Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Ламповый предусилитель ПМ4 для измерительного микрофона М101
    По умолчанию Ламповый предусилитель ПМ4 для измерительного микрофона М101
    Привожу схему подключения и распиновку лампового предусилителя ПМ4 от измерительного микрофона М101. Этот микрофон является 100% аналогом микрофонов Брюль и Кьер. Отличается ровной АЧХ и большим динамическим диапазоном. Питание схемы возможно от источника +50 В, включая и поляризационное напряжение. Схему составил по результатам разборки ПМ4.
    Накал лампы лучше питать постоянным током 6,3 - 5,7 В.
    Приводится схема и реальный сигнал от калибратора на 80 дБ .
    От калибратора ПП101А на 124 дБ выходной сигнал составляет 3В (амплитуда), при 80 дБ соответственно порядка 0,03 В
    Для достижения максимального динамического диапазона и чувствительности поляризационное напряжения лучше иметь 200 В.
    Евгений
Название:	Ламповый преусил.JPG
ID:	294003   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Проверка в действии.JPG
    По умолчанию Re: Ламповый предусилитель ПМ4 для измерительного микрофона М101
ID:	294006 лежит в закромах такая лампа, но импортная, от ГДРовского капсюля МК102, а свой М-101 переделал на питание от преобразователя 5в- +200 и +30в.Запитывал и от USB, ток 100ма .
    Схема -повторитель на 2П303Г , выходного сопротивления достаточно для подачи сигнала на вход звуковухи с входныи имедансом 9 к.
    На схеме отсутствует подключение истока к защитному экрану вокруг платы с повторителем.
Название:	Микрофон М101 пита.jpg
    Ну, да на полевиках сейчас делают для всех современных шумомеров. На лампах делали, когда полевиков еще не было. Чем на лампах лучше - лампы не боятся пробоя по входу, да и динамический диапазон у них пошире и отношение сигнал/шум повыгоднее. Но даже суть не в этом.
    А раз попался в руки отличный измерительный микрофон в комплекте с предусилителем, то и надо его включать как предусмотрено штатной схемой. Но проблема в том, что в Интеррнете вот этих штатных схем включения и нет. Пришлось разбирать предусилитель и рисовать схему самому.
    Собираюсь его включать в линейный вход звуковой карты и обрабатывать сигнал СпектроЛабом.
    Делал такие эксперименты и убедился, что микрофонный вход имеет завал на низких частотах, ниже 1 кГц на 4 -5 дБ до 100 Гц, а на высоких выше 5 кГц вообще резко заваливает на 30 -40 дБ.
    У линейного входа АЧХ линейна от низких частот 20-30 гЦ до высоких 18 -20 кГц.
    на линейном входе звуковой карты смотрю сигналы в единицы Герц, тот же резонанс тонарма. И как бы нормально.
    А микрофонный вход он и есть микрофонный. Для поговорить или спеть.
    А вот уважаемый Бока, не могли бы Вы скинуть мне свою схемочку преобразователя 5В на 200В, 30В с данными моточных изделий (трансформатора или дросселя).
    Если хотите дам свой МЭЙЛ, если это здесь практикуется.
    вы не первый, давайте почту.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    r_evgeni45@mail.ru
    Можно узнать что за ЗК и как вы меряли?
    Самое правильное измерение - с помощью внешнего звукового генератора. С помощью встроенных средств, например, СпектраЛаба как то генератор белого шума или генератор синусоиды правильных точных измерений не получается, хотя завалы, о которых я говорил тоже видно. Карта Реалтек, хотя это и не так важно.
    Спектралабом работаю с 2001 года, прекрасная программа, встроенный генератор с множеством сигналов, точный спектроанализатор. . Однако белый шум там, как верно пишет Евгений, записан криво, в отличие от розового. Белый шум в опции Спектры я забивал из программы кул эдит. Там он ровный. Но все измерения провожу на розовом шуме (как вариант- на свип-тоне) Белый без надобности.
    Ещё одна полезная опция в генераторе Спектры- возможность одновременной подачи нескольких тонов до 10 шт, с любым уровнем.
    Чистота тона зависит полностью от качества звуковой карты, сотые и тысячные доли процента искажений- обычное дело.
    Последний раз редактировалось Бока; 22.05.2017 в 11:33.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    А я не удержался и прикупил себе вот такой ламповый предусилитель
ID:	294249 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294247 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294246 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294248 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294250 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294251 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294252 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вruel & Kjaer схема.JPG
    Это именно то, что нужно для работы конденсаторного микрофона. Прекрасная схема. Моя от микрофона МК102 утеряна, а тут Брюль-Къер и всё подробно. Спасибо вам за подарок! Пентодик можно попробовать наш, 6ж32Б , миниатюра.
    Кстати, в ранних схемах конденсаторов внутри корпуса был подогреватель, чтобы корпус был теплым и роса не выпадала на мембране, иначе шьёт в зазоре при 200в.
    Где-то в архиве валяется схема заводская для нашего микрофона М-101, с питанием+60в.
    г. Екатеринбург
Название:	схема блока пит&#1.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
Название:	МКЭ-100 - 2 .JPG
ID:	294268 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот импортная современная схема на лампе на 6н1п (6н2п)
ID:	294270 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294271 Нажмите на изображение для увеличения.
    предлагают киты:
    http://www.aurycle.com/index.html
    Роскошно..Сейчас найду и сравню одну схемку предусилителя для кондёнсатора, была в книжке про шумы в полупроводниковых устройствах .Очень похоже там
    Нет, в книжке иначе: два питания по 30в, полными 60 в питается мембрана, половинным +30- пред на полевике и биполяре.
    Схема от Чистякова -красивый изящный вариант с балансным выходом. Здорово!
    На лампе- уже наворот, хотя не так уж и сложно всё.
    Кстати, лампа 6н1п очень хороша в плане звона, крепенькая, не звенит. Но втулить её в трубку микрофона- эт вряд ли.
    ПС. Закидали схемами, принтера нет-сижу, рисую))
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    Lenivo, эти киты микрофонные скорее для певцов, нежели для измерений. Какая будет ачх на низу от 6н1п с трансиком на выходе. включенным в анодную цепь?
    Да и на верху тоже. Миллер своё дело сделает быстро.
    Нашёл для себя полезную опцию в этих схемах: вольтдобавка с катода (истока) в цепь поляризующего напряжения мембраны.
    Последний раз редактировалось Бока; 25.05.2017 в 10:59.
    С капсюлем MK102 использовались два предусилителя - ламповый MV101 и транзисторный MV102. Тебе какую схему?
    г. Екатеринбург
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...cv477&_sacat=0
    Так изначальная лампа cv477 присутствует в продаже на е-вау и стоит недорого. Я вообще, покупал их по 5 баксов штука. А вот резисторы маленькие высоко омные стоят дорого и достать трудно.
    cv477.pdf
    Lenivo, в своём микрофоне я поменял все КИМы на спец резисторы наши С2-33НВ, высоковольтные высокоомные, есть у нас фирма в Ростове, у них вся линейка этих резюков от мегаом до тераом. Габариты у них как у МЛТ-0,5, цвет голубой
    Цена за штуку в районе 60-75руб.
    ---------- Сообщение добавлено 07:44 ---------- Предыдущее сообщение было 07:41 ----------
    straus, вышеприведенная ламповая схемка для Брюля мне подходит на все сто, вопрос с MV101 закрыт. Аж глаза разбежались, столько вариантов.
    Вообще-то более правильное решение - транзисторный предусилитель с истоковым повторителем на 2SK117, к нему каскодом BSS139.
    Кстати, надо не забывать, что с мембраны с положительным поляризующим напряжением в таком включении выходит "инверсный" сигнал - давлению на мембрану соответствует отрицательный перепад напряжения.
    Последний раз редактировалось straus; 22.06.2017 в 18:17.
    Братислава
    До кучи пусть будет. Для общего развития.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Я бы это жирным выделил
    вот так
    Из этой ситуации есть выход. Сочинял я такую схемку для снятия ачх у ММ головок с разной R И С нагрузкой. Питание 10в.
    Принцип сейчас нарисую. Выходной сигнал будет положительной полярности к давлению на мембрану
    Последний раз редактировалось Бока; 26.05.2017 в 20:16.
