, MMA0204, ERA8
    R35,R135 11k 2 1206, MMA0204, ERA8
    R36,R136 5k62 (5k6) 2 1206, MMA0204, ERA8
    R37,R137 3k32 (3k3) 2 1206, MMA0204, ERA8
    R38,R138 1k (номинал уменьшен) 2 1206, MMA0204, ERA8
    R39-R46,R139-R146 Замена на подстроечный резистор Bourns 3224W-1-104E,100k 2 Уровень ВЧ
    Bourns 3224W-1-203E,20k 2 Выходной уровень
    100 2 1206, MMA0204, ERA8
    0, Zero Ohm Jumper 3 1206, MMA0204, ERA8
    DIP переключатель 1,27мм DT-04 1
    Штыревой соединитель 2мм PLS-40 1 Нарезается
    Штыревой соединитель 2мм PLD-80R 1 Нарезается
    Гнездо на кабель 2мм BLS 2x06 1
    Гнездо на кабель 2мм BLD 2x04 1
    Гнездо на кабель 2мм BLD 2x06 1
    P.S. 1. Конденсаторы Panasonic ECH-U (особенно 0805) надо паять очень осторожно, перегреваются и плавятся очень быстро, ёмкость соответственно уменьшается. Лучше заказывать с запасом. Или ставить керамику.
    2. Cдоп (Cдоп*) - один вывод на выход DA1 (DA101), другой в точку соединения C3,R3,R6,R7 (C103,R103,R106,R107).
    Последний раз редактировалось mitol; 13.07.2017 в 10:36.
  15. #1814
    San Francisco, CA
    еще раз спасибо.
  16. #1815
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Стянул с тэйпхед Слева в таблице максимальная частота которую мы можем услышать, а справа наш возраст
    и ссылка на тест
    http://www.noiseaddicts.com/2009/03/...-hearing-test/
    Последний раз редактировалось Partagas; 08.07.2017 в 06:31.
  17. #1816
    San Francisco, CA
    Не надо не забывать, что это все вопрос громкости звука и обратной коррекции.
    То есть никто не мешает слышать хоть 18 килогерц хоть 20, только сделать погромче и/или подтянуть эквалайзером.
    Да, детям и соседям станет неприемлемо, и слишком громко, но это отдельная тема.
    Второй момент - именно из за ухудшения слуха приходится использовать все более качественное оборудование. Чтоб оно хорошо воспроизводило и на изрядной громкости не искажало, причем в широком диапазоне.
    Последний раз редактировалось chapai; 08.07.2017 в 07:24.
  18. #1817
    надо не заыбвать что это все вопрос громкости звука и обратной коррекции.
    Да, детям и соседям станет неприемлемо, и слишком громко. но это отдельная тема.
    Второй момент -именно из за ухудшения слуха приходится использовать все более качественное оборудование. Чтоб оно хорошо воспроизводило и на изрядной громкости не искажало, причем в широком диапазоне.
    Купите слуховой аппарат и не мучайте детей и соседей
  19. #1818
    San Francisco, CA
    Кгхм. вы вообще то представляете сколько стоит слуховой аппарат? от $2700 приличный, а тот что получше с высокими для музыки - $3500 и дл пятерки где то. Плюс налог разумеется, у нас это 8.9%.
    И это если брать там, где цены не зашкаливают. Там где - может и до пятнашки дойти.
    Так что слуховым аппаратом работает усилитель и колонки. накрайняк ввечеру наушники шура.
  20. #1819
    Кгхм. вы вообще то представляете сколько стоит слуховой аппарат? от $2700 приличный, а тот что получше с высокими для музыки - $3500 и дл пятерки где то. Плюс налог, разумеется, у нас это 8.9%.
    Так что слуховым аппаратом работает усилитель и колонки. накрайняк ввечеру наушники шура за пару сотен.
    Для меня ещё вопрос остро не стоит, но мне уже вполне по карману Надеюсь Вам в Сан Франциско тоже Так что покупайте слуховой аппарат
  21. #1820
    San Francisco, CA
    когда припрет - куплю конечно. уже приценивался. для музыки кстати оно умеет блутусом напрямую ловить. Но тогда в чем пойнт маяться с аналоговым звуком?
    Современный слуховой аппарат - это dsp и цифра. и усилок небось класса d внутре.
