Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопрос о выборе динамиков
    По умолчанию Вопрос о выборе динамиков
    Вот хотел спросить, я делетант по акустике. Буду вести разговор в основном о басе.
    Как я понял главная задача для эстрадной акустики - максимальное звуковое давление при минимальной подводимой мощности, при минимальных габаритах и весе, с приемлимым качеством = мощные качественные динамики с офигенной отдачей (чтобы 99дб отдача сохранялась на НЧ а не была заявлена на 200гц)*правильный выбор звукового оформления ( для получения узкой диаграммы направленности рупор или линейный массив).
    Ну понятно зачем рассеивать полезную мощность фиг знает куда, особенно на открытом воздухе.
    Так вот вопрос 2 динамика 15дюймов и 18дюймов, оба по 600вт RMS катушки диаметр одинаковый, отдача тоже одинаковая, разница только в резонансной частоте. Вопрос зачем ставить 18дюймов если можно поставить 15, при том же максимальном давлении? Хорошо, частота нижняя у рупоров будет отличатся 50гц против 35, не вижу особой разницы на практике. Нафиг ставить здоровые динамики за 20дюймов, если мощность и отдача такая же, только нижняя частота 25гц?она помоему никому не нужна. Почему на таких динамиках конкретно не увеличивают диаметр катушки и магнит 110мм катушка максимум?
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию Re: Вопрос о выборе динамиков
    сделаешь катушку больше, индукция в зазоре понизится, чутьё тоже уменьшится.
    г.Омск
    Всё правильно, только про мощность не очень, современный подход - максимально возможное давление для этого динамика в этом оформлении, мощность чем больше тем лучше. Габариты и вес - очень важно и поэтому самое распостранённое оформление на низах-ФИ.
    В фИ 18 всегда даст большее давление на низах чем 15, а это существенно. И даже динамик с меньшей заявленной отдачей и с большей длиной катушки даст больше низа.
    На самом деле разница очень большая, всё хорошие аппараты работают
    миниум с 40Гц.
    На бумаге такая-же, а ты покрути в симуляторе напр. LEAP и поймёшь что
    реально отдача будет больше.
    Почему, уже есть 4,5" 114мм и 5" 127мм катушки. И у этих динамиков самые большие мощности и самая низкая термокомпрессия. Правда и самая высокая цена........
