Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Снова расчёт длины трубы ФИ
    По умолчанию Снова расчёт длины трубы ФИ
    Привет!
    Рассчитал длину трубы ФИ в трех онлайн-калькуляторах и по найденной в нете формуле. Получил 4 результата. Все разные, с разбросом в 30%
    Это как? Есть правильные калькуляторы?
    PS Сам я склоняюсь к этой формуле
    L [см] = (23540 * D^2 [см]) / (V [л] * F^2 [Гц]) - 0,85*D
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Снова расчёт длины трубы ФИ
    Цитата Сообщение от Vandelhul111 Посмотреть сообщение
    как найти оптимальную настройку фи, если корпус и динамик уже имеются?
    Параметры!
    В студию!
    Возможно потребуется измерить параметры дина..
    Ну если дин от приличного производителя, то гуляют они несильно.
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Fc надо узнать сначала, а потом смотреть дальше.
    Тогда посоветуйте пожалуйста, как найти оптимальную настройку фи, если корпус и динамик уже имеются? Возможно потребуется измерить параметры дина..
    А ее можно вообще не найти. По определению. Может, это гвоздь не от этой стенки. И, потом, головка с ящиком ведь не из эфира образовались, этот комплект, наверное, рассчитал кто-то? Вот у него и спросить. Насчет "возможно" - возможно, все это подбиралось по форме, размеру, массе или цвету, тогда дело плохо...
    Не, сначала надо понять, чего хочешь, потом это что хочешь долго моделировать, осмысленно перебирая динамики по даташитам. С учетом возможных пролетов в 5-10%. С учетом вариаций с фильтрами, если они будут. Потом осмысленно купить головку, измерить параметры, и запилить макет с возможностью маневра. А потом уже, зная, что технически попадаем в дозволенный промежуток настроек, выбирать ту, которая ложится на слух, помещение и т.д.. По результатам пилится чистовой корпус. Т.е., если просто имеется какой-то дин и какой-то ящик, пусть просто будут. Или не будут. Вероятность чудесного совпадения близка к нулю. А если все это все-таки рассчитывалось с какой-то целью (геодезисти говорят - "замерили, не как бык посцал"), совершенно непонятен вопрос.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.06.2017 в 11:39.
    Иркутск
    Динамик уже имеется. Вопрос спрошен плясать от него и имеющегося ящика.
    Здесь может быть чистая случайность чисто случайно! Но шанс имеем.
    А во это самое главное, Не все правильное нравится людям. Бывает и наоборот.
    Можно, поэтому и предлагаю вопрошающему написать параметры или модель динамика, а также объем корпуса.
    Этих данных будет достаточно для оценки целесообразности монтажа этого динамика в этом корпусе и первичной прикидки частоты настройки (без учета плавания параметров дина, комнаты и пр.).
    Тут, наверное, несложно.
    Хочется баттервортовскую добрость и Fс пониже.
    Если при этом Fc и крутизна спада попадут на румгейн, а комнатные моды сильно не подгадят - то и совсем хорошо.
    Последний раз редактировалось BesPav; 29.06.2017 в 22:30.
    Новичок Аватар для Vandelhul111
    Казань
    Более глубоко вникнув в тему , понял глупость своей затеи,хотя желание экспериментировать осталось. Динамик Кинап 25гдн-4, если не ошибаюсь. Чуть позже выкручу его из короба и посмотрю точнее маркировку. Динамик старенький, видимо года 62 ого примерно. Попался мне в руки уже с коробом небольшого размера, объём посчитаю позже. Я приделал к нему заднию стенку ( так как раньше её не было) и обклеил внутри все синтепоном толщиной примерно 2 см. Оформление было зя. Играло более менее. Сейчас на передней панеле сделал дырку 5 см и вставил трубу канализационную примерно длиною 30 см. Бас стал хуже. Явное сильно запаздывание баса. Возможно впервые столкнулся вживую с ГВЗ огромным. Динамик примерно 15 дюймов, понимаю что корпус явно маловат для него. Но первоначальная идея была попробовать настроить фазик именно в этом корпусе, заранее поставив длинную трубу и отпиливая её например по 1 см и отслушивая. Есть ещё фазик от с 90, думаю может его применить диам тр 10 см примерно. Диаметр фазоинвертора сейчас явно маленький, если аназировать ту информацию, которую я получил после прочтения нескольких статей. Саму колонку хотел Использовать как времянку для бас гитары. Есть идея гофр бумажный так же пропитать составом для продления срока жизни Дина. Полагаю , сейчас имеет смысл снять параметры Дина и далее от них уже плясать. Параметры Тилля смола снимал давно и с другом. Возможно вспомню что и как. Из арсенала emu 0404, измерительный микрофон behringer ecm 8000. Софт могу поставить арту или lsb3. Корпус наверно лучше новый пилить , потом уже после измерений. Осознаю, что дин не очень подходит для моих задач, но дело просто в интересе и познаниях. Сейчас динамик питается от уся выдранного мною из фирменного Сабанеев активного монитор аудио. Частотота среза герц 60. Подскажите в каком направлении лучше двигаться. Заранее спасибо.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    двигайтесь в направлении ближайшей помойки, чтобы выбросить этот хлам, а потом - в направлении ближайшего магазина музыкальных инструментов, где купите готовую коробочку для басухи на сколько денег не жалко. Я серьёзно, если чё.
    Первым делом - снять с дина параметры Тиля-Смолла.
    Инструкций много и разных, выберите подходящую для имеющегося оборудования.
    Потом напишите параметры здесь, прикинем вам акустическое оформление, да и вообще оценим стоит ли этим заниматься.
    Далее решите стоит ли его воплощать в жизнь исходя из сложности и желания пилить/клеить.
    Задача несложная - Fs и Qts определяют как динамик будет играть и какое оформление для него лучше подходит. А Vas при этом определяет какого размера будет нужный корпус (в зависимости от целесообразных для этого динамика оформлений).
