Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Объем ящика. Какой вариант предпочтительнее?
    По умолчанию Объем ящика. Какой вариант предпочтительнее?
    http://www.d-s-t.com.au/data/Peerless/850146.pdf
    Никаких симуляторов к сожалению не имею. По формуле оглобли от Боки посчитал:
    60 литров Fb 41,7 Qts 0,66
    присоединяю подиум 10,7 литров, по типу конструкции НЧ модуля от Batti
    70,7 литров Fb 39,4 Qts 0,62
    Последняя цифра не верна, Добротность должна расти.
    Проверьте пожалуйста расчеты!
    Можно ли почувствовать разницу?) Есть ли смысл поднимать пыль?
    Последний раз редактировалось J.Impro; 05.05.2017 в 13:40.
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    По умолчанию Re: Объем ящика. Какой вариант предпочтительнее?
    Если смотреть на
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    70,7 литров Fb 39,4
    то просит по больше обьема (если нет цели упираться в определенные частоты )
    А если посмотреть на дельту в два герца? Герцы я скорее всего верно рассчитал, а добротность вряд ли.
    Надо смотреть комплексно.
    Иркутск
    А эти цифры теория или практика?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    НЕ должна.
    Цифры правдоподобные.
    Если напилить и отслушать - можно узнать достоверно , какой ящик больше понравится.
    Чтобы догнать добротность ящиком с 0,35 до 0,7 , то есть, вдвое, нужен объём одна треть от Vas. То есть, 47-50л.
    Что совпадает с картинкой первой энклозуры, ЗЯ 50л. Резонансная тоже удвоится, получим примерно 45 герц, самое то.
    И возиться с какими-то странными объёмами : 77 литров....60 литров....зачем?
    Последний раз редактировалось Бока; 05.05.2017 в 19:02.
    Бока, динамик приобретался позже. Ты вроде в курсе..я тебе писал...сначала глаз загорелся на Сис с алюминиевым конусом.
    Короче, ноотропил или мельдоний пропить стоит, нам обоим)) И потом, я размер Ящика определяю возможностью существования рядом с ним. 100 литровые боксы всегда уходят в помойку.
    Скоро я перестану докучать занятым людям, в доме появился ноут, осталось понаставить программ, которых я был лишен все годы с Маком.
    Спасибо всем!
    Юра, дин приличный судя по цифрам. Главное. чтобы звук радовал. Недавно вырулил 3-полоску на останках 35АС, получил 45гц в полку- звук лучше не надо. Хорошая частота.
    НЕ должна.
    Лавочка закрывается насовсем. Пилить буду скрипку.
    Но оставляю за собой право поменять динамик в этих 70 литрах-решил таки присоединить подиум. Благодаря маленькой помощи друзей)) Два герца на дороге не валяются, а подиум все равно есть..
    Еще и кольцевик обязательно попробую, после наладки измерений.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 05.05.2017 в 19:25.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Спасибо всем!
    Наконец!!!Что-то крупное подохло в лесах под Питером....
    Откуль такая чьей то смерти радость?
    Ужели, зависть?
    Грешно завидовать людЯм!
