Страница 172 из 228 Первая ... 162170171172173174182 ... Последняя
Показано с 3,421 по 3,440 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3421
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: YES - 3
    У меня такой вопрос: надо ли ограничивать Iвых ушникового усилителя на каком-то уровне, чтобы не попалить наушники с высокой чуйкой (выше 100 дБ, R=50 Ом) применительно к любой схеме ушникового усилителя?
    По типу как, например, это сделано в BUF634 на уровне 350мА (цепочка диодов и шунт).
    350мА на 50 ом = 6Вт. Такое ощущение, что можно и не ограничивать
    В буфе это скорее для защиты самого буфа, а не наушников, а наушники скорее спасают защитой от постоянки не выходе
  3. #3422
    МО Салтыковка
    Тут, скорее надо ограничивать не ток, а напряжение на выходе.
    Путём меньшего усиления.
    Чтобы не оглохнуть, и не спалить уши!
    Андрей Константинович
  4. #3423
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1492953905
    Откуда так много гармоник, хоть и не большие.
  5. #3424
    Есть два комплекта свободных плат - кому надо пишите в ЛС.
  6. #3425
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Это не похоже на гармоники скорее шум.
  7. #3426
    МО Салтыковка
    Посмотри внимательно,, это гармоники с частотой повторения 1 кгц.
  8. #3427
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    Давно не был на форуме, решил заглянуть. Приятно читать сообщения людей которые увлечены своим делом и имеют знания и опыт для реализации задуманного.
    Хотел бы тоже собрать собрать YES-3, жаль что на данный момент нет ПП в наличии.
    Возможно кто-нибудь пробовал питать ОУ в YES-3 от стабилизаторов, как в YES-4, есть ли положительные изменения от их использования. Возможно пробовали другие варианты питания ОУ подсмотренные в цапострое?
  9. #3428
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А почему от стабилизатора последовательного должно что то улучшится? На мой взгляд CRC заканчивающийся хорошим стабилитроном и зашунтированным 0,1NP0 принесет больше пользы для ОУ
  10. #3429
    Moscow
    Из моего опыта в цапострое, стабилизатор поинтереснее. Хороший стабилитрон еще поискать надо, все завалено низкосортным китаем. Шум у стабилитрона выше.
  11. #3430
    МО Салтыковка
    В идеале, самый лучший фильтр, C-R-C-R-C, вот такой! Для любого преда....
  12. #3431
    Moscow
    С фильтром поддерживаю!
    А вот со стабилизатором вопрос. На мой дилетантский взгляд в питании ОУ отлично подошёл бы параллельный стабилизатор.
  13. #3432
    г. Омск
    Ну почему дилетантский, стабилитрон как раз и есть простейший параллельный стаб
  14. #3433
    а подробней? номиналы
  15. #3434
    МО Салтыковка
    В разделе "Предусилители" есть тема про эти фильтры, почитайте...
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Или в теме питание, непомню...
  16. #3435
    Moscow
    Параллельный стабилизатор с более качественными характеристиками, имел в виду.
  17. #3436
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    На TL431 ?
Название:	ТЛ431 типчное прим.png
  18. #3437
    Moscow
    Цитата Сообщение от ANHO Посмотреть сообщение
    На TL431 ?
    Не знаю, получится ли на 431 лучше. Они шумные довольно.
    Я бы попробовал транзисторы+опора с низким шумом. Или можно "электронный конденсатор" как у Назара в даках.
    Последний раз редактировалось Alex5888; 26.05.2017 в 14:06.
  19. #3438
    Липецк
    Да, согласен, нашел цитату от Linx (12 Мая 2011):
    "В свое время я отказался от применения TL431 для прямой стабилизации напряжения именно из-за того, что при одинаковых установленных напряжениях, шумы TL431, измеренные мною в полосе частот 0 - 100кГц среднеквадратическим микровольтметром получились примерно в 1,5...2 раз больше шума LM317 с конденсатором 100...200 мкФ в цепи управления. А с учетом низкого внутреннего сопротивления TL431 подавление этих шумов представляет собой достаточно сложную задачу.
    Если взять расчетное значение исходя из спектральной плотности шумов (рис. 11 даташита) для среднеквадратичного шумового напряжения в диапазоне частот 100кГц, то, без учета избыточного НЧ шума получается значение 41 микровольт, а с учетом такового при кусочно-линейной аппроксимации роста спектральной плотности - примерно 48 микровольт. И это при напряжении стабилизации, равном опорному, то есть 2.5В. При установке большего напряжения, величина напряжения шума будет больше указанных во столько же раз, во сколько напряжение стабилизации больше опорного. У оригинальных LM317L (National Semiconductor) измеренное напряжение шума в той же полосе при 2.5В на выходе составляло 20...30 мкВ и при наличии конденсатора значительной емкости в управляющей цепи оставалось примерно таким же при любом другом установленном напряжении."
    Последний раз редактировалось ANHO; 26.05.2017 в 21:05.
  20. #3439
    МО Салтыковка
    Не мудрите, стабы не нужны...
    Сделано, как надо!
  21. #3440
    Новичок Аватар для SuperMaks
    Украина, Донецк
    В своих платах я питаю ОУ TPS7A47/TPS7A33
    Но мне сравнить не с чем, я сразу развел платы под эти стабилизаторы и на стабилитронах даже не пробовал.
