Страница 52 из 57 Первая ... 425051525354 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #1021
    По умолчанию Re: Усилитель
    Есть пару свободных плат на усилитель, автор Ромыч, выглядят вот так, оба канала зеркально друг другу.
    Размер 56х149мм, текстолит 1.5мм, фольга 70мкн. Кому нужно пишите в ЛС.
    Последний раз редактировалось ala-a-din; 12.03.2017 в 14:42.
  3. #1022
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    В процессе отработки транзисторной части нарисовался такой неинверт. усилитель:
    ПОС везде, где можно . При определенных условиях глубина ОС на 10 кГц более 100 дБ., минимизированы тепловые искажения дифф. каскадов.
    ЗЫ Источники тока заменяются на сопр., батарейки - на стабилитроны. При тщательном расчете УМ содержит 10 транзисторов (из них 2 - выходные), упрощеная версия (если не бояться электролитов в цепи сигнала) 8 тразисторов и несимм. версия с последовательным ДК - всего 6 транз.
  4. #1023
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Диффкаскад просит зеркала вместо I38 I39 (откуда такие цифры?) Q1276 1277 не работают как местная ООС, т.к. их эмиттеры отделены от земли высоким выходным сопротивлением коллекторов Q1280 1281 и последние можно подключить прямо на затворы. Подобную топологию делал около 10 лет назад, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18040 правда, без плавающего питания.
  5. #1024
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    fakel, низачот
    Не просит
    А этого и не надо, у них другое назначение.
    Ничего общего.
    ЗЫ, как думаешь, зачем у R2238 стоит звезда и для чего Сx? Причем
    а на 1 кГц 120 дБ
  6. #1025
    Да
    все хорошо, но то токовая нагрузка на транзисторы диффкаскада получается сильная.
    На высоких получится слишком большая девиация Ic, линейностъ пострадает.
    Может как-то так?
  7. #1026
    Не просит
    Вдвое большая крутизна, прибавка 6дБ к петлевому...
    или такая же линеаризация ДК, что само по себе улучшает линейность
    Какое?
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Может как-то так?
    И так пробовал. Но второй ДК ставил не разогнутый, а обычный, он более линеен. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34357 У СЛ, ВВ между эмиттерами стоит линеаризующий резик.
  8. #1027
    Ижевск
    Вот на это было бы очень интересно взглянуть
  9. #1028
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Какое?
    Я тебе уже пару раз обьяснял. Даже в этой теме.
    Если сделать, как ты предлагаешь, получится обыкновенный однокаскадный усилитель. На картинке (синий цвет) глубина ОС для него.
    Красным цветом - глубина ОС для схемы поста 1022.
    Как думаешь, почему?
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    Попозже непременно выложу.
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    Может как-то так?
    Тут в теме есть вариант двухкаскадного УНа (параллельный ДК + последовательный ДК)
    Последний раз редактировалось SAPR; 31.05.2017 в 09:52.
  10. #1029
    Не, у тебя же ВК с ОИ, значит 2х-каскадный.
    Q1280-1281 для чего?
  11. #1030
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Где там ОИ
    В смысле? (тут в теме сто раз это обсуждалось, опять в стопервый? )
  12. #1031
    ПОС по ВЧ что-то типа моста с Сзи ВК?
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    Где там ОИ
    Ну раскачка отн истоков же?
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    В смысле?
    Без них напрямую никак?
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Кроме Q1278-79 все остальные транзисторы включены с ОБ и ток не усиливают. Т.е. ДК своей половинкой работает на Сзс выхождников. Откуда такая глубина ООС?
  13. #1032
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Никак. (Вернее можно, но с худшим результатом)
    Ладно, совсем просто, из той же оперы, только с последовательным ДК (и не показаны цепи смещения по постоянке)
    Как думаешь, какое усиление (по переменке), если R1 равно R2 (вернее, R2 чуть больше R1, из-за выходного сопр. Q1, Q2?
  14. #1033
    ПОС, бесконечность, защелкивание.
    Хотя тут ОК-ОБ (ДК) а не ОЭ-ОБ (каскод)
  15. #1034
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вот именно.
    Без разницы, в схеме поста 1022 происходит то же самое.
    Поэтому резистор R2238 со звездой. А конденсатор Cx выполняет сразу три функции (и совсем не коррекцию на опережение ):
    1. Шунтирует цепь ОС на ВЧ, тем самым ограничивая коэфф. усиления.
    2. прибивает базы (на ВЧ) Q1280, Q1281 к выходу (а их коллекторы уже соединены с выходом через вольтдобавку ВК), тем самым нейтрализуется емкость колл. - база этих транзисторов.
    3. формирует нужную АЧХ УМ (спад после 100 кГц).
  16. #1035
    Внутри петли накручиваешь усиление с помощью ПОС? (коллектор левого ДК на базу правого)
    Я так пытался сначала сделать тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40063 но сборка защелкивалась и мне пришлось перенести коллектор Q9-Q10 на коллектор Q11-Q12 c его эмиттера.
  17. #1036
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну, не доводи Ку до бесконечности, а на ВЧ уменьшай Ку с помощью конденсатора и все будет ОК. (в железе можнл ограничиться ростом глубины ОС на 20 ... 30 дБ)
  18. #1037
    Да, пожалуй, вернусь к ней еще раз, но ток левого плеча все же жалко в резик ООС сливать, надо бы через зеркало пропустить, а уж потом - в резик ООС.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    И все же - для чего столько ОБ?
  19. #1038
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Где-то в середине темы я уже отвечал ...
    Вообще -то вот схема, с которой сейчас работаю (номиналы пока не привожу). Аж три штуки ПОС
  20. #1039
    Круть! Еще бы ИТ в ДК на среднюю точку делителя ООС опереть...
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Катушка между истоком и эмиттером второго ДК не просится?
  21. #1040
    Ижевск
    Месье знает толк в извращениях!
    ---------- Сообщение добавлено 01.06.2017 в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 31.05.2017 в 15:10 ----------
    Кстати
    Аж три штуки ПОС
    Одна через мосфет со встроенным каналом на питание входного дифкаскада.
    Вторая через конденсаторы на питание выходных транзисторов УН.
    А где третья?
