Показано с 1 по 20 из 35
Тема: помогите найти чертёж рупорного сабвуфера
    Аватар для strelok12700
    По умолчанию помогите найти чертёж рупорного сабвуфера
    помогите найти чертёж этого рупорного сабвуфера, известно что динамик тут 18 дюймов Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296498 нечто подобное есть тут http://boldaudioinc.com/products-items/ba121sc/
    По умолчанию Re: помогите найти чертёж рупорного сабвуфера
    Не понимаю я эти симметричные рупора.... Это наверно у людей фанеры много или хочется чтоб потяжелее было переносить.
    Обычный ковш, только выхлоп разделён на две части - ничего интересного, только дизайн...
    От обычного ковша по размерам различия минимальны. З.ы может вы чертёж где нибудь встречали?
    за то в этом дерева внутри в два раза больше ) Тяжелее. 100кг заявлено.
    http://chelyabinsk.rosfirm.ru/nizkoc...c353701481.htm
    Внутри типа этого
    Вот ещё http://speakerplanarchive.com/audonexpscoop21.php
    Но толк с этого какой ? - всё равно пересчитывать под конкретный динамик.
    Тут только можно пазаимствовать идею сворачивания, но как я писал выше - смысла нет дрова переводить, проще и лучше запилить обычный скуп.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 02.07.2017 в 14:05.
    Меня это устраивает ,его нужно будет 1 раз затащить и поставить.может по чертежу подскажите?
    Я вам посоветую нормально под требуемый динамик расчитать акустическое оформление, а не ставить неизвестный динамик в неизвестный ящик - шанс получить кривулину очень большой.
    Рязань
    Я бы по другому сказал - шанс получить приемлемый результат очень маленький. Почти 0.
    Денис
    Где пленили Паулюса.
    Согласен с обоими. Трэба делать расчёт под конкретный дин иначе результат непредсказуем.
    fs32 гц Qts0.30 чуйка 98дб bl не измерялся но должен быть большим т.к магнит огромный .vas нужно самому измерять
    Рязань
    fs32 гц Qts0.30
    В ФИ пойдет, наверно. Больше по анамнезу ничего не определить... Для рупра нужен гораздо бОльший зверинец из буков и цифер
    Денис
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Внутри типа этого
    А-ля биг берта но с выходом морды динамика к зрителю со всеми вытекающими)
    лучше топикстартеру если и хочется такой "гроб" к Диме ТДА он биг берту собирает-думаю поможет с чертежами)
    а чего из этого вытекает ? я прост не в курсе...
    Не Берта.
    Новичок Аватар для Kirnogo
    Это один из видов сворачивания рупора W-Bass Horn
    Цитата Сообщение от Kirnogo Посмотреть сообщение
    W-Bass Horn
    А можно ссылку на чертежи этого рупора з.ы по названию нахожу только обычные мидбасовые w binЫ
    Попробуйте сдесь поискать
    http://photo.qip.ru/users/tda-audio/182333/
    Уже искал нашёл только этоНажмите на изображение для увеличения.
    Вам нужно именно чтобы динамик диффузором наружу был?
    Да ,т.е как на фото в первом посте
    А к производителю обратиться не пробовали. Может дадут. Вы его слушали?
