Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 128
Тема: Защита АС
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Защита АС
    Уважаемые форумчане, много слышал и читал о защите АС от постоянки с использованием реле времени.
    Не могу определиться с выбором, как говорится - сколько мнений, столько и схем! Но главная трудность - непонимание в подборе этой схемы!
    На какие параметры смотреть в усилителем и какие детали и элементы подбирать для той самой схемы!
    Проясните пожалуйста!
  2. #61
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    По умолчанию Re: Защита АС
    две пары контактов последовательно,
    И в чем смысл?
  3. #62
    Искры не будет
    С уважением Максим.
  4. #63
    Искры не будет
    Сперва сварится контакт, размыкаемый первым, затем - размыкаемый вторым.
    Повышение надежности в этом случае будет иметь место, только если вероятность сваривания контактов в момент аварийного размыкания много меньше единицы.
  5. #64
    Иркутск
    Уточним детали.
    В какой момент пригорают контакты?
    Будучи в замкнутом состоянии или в момент размыкания.
    Не успел подвести к этому ,опередили.
  6. #65
    Какие то вы странные ,робяты .Вы рассматриваете работу одной ветви защиты абсолютно не касаясь того факта,что защита должна быть комплексной. достаточно ввести функцию отключения акустики в защиту от перегрузки.
    С уважением Максим.
  7. #66
    Иркутск
    Ну тогда еще и по температуре надо добавить!
  8. #67
    ну по температуре не знаю, но в бриговской легко реализовать отключение акустики при превышении ОБР усилителя мощности.реализуется элементарно,кстати при наличии датчика перегруза может отчасти заменить защиту от перегрузки
Название:	защита1  по обр.JPG
    С уважением Максим.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ну вы даете. я еще во втором посту писал о комплексной защите.
    и привел в качестве примера схему защиты из усилителя Denon PMA360
    всё ужо придумано за нас.
  10. #69
    Краснодарский край
    Чушь, они так себя не ведут.
    Вопрос сварки контактов уже обсуждался, и даже тема здесь была, где человек снимал видео, где наглядно показано, что происходит с одной группой контактов и с двумя последовательными. С двумя нет дуги.
  11. #70
    я об этом тоже говорил.
    С уважением Максим.
  12. #71
    Аватар для Lemag
    Так все же, по каким параметрам собирать защиту для моего уся из 46 поста, учитывая предложенные варианты Васильева в 19 и Alexcryke во 2 постах!?
  13. #72
    самое простое из комплексной защиты будет схема Максима Васильева на upc1237, как я понял она реализована только для одного канала и их нужно тогда две, в этом случае решается проблема общего датчика постоянки - у каждого канала будет своя.
    По поводу токовой защиты придется подумать о установке датчика тока в цепь питания ИМС, т.к. к токоограничивающим эмиттерным резисторам в ВК в кристалл ИМС не залезть.
    а не многовато ли по железу 200Вт для двух ИМС и питании +/-18В?
  14. #73
    Toronto
    Защита должна быть комплексной.
    +100500
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Цитата Сообщение от student43 Посмотреть сообщение
    И в чем смысл?
    через два искровых промежyткa дуге гореть гораздо труднее чем через один. Искра будет, но будет гаснуть очень быстро
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    если не размыкать совершенно конскую индуктивность то не сварится, именно по такому принципу (два последовательных контакта) построены все промышленные контакторы, во многих случаях там ещё отдельное дугогашение присобачено
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    С двумя нет дуги.
    Конечно есть Зависит от тока и напряжения на контактях, но с двумя промежутками или не успевает разгорется, или гаснет очень быстро.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    +1
  15. #74
    Краснодарский край
    Конечно есть
    Нет, это мои воспоминания о происходящем на видео. Только ссылки мертвы, спрашивайте у автора.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post737968
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post738080
    Max DC breaking capacity или switching current.
    DC inductive load.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 19.06.2017 в 22:16.
  16. #75
    рядом с Москвой
    У меня вот такая:
    Только плату слегка неправильно нарисовал, пришлось паять навесом
  17. #76
    Toronto
    Да не надо мне спрашивать я на это насмотрелся в своё время более чем, на пром оборудовании
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    DC inductive load.
    Вот именно об этом я и говорил. У большинства популярных реле картина не сильно отличается на DC
  18. #77
    Да какая разница на юписи или бриговская.Главное обе пары последовательно и все.
    С уважением Максим.
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А кто что скажет насчет идеи подключать кондер-электролит большой емкости?
    Всяко же одно реле портит меньше звук, чем четыре последовательно-параллельных. И энергии жрет в 4 раза меньше.
  20. #79
    надо просто разобраться с предельными мощностями.
    сижу я вот и думаю, а откуда должны взяться эти самые >5А в усилителе с током вторичек 2.5А и предохранителями в питании 3А?
    да и еще при питании 18В?
  21. #80
    У меня вот такая:
    Это у Вас для балансного стереоусилителя?
