Страница 35 из 67 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1333
Тема: Отзывы об акустике Алекс.К
  1. #681
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    А почему не расположили СЧВЧ вертикально?
  2. #682
    г.Ейск
    На случай изменения домашней обстановки с возможностью установки на пол
    С уважением,Алексей.
  3. #683
    Eburg
    А!
    Поворачиваемую панельку с СЧВЧ, как обычно делают - трудно\дорого\лениво?))
  4. #684
    А!
    От класс! Как легко давать советы, оказывается!
    Особенно когда процесс на виду.
  5. #685
    г.Ейск
    А!
    Не понимаю, как . Да и зачем...
  6. #686
    Eburg
    Так (один из множества примеров): http://www.neumann-kh-line.com/klein-hummel/globals.nsf/resources/kh420_190x276.png/$File/kh420_190x276.png .
    Там же (http://www.neumann-kh-line.com/neuma...onitors_KH420#) иллюстрации "зачем".
    Если быть точным - я не советовал, а спросил .
  7. #687
    г.Ейск
    Да я понял .
    По ссылке АС с купольными СЧ-ВЧ головками со своими камерами, т.е. без отсека в корпусе, если я правильно понял. В этом случае относительно легко выполнимо. Такой вариант мне даже в голову не приходил, не люблю усложнять конструктив АС...
  8. #688
    Eburg
    Да я понял .
    Да без разницы, вот с конусом https://www.audiochocolate.com.au/wp...front-view.jpg
    https://images.musicstore.de/images/...009894-000.jpg
    https://www.bhphotovideo.com/images/...nce_307457.jpg
  9. #689
    г.Ейск
    Убедили . Было как-то желание применить подобные панели для большей унификации корпусов, но отказался в итоге...
  10. #690
    Eburg
    Согласен - обычно ведь не нужно размещать напольники горизонтально)).
    Да и монитры с поворачиваемой панелькой производители не очень рекомендуют горизонтально.
  11. #691
    г.Ейск
    Вот только что "родились" новые большие полочники, заказывались в ДК с конкретными размерами...
  12. #692
    Завсегдатай Аватар для dekko
    паздравлям-с!!!
  13. #693
    Идея с виду хорошая.
    Однако некоторые, если положить и повернуть - получаются разные АС.
    Но можно держать эту возможность в голове, а при случае использовать.
  14. #694
    Eburg
    Однако некоторые, если положить и повернуть - получаются разные АС..
    Положить и повернуть - менее разная, чем просто положить. См. ноймановские иллюстрации.
  15. #695
    А!
    Работать как-то будет, может быть даже и ничего, но по большому счёту потребует 2 варианта фильтра. Это нужно было обсуждать при формировании ТЗ.
    У меня у самого на мебельной стенке лежали 25АС-027 лет 25 назад. Говорить про качественное прослушивание не приходится. Так что, ИМХО, пофигу как расположенны динамики при такой инсталляции.
    Но, если быть дотошным, мне нравится эта идея доп.опции с поворотной панелью
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #696
    заказывались в ДК
    Кто это? Как сделано сопряжение передней панели и корпуса?
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Интересно такое воплотить. КМК - больше прикол, что можно покрутить что то в готовой АС.
    ВейвКорп - это тоже я.
  17. #697
    Eburg
    Исключительно в студийных такое видел. Для дома в общем случае не нужно, ссылку на иллюстрации у Ноймана постил.
    Насколько это нужно труженикам пультА и микшерОв - вопрос к ним))
    Еще сценические мониторы бывают с поворачиваемой дудкой.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 18.05.2017 в 18:21.
  18. #698
    г.Ейск
    Передняя панель накладная, просто клеится сверху корпуса.
  19. #699
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Какие тут стоят ВЧ и НЧ?
Название:	3- полоска Алекс.К.JPG
  20. #700
    г.Ейск
    Scan-Speak D2904/710003
    Scan-Speak 15M/4531K00
