Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 222
Тема: Слишком большой объем короба
    По умолчанию Слишком большой объем короба
    Доброго времени суток! Подскажите пож-ста, если для НЧ головки чистый объем короба слишком велик (например в два раза) то чем это чревато? Мех.повреждения не рассматриваю, такие, как превышение хода. Упадет отдача или звук станет запаздывать?
    По умолчанию Re: Слишком большой объем короба
    Картинки за меня вам уже нарисовал автор прекрасной статьи в Радио номер 10 за 1982 год Олег Салтыков.
    Только год 1981.
    Bedwere, и вам спасибо за уточнение))) Имею право на склероз. По причине возраста.
    Аватар для J.Impro
    А я дал почитать лет 7 тому назад Алдошину...Но что баб читать? Лучше бы как то разобраться с этими господами, T and S, когда следует на них молиться, а когда можно отступить.
    Саша, я верю, но я хочу понять отчего и у меня самого такое же положительное мнение сложилось о работе динамика в просторном ящике, как и у Вольдемара? Причем еще с мальчиковых экспериментов, когда Тиль еще учил таблицу умножения))
    И есть уверенность , что у топик стартера проблема не в объеме.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 17.04.2017 в 21:13.
    Звукотехники должно быть немного!
    Увы , сия чаша и нас не минула.
    С уважением Максим.
    Пойдём дальше. Для этого вернёмся назад)))
    Берём ящик заведомо бОльшего объёма, получаем ачх , отклик и срез уже не квазивторого, а ближе к первому порядку или Бесселю. Добротность примерно 0,5 , полка валится плавно и издалека, срез уехал на октаву вверх. Но отклик - иной, тут не спорю. Лучше.
    Недостаток баса корректируем линквицем. Приходим всё к тому же Баттерворту, который достижим и без этих хлопот, обычным уменьшением объёма и некоторым повышением частоты среза. Так и хочется спросить: и в чём засада с этим увеличенным объёмом?
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Из последних что покупал sb 17mfc35-4
    При установке в "оптимальный 0,7" объём эти малыши при первом включении вызывают восхищение, ого как могут басить! Кажется что полноценно есть 50 Гц и даже несколько с избытком, измерения показывают что они играют от 80 Гц и то уже с завалом, бас дутый, не полноценный, вот и всё объяснение
    При установке в объём под 0,55" всё становится на свои места, бас становится плотным и чётким
    Скажите пожалуйста, а что такое 0,7 в ваших предложениях и что такое 0,55?
    sashjke, по вашей картинке не видны Т-С ваших басовиков от Сони. Можете их привести( Fs - Vas - Qts ) ?
    В даташите на картинке есть только Fs - 20 гц, SPL - 94 дб, вт/м, мощность магнитной системы и верхняя частота в 1000 гц. Был бы vas и qts, то совсем другое дело, примерный объем был бы понятен. Поэтому у меня два выхода: найти человека, кто сможет снять параметры с головок или делать короб литров 90 и пробовать уменьшать, изменяя длину фазика.
    Прочитал статью. Картинки наглядные. Единственное, по горизонтали у него не абсолютная сетка частот отложена, а отношение F/Fsc. Видимо, поэтому и складывается впечатление, что при увеличении ящика АЧХ и раньше спадать начинает, и общая отдача на НЧ хуже. В симуляторах же по горизонтали отложены абсолютные частоты и по графикам видно, что в бОльшем ящике спад начинается немного раньше, но он более плавный и после определенной точки отдача на низах лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    Думаю, полученное Qtc динамика в ящиках.
    Bedwere, в статье взяты абстрактные динамики без привязки к частоте, если от этой нормализации отвлечься, то картина с симуляторными мультиками в ЛСПкаде совпадает. Рост объёма супротив оптимального для Qtc =0, 71 меняет порядок фильтра ВЧ от второго к первому.
    Не зря же многим по душе именно ф-ры первого порядка, как естественно звучащие. Видимо, и здесь то же самое. Отклик разный .
    А с чем я сам круто столкнулся, так это заказ двухполоски на быстроходном динамике. Макетил его в скромном 20-литровом ящике, получил ураганный бас , красивый и сочный, ещё подумал: ну и какого вам нужно хрена, ваши 37 герц супротив этой красоты, 50 герц. зато каких! Но желание клиента-закон. Сделал здоровенный гроб, настроил, инвертор, всё как просили.
    Но сам услышал, что бас- совершенно никакой, намёк вместо баса. Фикция. Динамик попал в просторный ящик и всё исчезло
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    sashjke, к Шалину не обращались? Алексей в Воронеже известный спец.
    Насколько я понял - речь о ФИ? Так там совсем другое дело. Мы то сейчас о ЗЯ рассуждаем, где нет дополнительного резонатора, совсем другой ГВЗ и пр.
    Был...
    г.Брянск
    Естественно
    С фи при некоторых оговорках так и будет, речь про зя, там всё по другому
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А купить резистор и шнурок не судьба?
    Cтатья вредная в месте про "бытующую точку зрения".
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Увеличенный объем АО приведет к уменьшению добротности системы головка-объем оформления. В неком приближении это можно рассматривать, как работу динамика с Q<0.7 без оформления. Что в итоге-увеличение искажений с понижением частоты, отдачи, ну и все тяжкие... катушка
  15. #54
    Нет еще, знаком с ним лично, попробую позвонить, может идейку подкинет или даже с замером поможет. Как-то к нему по настройке усилителя обращался и покупал детальки.
  16. #55
    Не сталкивался никогда с измерением параметров головок. Прошу ссылку на указанный Вами метод или хотя бы в кратце поясните, как сделать. Есть комп, паяльник, мультиметр, приличное кол-во р-деталей.
  17. #56
    Россия МО Клин
    Поправил ))
  18. #57
    sashjke, Лёша писал, что есть у него знакомый акустик , камера безэховая есть , может и помогут измерить Т-С.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Вроде даже догадываюсь о каких колонках речь...
  20. #59
    Аватар для J.Impro
    Мне сдается, что это опять гармонический фокус, на который принято попадаться, как в ловушку. Динамик в большом объеме успокоился, перестал порождать сериально высшие обертона и стало не хватать драйва. Ведь драйвом все здесь называют именно яркость, когда снимают глушитель-это и есть драйв. Он и есть отменный бас))
    Модератор в пианино - это успокоитель, тампакс между молотками или струнами. Гасит обертона. Такая версия у меня.
    Динамик сопротивляясь воздушной пружине , прогибается под изменчивый мир и сопровождает этот прогиб мучительными стонами
    Первое, что я услышал переставив динамик из Адама 8Х в большой ящик, это уверенное спокойствие
  21. #60
    sashjke,мультиметром не сможете измерить, нужен генератор и милливольтметр и куча времени, чтобы измерить заново.... и удивиться несовпадению результатов. )))
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    U.L.F.,Дима, ты совершенно прав!))))Они самые, пошёл на поводу у шалинской команды. И всё испортил.
