Страница 203 из 266 Первая ... 193201202203204205213 ... Последняя
Показано с 4,041 по 4,060 из 5312
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4041
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Ага, значит рациональнее всего сделать переключаемое усиление. Что-то типа 0 дБ и +10 дБ.
    Да.
    В дальнем поле если надо поднять чутье - переключаю на +10. Или +10 дБ будет маловато (на все случаи жизни)?
    Наверное 20 дБ будет лучше.
  3. #4042
    Лучше всего собрать по ссылке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1915638
    Дорожку на микрофоне надо перерезать по Linkwitz как показано здесь:
    http://www.linkwitzlab.com/images/graphics/microph1.gif
    Вместо микросхемы AD822 можно поставить TL081/TL082 или другой с большим входным сопротивлением.
    Вместо R1 ставится переменный резистор 3296 100кОм.
    После сборки ставите микрофон в 10...20 см от двух средне частотных динамиков. На левый подаете 3кГц 2V, на правый 4кГц 2V. Переменный резистор настраиваете по минимальному уровню гармоники на 1кГц. Пример настройки здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911819
    Добрый вечер! Планирую собрать пару микрофонов для измерения АС (желательно: АЧХ, ФЧХ, КНИ), приобрёл давненько капсюли WM61 (как рекомендовали здесь у человека из СПб).
    Для данных целей советуете вышеуказанную схему? Предпочтительнее вариант с повторителем на первой половинке ОУ?
    Если да, то ещё пара вопросов по ней:
    1. Чем лучше питать? Какие требования к источнику питания, на чём лучше построить его? Есть варианты питания от фантомного +48В?
    2. Если взять TL081\TL082 насколько это ухудшит характеристики данной схемы в указанном применении?
    Заранее благодарен!
  4. #4043
    Друзья, извиняюсь, я что-то не так спросил? Тема, вроде, была живая, а сейчас умерла.
    Микрофоны нужны нам с другом для личных целей, собираемся делать АС-ки, некоторый опыт есть, но в этот раз начинать без возможности измерений не хочется.
  5. #4044
    Москва, Бун.Луга
    Без разницы. Проще брать одинарный ОУ.
    Две батарейки 9В, стабилизатор 7818. На счет фантома не знаю, нужно оценивать ток.
    Не ухудшит, у меня они и стоят. Единственное с TL ток потребления вырастет.
    Не забудьте после сборки настроить микрофон двухканальным методом.
  6. #4045
    А простенький линейный стабилизатор 78хх не будет заметно шуметь? Я уж приготовился RLC-фильтр считать...
    Спасибо, про настройку в курсе, почитал.
  7. #4046
    Москва, Бун.Луга
    У меня перед ним, с питанием от USB, стоит DC-DC на XL6009 c ali и все ок.
  8. #4047
    Понял, спасибо, будем попробовать!
    Где-то в соседних ветках встречал чертежи корпуса (у меня металлообработка под боком) - посоветуете какой получше будет?
  9. #4048
    Задал тут автору закрытой ветки вопрос, но пока он не объявился, продублирую его тут:
    Всплыл неоднозначный вопрос про измерение ВЧ в комнате. Кто подскажет, WM61 калиброван производителем под какое поле? Если под свободное, то какую применять коррекцию для диффузного?
  10. #4049
    Собрал схему https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1915638 . Ку=2 не хватает жутко! Потом усиливаю в 10 раз. Не сразу сообразил в чем дело: в микрофоне ЕСМ800 Берингера тот же капсюль мало того, что включен усилителем, но сигнал еще и усиливается дифкаскадом. А здесь голый повторитель, тем более, что на полевике у "повторителя" Ку порядка 1/2. Поэтому приходится потом дополнительно усиливать.
    Если хотите - вот схема с нулевым потенциалом на выходе Ку=2 раза.
    Это выносной блок, а есть и основной - с источником питания и дополнительным усилителем. Все работает, но есть нюансы, которые хотелось бы проверить. Пока отложил.
  11. #4050
    outerspace
    Товарищи, подскажите, подойдет ли для измерения АЧХ и настройки кроссовера АС комплект из Creative Live 24bit USB + калибровочный микрофон от ресиверов Harman-Kardon - EzSet подключенный к её микрофонному входу? Вроде б он как раз для этих целей и должен бы быть электретным (не ясен вопрос с питанием от звуковой карты, хотя здесь товарищ пишет что у Live на микрофонном входе на контакте TIP присутствует 2 Вольта)
    Последний раз редактировалось tsynik; 08.09.2017 в 07:07.
  12. #4051
    Киров
    Если подпитка есть, то подойдет, чувствительность может быть избыточная и АЧХ кривинькая, но если его ставить вертикально (как предусмотрено конструкцией) то НЧ/СЧ будут боль-мень ровные, файл компенсации немного улучшит ситуёвину было бы по чему откалибровать мик
  13. #4052
    Кто нибудь видел звуковухи без питалова на микрофонном входе?
    Я не знаю, что там с Харманом, но микрофоны от Пионера или Маранца практически не отличаются от ВМ-61, специально сравнивал, комната и место установки влияют намного больше...
  14. #4053
    Киров
    У меня пара разных от ресиверов имеется и частотки разные
    https://hifi-selbstbau.de/grundlagen...ine-uebersicht
  15. #4054
    Частый гость Аватар для Tonus
    А вот интересно, есть такой софт, который непрерывно измеряет и накапливает АЧХ (типа Арты в режиме Fr1), а потом выдает усредненную? Типа береш микрофон и медленно гуляешь по комнате, а на выходе измерения, усредненные по сотням вариаций.
    Знает кто такой софт?..
    http://www.coneqpro.com/en/how-to-use-coneq/index.php
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Во-во, аналогично у меня. А если выравнивать ВЧ до уровня остальной АЧХ, то звучит неестественно ярко.
    С тем, почему валится АЧХ, вроде разобрался, а вот почему этот завал не слышно - ума не приложу ...
    Потому что завала на самом деле может не быть. Это может быть локальный дефект звукового поля в точке установки микрофона.
    https://www.youtube.com/watch?v=UNOi2YXCZFs
    Поэтому:
    1. мерять по одной колонке за раз.
    2. использовать софт, который показывает не только АЧХ, но и её достоверность (Smaart и подобный софт).
    3. измерять в нескольких точках и усреднять.
  16. #4055
    не советую, лучше найти точку где достоверность лучше.
  17. #4056
    Новичок Аватар для kudrik
    Собираю усилитель по схеме Ерофеева Ивана http://ha-lab.narod.ru/mic_amp.html , но есть пару вопросов.
    1. Что значат нарисованные пунктиром сопротивления R8 и R11 , и нужно ли их устанавливать ? Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Можно ли использовать TL072CN вместо тех что в схеме ?
    3. Пока капсюль не купил , есть у одного человека но по 12 долларов но в любом случае куплю , но и есть несколько капсюлей от старых телефонов Panasonic , что они из себя представляют , на одном выдавлено 68s .
  18. #4057
    mAxSpace, золотые слова . Сам настраиваю колонки примерно в центре комнаты, подальше от плоских поверхностей типа " МЭБЭЛ" , ближе к дивану .
    Четвероногий друг диван- верный помощник в акустических - и многих других, делах.
  19. #4058
    Начнем с того, что в схеме никакого особого смысла нет, вполне можно обойтись одним ОУ, а на двух можно сделать почти идеальный микрофон. Тут же 4 шт ....
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    Большие мягкие игрушки и подушки тоже на что-то годятся )
  20. #4059
    У меня есть все детали , потому и обратил на этот усилитель внимание. Микросхемок TL072 у меня с десяток.
  21. #4060
    kudrik, а какие там детали ? в схеме любого преда денег не более 50...150 руб, или это проблема ?
