Страница 28 из 53 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #541
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Самое сложное это земли!
    Может запитаь все каналы от отдельных выпрямителей, тогда не будет общей земли по питанию...
  3. #542
    ТАк, конечно, и надо делать, но sewerin и выпрямители - вещи не совместимые, а ставить на каждый канал свои банки аккумуляторов - даже для него уже слишком
  4. #543
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А от одного транса, можно?
  5. #544
    Я вот и ломаю голову, где гешефт больше - в отсутствии земляных петель, но таки при недовыпрямлении недосинуса, или при немного нефэншуйной земле, но зато без диодов и сети?
  6. #545
    Цитата Сообщение от Ясен Пень Посмотреть сообщение
    Вот, кстати, очень дельная мысль. Если общий БП не сделан с хорошим запасом по мощности, то он может легко "убить" все выгоды от триампинга...
    Это не так. СТоит лишь провести измерения на клеммах динамиков , чтобы понять, какие ничтожные мощности нужны в многополоске!
    Но, лучше отдельно. Проблемы с фоном у меня пока не возникали.
  7. #546
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Если получится хороший результат - отпишись, пожалуйста.
    Спаял общий на 4 канала межблок. На каждый канал 2 пары, эти пары в своем экране и еще общий экран. Распайка на каждый канал по паре+земли с экранов. На данный момент фон ушел в минимум и по громкости равен ВЧ шуму, скорее всего дальнейшее уменьшение будет возможно только уменьшением Кус усилителей, но и так очень тихо.
  8. #547
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    mr-marlen, спасибо, добрый человек. А земли распаивал с обоих концов? Это был бюджетный кабель HDMI?
  9. #548
    Москва, Бун.Луга
    Земли распаивал с обоих концов. Кабель был не совсем HDMI (от зв. карты SB audigy 2), но по конструкции он 1 в 1 HDMI (отличие в большем кол-ве пар, луженых проводниках и общем экране из луженой сеточки). Витые пары в этом кабеле не особо перевиты. Скорее всего если взять чистую витую пару в экране с сеточкой (STP) будет еще лучше.
    У меня нет возможности проводить опыты изысканиями, возможно и обычная витая пара даст результат не хуже .
  10. #549
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вчера включил трёхполоску на упрощённых шести ZD-50. Звучит, давно не слушал. Особенно классно строит сцену!
    Не один стерео усилок так не может!
    Буду делать на буферах. Кроссовер уже есть...
  11. #550
    Иркутск
    Непонятно. Поясните пожалуйста.
  12. #551
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот на этих платах...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159&page=59
  13. #552
    Новичок Аватар для Kirnogo
    А кроссовер какой?
  14. #553
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
  15. #554
    9 лет ушло на этот эксперимент))) Вроде, Вы 6 каналов Yes-3 делали?
  16. #555
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Девять лет уже работает трёхполоска.
    Хочу сделать на других УНЧ каналах
    Не получилось, не тянут уси для ушей динамики...
  17. #556
    У меня 8 каналов Yes 3.2 Lat, питания +-13.5 .... +-19, сопротивление ВЧ полос 4 Ом, всех остальных - 2 Ом. Токи покоя подобраны так, чтобы на самых громких и плотных местах чуток не доходить до ступеньки.
Название:	8 канальный усилитель.jpg
  18. #557
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На выходе по две пары, а у меня по одной..
    И питание пытался сделать общее, не получилось...
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1431098704
  19. #558
    В ВЧ каналах по одной паре, в остальных по две.
    ВК правых 4 каналов питаются от одного транса, левых - от другого. Мощность этих трансов впритык, они горячие. Надо раскидать. Никак не могу найти абсолютно тихие трансформаторы (это моё главное требование к трансам).
    Входные ОУ питаются от своих маленьких трансиков. Также, правые каналы на своём, левые - на своём.
    Последний раз редактировалось sewerin; 21.06.2017 в 00:18.
  20. #559
    old chap
    И каков смысл подобного многоканального решения ?
    Все обрублено по самое...
  21. #560
    Может...Трёхполоска на Лес7777 с отдельным сабом.
