Страница 227 из 786 Первая ... 217225226227228229237 ... Последняя
Показано с 4,521 по 4,540 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4521
    Неканоническое
  3. #4522
    Россійская Имперія
    Наконец появилось время чтоб закончить ВК Заратустры. И возникла такая проблема - если в первые пары подобрать транзисторы по бэте и Uб-э удалось, то выходные пары транзисторов получились с большим разбросом. Т.е. транзисторы подобраны по напряжению Б-Э (будут две параллельные выходные пары). Так вот, в первом канале получилось так: npn 69, 59; pnp 130, 174. В другом канале npn 72, 55; pnp 90, 163. Есть у меня смутное подозрение, что с таким разбросом бэты (даже не взирая на то, что транзисторы подобраны по Uб-э) ничего хорошего в плане звука не получится. Отмечу, что транзисторы и так не ахти (кт8101/кт8102), а с таким разбросом наверняка будет заметно, что транзисторы "поют" каждый по-своему. Я малость погуглил, народ говорит, что эффект "транзисторного хора" незаметен, если выходных пар достаточно много - 4 - 5; советуют ставить одну пару, если мощность усилителя до 50 Вт - звук будет "слитнее". В общем, я думаю может забить на вторую пару выходников и ограничиться одной? Тем более питание будет всего 50 V. (Бэту измерял при токе 200 mA).
    Последний раз редактировалось IDDQD; 01.06.2017 в 20:30.
  4. #4523
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну вообще , при питании +- 50 вольт и нагрузке 8 ом , выходная мощность будет 150 ватт на синусоидальном сигнале , а пиковый ток - примерно 6 ампер . При таком токе уже будет заметно снижение усиления по току выходных транзисторов - так что тут , по идее , как раз предпочтительнее был бы вариант с запараллеленными транзисторами ( при котором каждый транзистор пропускает половину общего тока ) . Тем более , что даже если поставить по одной паре на выход - то всё равно ведь , различие усиления PNP и NPN транзисторов никуда не денется , но к этому прибавится ещё и "просадка" усиления на пиковых токах нагрузки . Так что , я бы даже при таком раскладе предпочёл бы , наверно , две пары на выходе ... с другой стороны , можно просто сделать конструкцию для двух пар , и сравнить оба варианта по звуку ... тем более , что потом можно будет поставить и другие , более качественные транзисторы .
  5. #4524
    Россійская Имперія
    Ну вообще , при питании +- 50 вольт и нагрузке 8 ом...
    Общее питание 50 вольт постоянки, т.е. +-25 (трансформатор ТПП-323 - у него 4 обмотки по 20 В переменки и две по 4 В, как раз для батарейки , батарейка с удвоением питания). У меня колонки 8-ми омные, так что получится чуть более 35 Вт, для одной пары выходных транзисторов нормально. Впрочем, с двумя парами обязательно попробую, тем более что печатка разведена под 2 пары выходников.
  6. #4525
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну если так , тогда понятно - тогда конечно и одной пары должно хватать ( но запас на будущее лучше оставить ) ... вообще , чтобы не было путаницы - лучше сразу писать , например , +-25 вольт , чтобы не думать , 50 вольт это общее питание , или только в одном плече
  7. #4526
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А уравнивающие резисторы в эмиттерах не нужны?
  8. #4527
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А зачем ? Я про это в теме говорил - при простом подборе по Uбэ токи распределяются достаточно равномерно , никаких проблем с этим не было ...
  9. #4528
    Россійская Имперія
    Сегодня сделал "пробный пуск" ВК - на удивление всё прошло гладко. Ток покоя выставил 100 mA (общий ток потребления для 2 пар 200 mA), радиатор лежал иглами вниз, поэтому минут через 30 прогрелся градусов до 50 - ток покоя не изменился. Положительное напряжение питания ВК больше на 1V, выравнивается если соединить базы предвыхода через резистор 51k с положительной шиной батарейки. Вместо диодов в батарейке использованы Б-Э переходы bd137, транзисторы в керамическом корпусе, поэтому без всяких прокладок крепятся к подложке выходных транзисторов (также сделано и в батарейке, батарейка по схеме из шапки темы). Термопастой пока ничего не мазал, как оказалось термостабильность и так отличная!
    Последний раз редактировалось IDDQD; 06.06.2017 в 23:06.
  10. #4529
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    В статике возможно термостабильность у вас и нормальная а вот в динамике на полную и долгую мощность нужно проверить.
    У меня так было что унч проработал сутки на средней мощности нормально а при максималке ушёл в разогрев я чуток отвлёкся в результате выгорел.После обследования выяснилось что были неровности на радиаторе.
  11. #4530
    вроде постройка заратустры идёт к завершению
    ток покоя общий 200ма
    питание 34 вольта Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296235 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #4531
    Дима, с днем рождения!
    Творческих успехов, благополучия и здоровья тебе на протяжении следующих 50-ти лет.
    Леонид.
  13. #4532
    с Днем Рождения
  14. #4533
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Спасибо !
  15. #4534
    Ижевск
    О, полтинник! Поздравляю! Всегда восхищался оригинальностью твоих схем и ясностью мысли. Новых творческих удач!
  16. #4535
    Россійская Имперія
    Поздравляю! С Юбилеем!
  17. #4536
    С днем рождения, Дмитрий, всего самого наилучшего и здоровья. . За топиковую схему ничего не скажу, и так всё ясно.
  18. #4537
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Дмитрий ! С Юбилеем ! Долгие лета в здравии - тебе и близким
  19. #4538
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ещё раз спасибо , друзья ! Я рад , что все эти схемы , описанные тут - пригодились и работают .... но кстати , свежие идейки тоже есть
    И по усилителям , и не только ... что интересно , есть одна любопытная штучка "про акустику" - как будет время , надо будет тоже нарисовать и выложить в отдельной теме . В общем , так сказать , "почивать на лаврах " это не наш метод - надо двигаться вперёд , да .
  20. #4539
    Ровеньки ЛНР
    Таки ждём с нетерпением
  21. #4540
    Снимаю идею с повестки для форума!
    Для себя я решаю самостоятельно этот вопрос.
    Последний раз редактировалось LANOV; 11.07.2017 в 09:21.
