Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сигнал с ММ головки на два корректора возможно?
    Аватар для User54
    Уфа
    По умолчанию Сигнал с ММ головки на два корректора возможно?
    Сопротивление головки 1К, корректора 47К. Сопротивление нагрузки гораздо больше источника, хотелось бы соединить на прямую. Не будет ли проблем?
    Павел.
    По умолчанию Re: Сигнал с ММ головки на два корректора возможно?
    Для каких целей собираетесь это сделать - сравнивать корректоры?
    ММ голова имеет вполне определённый импеданс и резонанс,корректор имеет,тоже, определённый входной импеданс; говорить,только, о сопротивлении магнитного датчика и корректора - не корректно.
    Подключая "двойную нагрузку" к ММ датчику, следует помнить о том,что вы подключаете "двойную "емкость кабеля" и удвоенную ёмкость корректора - следствие:смещение резонанса ММ датчика в область более низких частот,что приведёт к слышимому эффекту.
    P.S.При таком включении,следует учесть возможные артефакты и сделать дополнительную коррекцию.
    Тупой шнурковщик
    Если залезешь вовнутрь корректоров, то проблем не будет.
    А нак уя это всё?
    Можно, при условии модификации корректоров. Суммарное входное сопротивление и входная ёмкость корректоров должны соответствовать требуемой для конкретной головки.
    Аватар для User54
    Уфа
    Сигнал заходит в микшер, один идет на штатный корректор, другой на звуковую карту с поддержкой DVS (Digital Vinyl System) встроенную теперь в этот самый микшер. Все ради удобства, иначе приходится переподключать кучу кабелей.
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Задача понятна, благодарю за пояснения!
    Павел.
