Страница 501 из 561 Первая ... 491499500501502503511 ... Последняя
Показано с 10,001 по 10,020 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10001
    г.Орел
    А Вы в PW_CONTR изменили соединения .
    Не понял, поясните пожалуйста. Если речь про модификацию ( с введением диода и перерезанием дорожек), то да, делал.
    ---------- Сообщение добавлено 19.04.2017 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18.04.2017 в 23:53 ----------
    Еще посмотрю, менял ли номиналы соответственно. Мог забыть поменять номиналы.
    Судя по конденсаторам - номиналы менял.
    Денис.
  3. #10002
    Новичок Аватар для dimis
    Самара
    Проверьте R2. У меня и Андрея Константиновича он сгорал, причем без дыма.
    Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
  4. #10003
    Тоже R2 сгорал МЛТ поставил одноваттный.
  5. #10004
    МО Салтыковка
    Эти импортные боятся импульсных токов, хотя 1 ватт.
    А поставил МЛТ-0,5 вт, и всё в полном порядке!
    Андрей Константинович
  6. #10005
    г.Орел
    Цитата Сообщение от dimis Посмотреть сообщение
    Проверьте R2.
    Спасибо за советы, но резистор целый, 46,6 Ом. Буду дальше копать. Проверю все управляющие напряжения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    Короче, я перепутал местами DD2 и DD1. Есть шанс, что они остались живы?
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Поменял МС местами, все работает четко. Спасибо всем. Сорри за спам.
    Денис.
  7. #10006
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    ну вы блин даете
  8. #10007
    г.Рязань
    Негативный опыт - тоже опыт. Всё в копилочку...
  9. #10008
    Хорошо, что у них питание одинаково подводится.
  10. #10009
    Добрался до этапов "Проверка усилителя в сборе" и "Проверка устойчивости" (первая версия). Вот что получилось.
    Правый канал:
    ЛАТР = 220 В: O1/R45-48 = 0,1 мВ; O1/С2-R2-R3 = 2 мВ; O1/DA1(6) = 240 мВ;
    Падение R45/R48 = 35 мВ;
    Эмиттеры VT12.1/VT12.2 = 0,7 мВ; VT13.1/VT13.2 = 0,4 мВ
    Базы VT12.1/VT12.2 и VT13.1/VT13.2 = 2,4 В
    Базы VT10/VT11 = 3,67 В
    Поиск генерации на выходе (что-то ловится на частоте около 50 МГц):
    Вложение 277635
    Прогон сигналов:
    Вложение 277636 Вложение 277637 Вложение 277638 Вложение 277639 Вложение 277640 Вложение 277641
    Собрал УМЗЧ в корпус и возникла следующая проблема. При подключении внешней тактовой кнопки УМЗЧ не включается с первого раза, срабатывает какая-то защита и он выключается, только при повторном нажатии врубается. Нажимаю на кнопку, щелкает реле, загорается лампочка 150 Вт, загораются индикаторы "On" и "Ready R" на передней панели. Индикатор "Ready L" не горит. Через 1,5 секунды щелкает реле и усилитель выключается. Индикаторы "On" и "Ready R" продолжают гореть и медленно гаснут по мере разрядки конденсаторов (каких только не понятно). Если жду пока все окончательно погаснет и пробую заново, то получается тоже самое. Если сразу после отключения (до 5 сек) опять пытаюсь включить, то усилитель включается, загораются индикаторы "On", "Ready R" и с задержкой около 3 секунд "Ready L". Лампочка 150 Вт горит постоянно. Затем щелкаю еще раз, усилитель выключается, индикатор "Ready L" гаснет мгновенно, а "On" и "Ready R" горят, разряжаясь по мере разрядки конденсаторов. При этом визуально видно, что при выключении "On" и "Ready R" все же немного тускнеют мгновенно, после чего медленно затухают. Все этапы наладки были пройдены ранее, параметры в пределах нормы. Хотя странность с одним каналом я и ранее замечал, что светодиод не гаснет мгновенно, а медленно тухнет. Куда копать и в чем может быть причина ?
    Защита:
    Левый канал:
    ЛАТР = 220В: +U2 = 68,1 В; -U2 = -68,4 В; SVT6 = 42,4 В; SVT7 = -42,4 В; AmpOut/Gnd = 0В; VD1 = 6,87 В; VD2 = 6,86 В; R27 = 12,5 В; R28 = 11,9 В; R25-R26 = 11,83 В.
    ЛАТР = 105В: DA1.2(4) = 0,25 В; DA1.3(9) = 0,25 В; SVT6 = 20,8 В; SVT7 = -20,9 В;
    ЛАТР = 220 В:Погасание светодиода +- 2,2 В; AmpOut/Gnd = +42,5 В; VD5/VD6/R12 = +0.6 В; VD3/VD4/R15 = +3.6 В; AmpOut/Gnd = -42,5 В; VD5/VD6/R12 =-4,2 В; VD3/VD4/R15 = -0.5 В;
    Правый канал:
    ЛАТР = 220В: +U2 = 68,1 В; -U2 = -68,5 В; SVT6 = 42,4 В; SVT7 = -42,4 В; AmpOut/Gnd = 0В; VD1 = 6,7 В; VD2 = 6,6 В; R27 = 12,2 В; R28 = 11,6 В; R25-R26 = 11,7 В.
    ЛАТР = 105В: DA1.2(4) = 0,30 В; DA1.3(9) = 0,20 В; SVT6 = 20,6 В; SVT7 = -20,7 В;
    ЛАТР = 220В: Погасание светодиода +- 2,2 В; AmpOut/Gnd= +42,4 В; VD5/VD6/R12 = +0.6 В; VD3/VD4/R15 =+3.8 В; AmpOut/Gnd = -42,5 В; VD5/VD6/R12 = -3,8 В; VD3/VD4/R15 = -0.6 В;
    УМЗЧ всборе:
    Правый канал:
    ЛАТР = 220В: O1/R45-48 = 0,1 мВ; O1/С2-R2-R3 = 2мВ; O1/DA1(6) = 240 мВ;
    Левый канал:
    ЛАТР = 220В: O1/R45-48 = 0,5 мВ; O1/С2-R2-R3 = 8мВ; O1/DA1(6) = 145 мВ;
    Эмиттеры VT12.1/VT12.2 = 3,5 мВ; VT13.1/VT13.2 = 3,5мВ
    Базы VT10/VT11 = 3,63 В
    Последний раз редактировалось msgkras; 23.04.2017 в 17:33.
  11. #10010
    Вы R42, R43, R44 местами не перепутали?
  12. #10011
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Лампа 150Вт по входу сети стоит?.
  13. #10012
    Какая лампочка?
    При включении светодиоды "Ready" должны зажигаться с задержкой примерно 2.5 с. При выключении они должны гаснуть мгновенно после уменьшения напряжения питания ВК ниже +/- 20...24 В.
    Возможно, в схеме защиты правого канала пробит или неправильно впаян VT5.
  14. #10013
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Какая лампочка?
    Я усилитель включаю через лампочку 150 Вт, на всякий случай. Лампочка не может быть причиной ? Посмотрю на VT5 правого канала, а тестером на впаяном транзисторе его проверить нельзя ? А то пол усилителя разбирать, чтобы достать защиту.
  15. #10014
    г.Орел
    У меня проблем не вызывало.
    Денис.
  16. #10015
    Какая лампочка?
    Проблема как оказалось состояла из двух частей. Первая - был неисправен VT5, после замены появилась задержка включения 2,5 сек в обоих каналах. Вторая - с лампочкой 150 Вт в первичке усилитель не включается, видимо защита как-то реагирует на медленный заряд конденсаторов (а емкость у меня по 132 тыс. мкФ в каждом БП). Если нажимать два раза подряд кнопку включения (пока не разрядится БП), то все нормально. На выходных продолжу тестирование УМЗЧ. В первом приближении включается нормально.
  17. #10016
    Так и должно быть.
  18. #10017
    г.Орел
    Товарищи, проблема. Не горит светодиод ON на плате индикации (вторая версия, которая уже с кнопками). На схеме не нашел ответов, от чего он должен загораться, его там просто нет.
    Вопросы:
    1. От чего он должен загораться светодиод ON на плате индикации?
    2. Как проверить работу диодов CLIP ?
    Денис.
  19. #10018
    В исходной схеме он включен через резистор на 5.6 кОм между цепями "GND" и "-50V" питания ВК.
    Можно проследить эту цепь на новой плате.
    Можно на вход усилителя подать синусоидальный сигнал частотой, например, 1 кГц. К выходу подключить резистор нагрузки сопротивлением 4 Ом.
    Уровень сигнала плавно поднять до порога ограничения, следя за формой выходного напряжения с помощью осциллографа.
    Амплитуда выходного напряжения, вызывающего зажигание светодиода CLIP, должна быть примерно на пару вольт меньше порога ограничения. При резком уменьшении уровня сигнала светодиод должен гаснуть с задержкой несколько десятых долей секунды.
  20. #10019
    г.Орел
    Данные сигналы берутся с разъемов, отвечающих за сигналы CLIP ?
    Денис.
  21. #10020
    Да, с разъёма XP3 "PWC" платы защиты левого канала.
