Страница 11 из 38 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 753
Тема: усилитель Dartzeel
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
  2. #201
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Цитата Сообщение от Артс Посмотреть сообщение
    Результаты для такого варианта (токи покоя указаны)
    5200_k и 1943_k ??? Пользуйтесь нормальными моделями и тогда узнаете какой ток покоя будет у выходников, если их подсоединить напрямую к предвыходу - намекаю: ток через транзисторы параллельника зависит от соотношения площадей кристаллов транзисторов. Так что нельзя вот так просто взять и соединить базы выходников с эмиттерами предвыходных транзисторов (в данной схеме, не зря же тут такой конский номинал базовых резиков в выходниках).
    ---------- Сообщение добавлено 20.05.2017 в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19.05.2017 в 23:59 ----------
    МС-9 дает следующий результат с конденсатором и без при выходном напряжении 30 В (пик)
    А вот что выдаёт ЛТСпайс - сигнал 30 Гц, слева без кондёра, справа с кондёром. Нагрузка 3 Ом. Без кондёра нижняя полуволна режется сильнее т.к. бета нижнего выходного транзистора меньше верхнего. Без кондёра будет безжалостно пердеть, а с кондёром вполне себе дубасить. Так что господа, извините, но межбазовый конденсатор большой ёмкости в паралельнике обязателен.
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    Цель - улучшить трассировку, а не схемотехнику.
    ( Замечу, что не все теоретические "улучшения " , настойчиво предлагаемые в темах, действительно ведут к улучшению звучания " модернизируемого" аппарата. Проверено.)
    Считайте это конструктивом - опирать резики на землю плохой конструктив, а вот хороший пример от хороших инженеров:
    P.S. а ведь тоже могли к земле прибить, как скажет fakel. К земле должны быть поключены вход, выход, делитель ООС и БП (ну и корректирующие ёмкости).
    Последний раз редактировалось IDDQD; 20.05.2017 в 11:54.
  3. #202
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    5200_k и 1943_k ??? Пользуйтесь нормальными моделями и тогда узнаете какой ток покоя будет у выходников, если их подсоединить напрямую к предвыходу..
    Яволь... Сгонял на ОНсеми за нормальными фабричными моделями:
    ONsemiModel.rar
    применил:
    Что скажем? По токам покойным при непосредственном соединении баз.
  4. #203
    Россійская Имперія
    применил. Что скажем? По токам покойным при непосредственном соединении баз.
    Вы лучше в симуляторе поставьте в качестве выходников те же транзисторы mje15033/15032 (соединенные без базовых резисторов) - вангую, что ток покоя выходной пары будет будет ~160 mA. Кстати, а не маловаты ли для Q5, Q6 токи - 3.65 mA? Чёт мне кажется что для mje15033/15032 это маловато будет... (у вас же есть модели от Кордела - вы думаете модели Онсеми 2004 г. лучше?)
    Последний раз редактировалось IDDQD; 20.05.2017 в 01:47.
  5. #204
    ..Кстати, а не маловаты ли для Q5, Q6 токи - 3.65 mA? Чёт мне кажется что для mje15033/15032 это маловато будет...
    Маловато в каком смысле? Если добавить, то сильно качество прирастет? Конечно ТО(220)лстые, но при ТО(92,126)нких (в этом месте) все как-то свистo-угрожающе.
  6. #205
    г. Могилев
    Вы правы, конденсатор между базами необходим, повышает нагрузочную способность. А для симметричного клипирования бетта и подобрать можно.
    посмотрим токи базовых резисторов и диодов на нагрузке 4 Ома
Название:	токи базовых резисторов и диодов без конденсатора.png
ID:	293982 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	токи базовых резисторов и диодов с конденсатором.png
ID:	293983 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	токи базовых резисторов и инв. диодов с конденсатором.png
ID:	293984 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	токи базовых резисторов с конденсатором.png
    на осциллограммах видно как через конденсатор включается второй входной транзистор параллельного повторителя превращая параллельник в "двойку" Дарлигтона и увеличивает нагрузочную способность ВК. Если поменять полярность диодов, то нагрузочная способность возрастает еще больше, так как второе плечо помогает не через базовый резистор, а через диод. Я согласен с Геннадием, что от диодов можно отказаться, а базовые резисторы уменьшить до 2,2 Ома. При этом достигаются и минимальные искажения, несмотря на то что с прогревом ток покоя снижается. Выходное напряжение практически Rail-to-Rail.
    В общем, усилитель в рамках "требований Медана", где нагрузка "изолирована" от петли ООС.
    Найдете упоминание об этом медана раньше Радиохобби 2011-04_с48 дайте ссылку.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 20.05.2017 в 18:29.
  7. #206
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Дарлингтоны есть смысл попробовать в паралельном повторителе, дате плиз ссылку на тему в радиокоте. Спасибо.
    Андрей.
  8. #207
    Радиохобби 2011-04_с49
  9. #208
    Кто платы рисует, кто собирает, а кто опять слюни на экран пускает
  10. #209
    Россійская Имперія
    А вы считаете, что напряжение К-Э 2.5V и ток 3.6 mA для таких транзисторов это нормально? Это же не 2N5401. Поэтому, для увеличения напряжения К-Э транзисторов Q5, Q6 (по вашей схеме из поста 202) нужно уменьшить R5, R6 вдвое (что увеличит ток первых транзисторов УНа также вдвое ~ до 1mA), так же уменьшить номиналы резисторов R11, R12 до 5k (а лучше оторвать от земли и объединить в один резик 10k), в результате получим напряжение К-Э для Q5, Q6 4.5V и ток ~9 mA, что существенно лучше. Ну и для сохранения тока покоя Q7, Q8 увеличиваем эмиттерные резики вдвое. В общем, получится как-то так:
    Ноль выставляем посредством R9. Ну а чтобы избавиться от базовых резиков нужно просто собрать ВК (предвыход и выход) на однотипных транзисторах, как в классическом параллельнике.
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Цель - улучшить трассировку...
    Кстати, обратил внимание, что вы развели транзисторы ИТ между транзисторами предвыхода и выхода - так нельзя. Это параллельник - для хорошей термостабильности транзисторы предвыхода и выхода должны быть как можно ближе друг к другу. Транзисторы предвыхода и выхода (у которых коллекторы на одинаковой шине питания) для лучшей термостабилизации иногда ставят на общую медную пластину без термоинтерфейса и далее её уже через термоинтерфейс крепят на радиатор.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 20.05.2017 в 12:43.
  11. #210
    Я вам одын вэщь скажу, чисто практический. Ток покоя будет прекрасно держаться и в такой разводке, вы ни по приборам, ни на ухо не заметите ни малейшей разницы. Проверено на десятках практических конструкций. Просто посчитайте распределение тепла по пластине алюминия толщиной 5 мм (к примеру) и сравните с ткс перехода кристалл-корпус.
    На практике параллельник на однотипных и разнотипных транзюках по режимам по постоянке не имеют никаких преимуществ друг перед другом. По переменке (читай по звуку) различия есть, но крайне малые. Охарактеризовать затрудняюсь - чисто вкусовщина.
  12. #211
    Россійская Имперія
    Есть такой усилитель Musatoff PA-14, вот в нем использован в качестве ВК тройной параллельник с дарлингтонами на выходе.
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Вы это deemonу скажите, а то он дырки какие-то сверлит под транзисторами - клеил бы диоды термоклеем рядом с выходниками и все дела...
  13. #212
    В чем конкретно ненормальность?
    ..И если принять Ваши предложения, то, что существенно улучшится?
  14. #213
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Месяц назад макетнул эту Датзилу)), Из-за простоты и самодостаточности решения и отзывах, поддался на это. Вопрос трёх-четырёх дней)). Хотя, результат был ожидаем)). Проверил несколько вариантов паралельника, с ГСТ, вольтдобавкой, на биполярах и полевиках. Холодный конец нагрузки включал на землю или в среднюю точку «питающих» ёмкостей. Последний вариант не требует защиты по постоянке. По току, защита у меня в ИБП резонансника стоит. Платы разведены в РИКАДе под мою фрезерную технологию, на одностороннюю плату. Конечно, без перемычек не обошлось. Тут я не мастер)).Попробую скинуть. Для варианта на полевиках, удобно разорвать базы и приделать смещение, кто захочет. Токи покоя держатся стабильно во всех вариантах.. Топология не отшлифована, возможно и пригодится. Размеры 130х80. Удачи))
    Уж простите, что в таком виде))
ID:	294000 Это макет.(реальный) Питание отдельное для УНа и ВК
    Последний раз редактировалось Medan; 20.05.2017 в 13:06.
  15. #214
    Хочет и сверлит. ключевое слово - сверлит. Ему говорить ничего не надо, он сам всё умеет. Не, базара нет, если вы собираетесь усь в качестве кипятильника использовать, то и то такого расстояния хватит. А так сразу видно разницу между практиками и теоретиками.
  16. #215
    Хочу заметить, в полуОСниках)), а этот усилитель таким и является, на биполярах этого не происходит, т.к. ток базы зависит от тока коллектора через бетту, И таким образом, сигнал от нагрузки, пробирается к ОС УНа..)) Конечно это малая доля, но она есть. По этой причине, на выходе, я применяю полевики. Петрову, в своё время , я это рассказывал.)) Саша, не злись. Конечно ты Первый!))
    Последний раз редактировалось Medan; 20.05.2017 в 13:11.
  17. #216
    решение может быть проще и эффектнее
    Макс, чисто из интереса, а какое отношение к топику это имеет, кроме общего предназначения - усилитель?
  18. #217
    Самое главное вы и не увидели .ВК ,вот куда смотри. Иные амплитудные свойства каскада в случае применения дарлингтонов,полное исспользование напряжения питания.
    С уважением Максим.
  19. #218
    Макс, что значит не увидел, он нарисован на обеих схемах, нагло и развязно нарисован, черным там по белому, беловато желтым по черному, просто нарисован, как я мог его не увидеть. Речь, таки, шла за идеологию, а получается песня соседа Мони по мотивам Карузо. Вот мне и интересно, какое отношение Моня имеет к Карузо?
  20. #219
    МО Салтыковка
    Medan, а измерения делал.?
  21. #220
    Россійская Имперія
    Ненормальность в том, что режим по постоянке соответствует маломощному транзистору (типа bd139/140, mje340/350), а пихают туда средней мощности.
    Больше ток транзисторов УН - выше скорость нарастания напряжения.
