Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Многоканальный цап на PCM1792
    Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    По умолчанию Многоканальный цап на PCM1792
    По просьбе уважаемого Григория aka sewerin начал работу над многоканальным ЦАП на базе PCM1792.
    Транспорт будет Altor xVM, далее 5 штук PCM1792, и аналоговые фильтры по мотивам Asus Xonar H6.
    Предлагаю всем желающим присоединиться к обсуждению проекта.
    По умолчанию Re: Многоканальный цап на PCM1792
    -почему pcm1792 а не 1794 ? и не надо как у asus выход делать - нет там звука
    -с драйверами сначала определитесь там вроде засада какая то была по многоканалу
    -я бы использовал в качестве интерфейса rme digiface usb , единственно 8 каналов там если spdif, ну и подороже чуток
    зато програмнных проблем ноль,плюс развязка оптическая
    Какая?
    Здесь тоже развязка и нет проблем с софтом.
    -ну значит все нормально ,Alex а какие дрова там подходят , я просто перестал следить за темой , и не могли бы сказать
    какая примерно задержка при вводе и выводе данных (не считая ацп и цап) , а то все наши профи на этом помешаны
    От iFi, или хакнутый TheSycon.
    Будет много делающих - куплю свои.
    Ну, или Мелкомягкие наконец разродятся.
    Понятия не имею, меня это никогда не интеерсовало.
    Ввода (АЦП) там, кстати, реально нет - за все время его заказали всего несколько раз, и я и делать их перестал. К тому-же не во всех вариантах он присутствует, например в 10Ch-I2S и в 36Ch-TDM его нет (в одних вариантах не хватает сигналов с процессора, в других - полосы пропускания).
    ---------- Сообщение добавлено 07:26 ---------- Предыдущее сообщение было 07:25 ----------
    Главное, чтобы он свои аккумуляторы держал подальше. По крайней мере, пока все не отладит. А то будет как в прошлый раз.
    А что качественные фильтры там стоят?
    Ну, это врядли. Что такое несколько погоревших микросхем против качественного свежезаряженного аккумулятора?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Пока както и обсуждать нечего - схемы нет, платы нет.... саму тему многоканала вроде как уже обсудили и не раз.
    Ну если это просто "несколько" - то ничего, можно перепаять и вперед "в бой".
    А когда у микросхем крышку срывает и в плате дырку прожигает....
    Анапа
    Добрый день/вечер , подскажите пожалуйста хороший цап , для самостоятельного приготовления! Заранее благодарен!
    Затарились ПСМ1795, позарившись на человечный выходной ток. Может, сразу 10 каналов Дик Дака делать? Но с адаптацией под полосы. Разные частоты среза ФНЧ.
    А шо же тогда с этим?
    Будем пробовать и то и другое, сравнивать.
    А чем будет громкость регулироваться?
    Как у людей, т.е. делители на входах усилителей.
    10 независимых регуляторов видел только на микшерских пультах...
    Можете сделать 10 моторизованных галетников на Z-foil резисторах, управляемых с ПДУ. L-типа лучше всего.
    Другой момент. Когда система более-менее настроенная, РГ пользоваться не надо. У меня они паутиной заросли, со дня пуска. Всё лень межблочники напрямую мимо них пустить.
    Ярославль
    Возобновил заниматься отложенной темой. Сейчас предварительно расположил компоненты в пределах каждого канала, осталось добавить реле.
    Управление сделаю на Arduino Nano, там есть spi и достаточное количество выводов для того чтобы работать с CS на каждом цап. Управление генераторами так же будет посредством Ардуины.
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    если к нему можно былоб подключить dsp на базе adau 1452 былоб здорово и пригодился бы такой цап многим любителям автозвука и домашней поканалки
    ---------- Сообщение добавлено 01:48 ---------- Предыдущее сообщение было 01:45 ----------
    громкость отлично регулируется запарралелеными РГН от Максима Antecom, встроил по плате в каждый усилитель и одновременно одним энкодером. регулирую громкость
    Одновременый грохот стольких реле не мешает?
    Хабаровск, Камчатка
    Нет.
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 01.06.2018 в 18:06.
