Показано с 1 по 6 из 6
Тема: посоветуйте усилитель от 5кГц, 15-25Вт
    Аватар для nba
    По умолчанию посоветуйте усилитель от 5кГц, 15-25Вт
    Проблема такая: решил запитать пару пищалок (>5кГц, 15-25Вт) от отдельного усилителя. Пищалки 8Омные асалабовские. Отсюда естесственно повышенные требования к усилителю на высоких частотах (в частности, низкое THD). Искал приемлимую схемку на микросхеме - однако везде, где нашел, резко возрастали искажения выше 10кГц (к примеру на TDA или lm3886). Может, кто знает что-то приемлимое по выше изложенным характеристикам?
    Томск
    По умолчанию Re: посоветуйте усилитель от 5кГц, 15-25Вт
    Я не отчечу конкретно на твой вопрос, но все же. Делаю у себя биампинг. На ВЧ усиление планирую поставить УМ класса А, темболее реально мощность требуется небольшая, в моем случае достаточно номинальной 1Вт(ВЧ у меня с чувствительностью 107дБ/Вт/м), в твоем не более 10Вт.
    Аватар для nba
    Да, что-то я погорячился. Действительно, где-то Ватт на 10-15, хотя по паспорту 6Ватт, но с запасом не помешает.
    Вот нашел что-то подходящее:
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=618
    Кто-нибудь мерил THD от частоты?
    Последний раз редактировалось nba; 15.11.2006 в 11:46.
    г.Москва
    вроде расчёт с повышением частоты раза в 2-4 точно не помню у этой микрухи
    Интермодуляция есть
    Видел схемку на рассыпухе 7-8 транзистров полностью симметричная. Входной каскад токовое зеркало в необычном включении.
    Так усилитель сильно подавляет чётные гармоники. и интермодуляциионые искажения давит f1+-f2 и их производные с гармониками чётных порядков.
    Устойчивость бешенная ). блок питания вообще выносной можно делать )
    Хар-ки максимальная мощность 40Ватт.
    Номинальная - 30Ватт при Кг = 0.15%
    при 20Ватт - 0.08%
    НО
    Если отрегулировать и наверно использовать транзисторы с небольшим разбросом на 20Ватт при регулировании с измерителем КНИ достигается кни 0.03% ,а при регулировании на детекторе постоянной составляющей 0.036%.
    Так неотрегулированный при 20 Ватт на 1Кгц - 0.05%
    10кГц - 0.06%
    Как видно рост гармоник нет при повышении частоты.
    Эт при небольшом токе покоя а если в класс А загнать его с током покоя 1.5Ампера то кни на 10Ваттах мал будет в тысечные может уйти )
    P.S.
    схема проста как два пальца )
    Вот не пробовал, и отзывов о ней не видел походу получается её толком никто не собирал
    Её можно и рассыпухой на универсальной монтажной плате собрать.
    Конструкция В. Король.
    РАДИО N12-89 стр.52
    Эстония, EU
    Кто-нибудь мерил ?
    Точно подходящее? А по THD от частоты выкладываю графики на разных мощностях при разных нагрузках, в целом - даташит, а именно от сюда
    Аватар для nba
    На счет Радио 12/89. Помотрел, попробую сделать. Спасибо за схемку.
