Страница 173 из 228 Первая ... 163171172173174175183 ... Последняя
Показано с 3,441 по 3,460 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3441
    По умолчанию Re: YES - 3
    Планирую заказ универсальных плат (больших) Yes-3U, без КИТ. Если нужны прошу сообщить в ЛС.
  3. #3442
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    Форумчане, может быть кто нибудь из постоянных читателей веток о YES набросал небольшой фак. Поделитесь пожалуйста. Осилить сотни страниц не хватает времени.
  4. #3443
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    В шапке по моим платам есть по сборке и настройки плат YES -3.2-L.
  5. #3444
    Moscow
    Хороший мануал, с юмором.
    У меня на данный момент вопросы по комплектующим. 1210 еще в пути. Больше интересует: типы стабилитронов, замена транзисторов 139/140, волшебного конденсатора между затворами. Понятно, если применить стабилитроны безымянного производителя, поставить "настоящие" 139/140, а в оконечном каскаде латералы с али, то ни о каких 200в/мкс и говорить не стоит.
    Конечно что эти вопросы поднимались не раз(наверное), но например внятного ответа по конденсатору затворному я не нашел, Геннадий привел спектры с электролитом и с к73, разницы не много на графиках. Возможно качественный электролит и шунт в виде мундорф суприм даст лучший результат, а возможно и нет.
    Последний раз редактировалось Alex5888; 20.06.2017 в 21:15.
  6. #3445
    МО Салтыковка
    Alex5888, кондёры полепропилен, лучше WIMA, но можно и другие...
    Андрей Константинович
  7. #3446
    Упаковал в корпус давно уж собранные платы на Toshiba 2SK1530/2SJ201. Ток покоя выставил 125мА. Как прогреются отпишусь по звуку
  8. #3447
    С таким током покоя - хоть грей, хоть не грей. Yes-3 начинается с 2 Ампер.
  9. #3448
    Россия
    Радиаторы не совсем правильно сориентированы. Ребра должны быть вертикальными. А так красиво, поздравляю!
  10. #3449
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    А в дне корпуса и крышке вентиляционные отверстия есть? Визуально корпус вообще не вентилируется
  11. #3450
    Да, дно и крышка имеют вентиляционные отверстия, все нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Не должны быть, а могут Есть по этому поводу книжка хорошая В.П. Исаченко "Тепломассообмен". Радиаторы могут вообще ребер не иметь, главное чтобы температура не превышала заданное значение. Конкретно эти радиаторы прогреваются до 45-50 градусов после 2 часов работы УМЗЧ.
  12. #3451
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Добрый день.
    Насколько важно качество конденсатора С14? Пойдет ли туда полистирол?
  13. #3452
    г. Омск
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Важен. Полипропилен, полистирол если найдете
  14. #3453
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Добрый день. Постоянно заказывал торы у Василия Карты. Сейчас он силовые не мотает. Как вариант ТАН -250 от Аудиоинструмент четыре обмотки по 26 в. 2,5А. До этого всегда ставил торы. Вот решил попробовать ПЛ. Что скажите?
  15. #3454
    г. Омск
    Это единственный правильный выбор, мощные торы пригодны только для трансформаторных будок... хотя и там тоже не пригодны если подумать.
  16. #3455
    Россия
    Почему? При наличии фильтра от постоянки они себя нормально ведут.
  17. #3456
    Кроме постоянки есть и другие гармоники.
  18. #3457
    г.Рязань
    Григорий, торы нужных типоразмеров чаще встречаются в природе, чем ПЛ . И это - решающий фактор, при прочих равных
  19. #3458
    МО Салтыковка
    Основное преимущество ТОРов, малое поле рассеивания! Особенно, когда теснота в корпусе.
  20. #3459
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Это верно далеко не для всех торов.
  21. #3460
    Россия
    У торов железо свито с равномерным усилием по всей длине + полностью покрыто обмотками. У ШЛ железо свито с перегибами в 4-х точках + не полное покрытие обмотками. Получается у ШЛ кроме зазора больше никаких преимуществ. Теоретически самое крутое Ш железо (ровные пластины без перегибов + зазор), но ему желательно закладывать очень низкую индукцию а это габариты вес и стоимость. Может для ЦАП-ов и пойдет, но для мощных усилителей проблематично. Хотя в фирменном ASR Emitter стояло Ш, видимо не зря.
