Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Модернизация для студийных мониторов (ElectroVoice) EV Sentry 100EL
    Вопрос Модернизация для студийных мониторов (ElectroVoice) EV Sentry 100EL
    Доброго времени уважаемые форумчане!
    Прошу совета.
    Есть в наличии 2 колонки, ElectroVoice Sentry 100 EL(PDF описание со схемой).
    Родной блок - полное г..(на мой вкус) (SANYO STK084G)
    Входы - балансные.
    Мощность - 50 Вт.
    Расстояние до колонок от источника звука - около 30 метров(провод).
    Расстояние между ними - около 5 метров(по прямой).
    2 штуки..
    Сохранение "внутренностей" - не заботит.
    Думаю, чем заменить саму схему УМЗЧ, на что-либо более, "приличное".
    Хотел послушать рекомендации, и ссылку на схему "что собирать"?
    Да и.. откровенно говоря, хочется попробовать собрать что-либо не сильно замороченное, но лучше чем родной блок
    Возможно со сменой динамиков.
    Бюджет - около 10-15 тр. на колонку.
    PS: ну или приговор - забыть и списать на сушу ))
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось stalker; 23.05.2017 в 18:43.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Модернизация для студийных мониторов (ElectroVoice) EV Sentry 100EL
    В предыдущем обсуждении на эту тему вопрос топикстартеру задавал, задам еще раз:
    1. Была ли попытка подключить вход кроссовера динамиков к другому HiFi усилителю?
    2. Была ли попытка подключить к выходу усилителя на STK084 другую двух полосную HiFi акустику?
    Это поможет вычислить "слабое" звено в данной активной АС.
    По замене деталей - напрашивается замена лавсанового голубого конденсатора в кроссовере динамиков на полипропиленовый того же номинала, напряжение без разницы (например К78-34 http://deskfi.ru/products/kondensator-k78-34-250v-5).
    Больших претензий к качеству звучания гибридных STK я лично не имею (сколько стоят, на столько и играют). Они установлены в т.ч. в ресивере Pioneer VSX-917, который играет на уровне стереоусилителей того же ценового диапазона, только собранных на дискретных элементах. А если Pioneer твикнуть, то и несколько получше будет.
