Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Ножки для АС
    По умолчанию Ножки для АС
    Спрошу здесь,
    Есть винтовые М8 ноги с упорами, как их закрепить с регулировкой? Нашел, что существуют "футорки" в две резьбы.
    Дно АС 32 мм МДФ, Не покидает ощущение, что боковые силы легко вывернут эту футорку с мясом...Как быть?
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: Ножки для АС
    Если длина(высота) футорки мала, может. А если на 32мм,т.е. на всю толщину дна- не вывернет .
    Да и футорки сажать на клей по резьбе в тело.
    Тело то, одна фигура речи...Я думаю, две футорки загнать последовательно...и на клей. На всю толщину - герметичность ящика терять не хочется.
    Россия МО Клин
    Ну так если одной мало, две...три... Благо нижняя панель достаточно толстая. Посмотрите в мебельной технологии -на таких футорках, коротких -8-10мм, иногда держутся несущие плоскости, без клея.
    А я на рынке присмотрел ножки от офисной, трубка с флянцем под 4болта, а из нее выкручивается пластиковый штифт. Флянец на саморезы к дну.
    Много чего есть. Смущает неустойчивость у регулируемых опор по слабой резьбе.. Я бы с большим удовольствием поставил резиновые ноги, но мне нужно 10 см высоты.
    Россия МО Клин
    Вот как раз и я искал высотой 5-10см, на них отрезок трубки стальной диаметром 40мм и высотой 8см. Внутри вставка из жесткого пластика с резбой, в которую вкручен регулирующий упор.
    Хорошая резьба, не люфтит, думаю долговечное соединение.
    Про резьбу я упомянул лишь с позиций сторонников конусов, то есть связь с массой не устойчивая. Во всяком случае у меня такая резьба, и она специально сделана для облегчения регулировки.
    А показать можете найденное?
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Посмотри на Икее- там много дешевых ног.
    Перебрал все ключевые слова - икейский поисковик не ищет . Дешевого в Икее по моему больше нет. Цены раза так в 2.5 вспорхнули.
    Minsk
    Юра, набери-http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40244341/ + двухсторонний скотч и -вуаля...
    Шутник ты...Цены действительно клевые, если не знать про новый белорусский бакс. Про скотч уже не спрашиваю.
    Minsk
    300 рублей за 4 ножки это дорого? Дешевле, конечно, может быть ... но это нужно приложить мозги и руки+ свободное время.
    По твоей ссылке нет никаких ножек, ленивец!)))Я с некоторых пор , всегда проверяю свои ссылки.
    Тем более в минской Икее для меня смысла нет.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 31.05.2017 в 09:24.
    Minsk
    Набери в Питерской -"капита".Ты тож не отличаешся "корчагинством"...)))
    Благодарю)
    http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/pr...341/#/30244346
    Регулировка 1 см-мало. Чем регулируется не ясно. Люфтит - нет, тоже. Вид хороший, но с ящиком проблематичный.
    Minsk
    Ну на тебя не угАдиш....)))
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Если дома перепады пола в пределах колонки более 1 см - пожалуй, лучше начать с ремонта комнаты.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
    вот не нужно смеяться, у меня именно так....
    Россия, Пятигорск
    Хорошо, пусть моя мысль тогда прозвучит так:
    начал
    Дом строился как раз перед распадом. Последний этаж, плиты - самый брак. Были бы времена поудачнее, продать и забыть.
