Страница 23 из 30 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 599
Тема: EMU1212M, доработка для измерений?
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос EMU1212M, доработка для измерений?
    Приобрёл данный девайс,понравился довольно качественным АЦП (аk5394a) и исполнением на отдельных платах блока АЦП/ЦАП, с аналоговыми входами/выходамии и цифрового интерфейса.Если кто делал доработки,для улучшения праметров,связанных с измерениями в звуковом тракте,прошу поделиться.
    Первым делом ,думаю просто вычистить питание от артефактов импульсного БП.Стоит ли вынести аналоговую плату за пределы компа удлинив шлейф от цифровой платы?Стоит ли заморачиваиться на внешний БП для аналоговой платы и её гальваническую развязку от цифровой?
  2. #441
    По умолчанию Re: EMU1212M, доработка для измерений?
    А для этого, что надо сделать?
    Убрать все калибровки, чтобы по вертикальной оси было написано "Relative amplitude".
  3. #442
    МО Салтыковка
    У меня получается одинаково, что с калибровкой, что без.
    Это хорошо или плохо?
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Только вся картинка опускается на -10дб
    Андрей Константинович
  4. #443
    Королев
    Это наводка через сетевой транс. Нужен трансик с маленькой ёмкостью между обмотками.
    Константиныч, читайте внимательнее "наводки почти не уменьшаются при отключении кабеля от входа карты и закорачивании входа".
    Генератор выключен, карта ни к чему не подключена, вход карты закорочен, а наводка есть.
    А по поводу транса питания генератора согласен. Сначала питал от 4-х батареек Крона, потом сделал сетевой БП, на маленьком ШЛ трансе с галетным секционированием - разницы нет.
  5. #444
    Каринка естественно получиться одинаковой, только при dBFS видно качество работы самого АЦП, а при rms - тогда надо указывать чему 0rms соответствет в 0dBFS.
  6. #445
    МО Салтыковка
Название:	Ген-карта (dBV rms).png
ID:	292127 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген-карта (dBr).png
ID:	292128 вот так.
    что скажите?
  7. #446
    Неплохо.
  8. #447
    Россия, Тула
    имхо даже отлично!
    у меня на текущем PCM4222 ген Виктора выглядит так:Измерительный &#10.pdf
    з.ы. развёл платку для AK5394 - летом покажу, если получится лучше.
  9. #448
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Вот спектр АЦП 4220, Жени Букварёва, с его же гена, 19+20K -20dBFS, 24/192. Килогерцового гена нема...
  10. #449
    Ну во 1-х, там не -20 а все -32dBFS, при таком уровне 4220 примерно такое и дает. Ты ему -3дБ дай, вот тут он себя и покажет, "в полной красе"
    Последний раз редактировалось Alex; 23.04.2017 в 23:24.
  11. #450
    Н.Новгород
    Alex, а посмотреть на уровень spdif входа? во-вторых - да, при больших уровнях искажения растут.
  12. #451
    А причем тут вообще "уровень спдиф выхода"?
    Я смотрю на график спектра АЦП.
  13. #452
    Н.Новгород
    не выхода, а входа. АЦП по spdif подключен. если подать уровень -0.6dBFS, то будет вот так, далее - жёсткий клип, с индикацией по OVFR/L:
    Последний раз редактировалось Mexap; 23.04.2017 в 23:59.
  14. #453
    МО Салтыковка
    У меня две карты, одна E-MU1212PCI, вторая E-MU1212PCIe
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
Название:	Карта E-MU1212PCIe.png
ID:	292267 Ребята, куда я залез? Гармоник вообще нет!!!
    Ничего не понимаю....
Название:	2,5в -6дб..png
ID:	292245   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #454
    Королев
    Похоже в патчмиксе соединили по цифре вход с выходом карты.
  16. #455
    МО Салтыковка
    Вход-выход соединён балансным кабелем
  17. #456
    Королев
    Отключите кабель и проверьте пропадет ли сигнал на спектроанализаторе. Если пропадет, значит мое предположение про соединение по цифре не верное.
  18. #457
    МО Салтыковка
    Отключите кабель и проверьте пропадет ли сигнал на спектроанализоторе. Если пропадет, значит мое предположение про соединение по цифре не верное.
    Да, точно соединилось АЗИО по цифре, класс,...
  19. #458
    Далее - да, но "это" - еще не клип, а как раз самое интересное - как ведет себя АЦП на больших уровнях.
    Конкретно РСМ4220 (42222) - плохо себя ведет, примерно от -15-20дб и выше.
    Очень похоже на жесткий loop внутри карты по цифре - в мире пока нет ни таких АЦП, ни таких ЦАПов, чтобы в аналоговом лупе так было.
  20. #459
    Н.Новгород
    -20,6dBFS и -0,6dBFS я вам показал. Вот -10,6dBFS. Все значения с показаний измерителя карты, а не спектры. Показания аппаратного клипа АЦП и клипа в измерителе карты совпадают.
    Последний раз редактировалось Mexap; 24.04.2017 в 15:26.
  21. #460
    С "измерителя карты" - никого не интересует.
    На графиках, по вертикали - Relative Amplitude, т.е. это dBFS, 0dBFS - соответстует макс. амплитуде на входе АЦП.
    Да, примерно так и есть - на -20 гармоник почти не видно, на -0.6 - видны гармоники самого АЦП. Это то, о чем я говорил - РСМ4220/4222 нельзя ничего мерять выше -15-20дБ из-за его собственных гармоник. Поэтому я в свое время от него и отказался.
    На сегодня, в плане гармоник, лучше старичка AK5394 ничего нет, новый 5397 - сильно хуже, как-то приближаются AK5572/5574 и ARDA AT1201, а для более простых вариантов - РСМ1804 и PCM4202.
