Страница 1 из 19 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 375
Тема: Hybrid ReV2.0
    Аватар для nikolayms
    Идея! Hybrid ReV2.0
    Отзыв о прослушивании.
    Спектрограммы THD
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Амплитуда Нагрузка %КНИ
    1.88V 7-3.2ohm 0,00039
    5V 7ohm 0,00051
    5V 3.2ohm 0,00101
    10V 7ohm 0,0016
    10V 3.2ohm 0,0018
    15V 7ohm 0,0029
    15V 3.2ohm 0,0032
    20V 7ohm 0,0045
    20V 3.2ohm 0,0051
    25V 7ohm 0,0072 после доработки - 0,00146%
    25V 3.2ohm 0,0103
    28V 7ohm 0,01
    Схема с оптимальными номиналами в#54
    Сегодня выжал из опытныго образца максимум с сохранением максимально ровного прямоугольника. С отключенным конденсатором C2. Скорость нарастания после доводки составила 75V/µS. То есть максимальной амплитуды в 30 волть достигает за 400 наносекунд на нагрузке 7/3.2 ом. Можно еще быстрее до 111V/µS но прямоугольник уже начинает немного козявить.
    Схема преобрела следующий вид
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Схем.png Просмотров: 55 Размер: 89,1 Кб ID: 304240
    Выходные в данном образце стоят irf9/610 и sc5200/sa1943.
    ,,Волевым" решением ,,решено" сделать на основе предыдущей схемы более мощный вариант. Ватт 100 на 8 ом. И внести возможность увеличения тока покоя второго ДК-УН. До 20 мА, по многочисленным рекомендациям. Поменяли корпуса транзисторов второго ДК на корпус ТО126 или Увеличенный корпус ТО-92MOD. С распиновкой БКЭ.
    В первом ДК заменены транзисторы на транзисторные сборки BC847BS в корпусе SOT363, содержащие в себе по два BC847. Два транзистора на одном кристалле - минимизируем тепловой дрейф усилителя, минимизируем разброс параметров транзисторов, уменьшаем размер на плате.
    Николай87 отполировал до блеска печатку в спринте. В результате имеем красивую выхолощенную печатку.
Название:	WhatsApp Image 2017-04-20 at 11.30.26.jpeg
    Номиналы рассчитаны по калькулятору на питание +-40-45 Вольт.
    Я увеличил ток покоя второго ДК. Пересчитал Генератор тока первого ДК на стабилитрон 12 Вольт. 3,9 Вольт стояло раньше с целью сохранить стабильность при падении напряжения питания при выключении усилителя. Сейчас питание выше, поэтому можно использовать стабилитрон бОльшего напряжения.
    - вариант номиналов от Николай87:
ID:	301358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.04.2018 в 16:13.
    ВейвКорп - это тоже я.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Hybrid ReV2.0
    Транзистор с базой на землю - см. сюда, схема 2 (QA)
    легко поправимо.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    SAPR, я про вторую схему. Базу можно хоть на выход, хоть на противоположное плечо?
    Геленджик - СПб
    На выход УМ бессмысленно, надо на исток верхнего ПТ или нижнего ПТ
    Т.е. местная ос, непосредственно, с затворов...
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    SAPR, чет вообще ниче не понял. Не могли бы вы прерисовать к схеме.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Понял. Вопрос отпал.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 20.04.2017 в 21:02.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    В результате имеем красивую выхолощенную печатку и возможые несоответствия схемы с пп в дальнейшем.
    поменять Q1 c Q2 местами
    ---------- Сообщение добавлено 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было 01:44 ----------
    Мой вариант схемы непосредственно к новой ПП
    Последний раз редактировалось Николай_87; 22.04.2017 в 00:14.
    Предлагаю для рассмотрения вариант защиты АС от постоянки и по току для сейго усилителя
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Защиту по току проще сделать через оптопару РС817 или подобную. В том виде, как есть, работать не будет - не всегда есть условия для открытия VT2.
    waso, вот и меня терзало смутное сомнение
    сейчас зарисую
    Вообще с Николаем дискутировали по этому поводу и вроде как сошлись на том что работать должно
    Новокузнецк
    Работать как положено оно будет при одном условии: привязка эмиттера VT2 к плюсовой шине питания выходного каскада уся. Потенциал эмиттера VT2 должен быть всегда выше, чем коллектора VT1. С учётом формы выходного сигнала - только так...
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Дак оттуда и запитывается, питание общее
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    При очередной полуволне подхватит. защита то триггерная
    Новокузнецк
    Увы, она релейная - чем отключается нагрузка? ;)
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Может и не подхватить. Смотря какая форма сигнала.
    Не но это то понятно, принцип работы самой мс пока не сбросишь напряжение на конденсаторе 3 ноги микросхемы защита не отключается.
    ну да ладно.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 28.04.2017 в 10:28.
    у неё напряжение срабатывания выше. Все погорит пока она откроется. Даже 0,6 в перехода транзистора маловато.
    Основной целью данной защиты является срабатывание,когда коротят выходные провода в режиме покоя. пару раз поджарили резисторы в эмиттерах уже. Люди кидают провода отключив акустику, на пол. А усилок старается поддержать напряжение на выходе (типично - 5-14 мВ) и идёт в разнос. Условие для VT2, о котором ты, Вадим пишешь, - равенство потенциалов по положительному питанию здесь не попадает в цели срабатывания токовой защиты.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    именно так
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Защита питается от плюсовой шины усилка
    Новокузнецк
    Николай, привет! Банальная арифметика: оптопара загорается так же, как обычный светодиод - около 1,7...1,8В.
    Если у нас эмиттерные резисторы по 0,33 Ома, то для зажигания оптопары через них должен течь ток порядка 6А. Но проблема не в оптопаре, а в скорости исполнительного узла - реле. Надо токовый ограничитель или защёлку. Реле от КЗ в нагрузке не поможет - скорости реакции не хватает. Только отрубать выходной каскад.
    Улавливаешь, зачем я делал определение сопротивления нагрузки в своей системе защиты ? Ведь ровно то же самое будет в любом другом усилителе. Но это превентивная мера, на ходу она ничем не поможет.
    Николай там неверно отрисовал. Если сделать так, как у него, то оно сработает, когда плата уся будет гореть синим пламенем. Подстроечник 500 Ом слишком уж мал по номиналу. Килоом 5 надо.
    Непонятно также, зачем там целая батарея диодов-стабилитронов. Что от чего они защищают? Если уж так хочется, можно было просто два стаба встречно-последовательно включить.
    ЗЫ R4, R23 я бы вообще выкинул - достаточно и R1,R2, которые можно смело уменьшать до 100 Ом. Да и С1 можно поставить меньше раз в 10. Скорость срабатывания оптопары можно поджать и по другому - по цепи фототранзистора, посадив ногу 1 микросхемы на землю через конденсатор на 4700 пФ, например.
    запланированно 0.12ом
    по 0,1 Ом
    скорость не превалирует. Резисторы прогреть успевают. В случае 0,33 Ом за обр не вываливаемся и с оптопарой, там бп просаживает хорошо, думаю. Но у нас 0,1 Ом сопротивление.
    очевидно это, Вадим.
    - это мои требования. Для надёжности. Вслучае аварии усилка, чтобы защиту не восстанавливать. Кстати, - да, надо встречно два стаба влепить.
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Вадим, поправь, пожалуйста на ,,не всегда сможет срабатывать"
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    http://ru.mouser.com/Semiconductors/...L2119*&FS=True - закажем?
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    И каких выбрать? 95/96 или 93/94?
    Новокузнецк
    Больше волнует судьба переходов выходных транзисторов. Резисторы уже как-то никак..И скорость-то как раз важна, если смотреть даташит.
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    Более того - даже одного стаба было бы достаточно, ведь полярность напряжений с эмиттеров выходников заранее известна..
    Учтено, мне для разводки платы так будет удобнее
