собственно хочу узнать как вы 70-100мм отверстия фрезеруете?, ведь станина фрезера не позволяет "взять" столько
Да ну нафиг! 44 + доставка за кусок оргстекла! На лазере всё ровно режется.
Кстати, там отверстия сколько мм диаметром? 4?
просто гвоздик поближе втыкаю)) https://yadi.sk/i/lDHjqT1Uute4X
http://www.adubovik.ru/2011/12/blog-post_30.html такого типа делал, на фото видно что минимальный радиус может быть очень мал.
---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
Alex, да ну ещё деньги платить, приспособа на уровне палка-верёвка))
Последний раз редактировалось Jazz36; 17.04.2017 в 22:14.
Намучавшись с такими вот "палками - веревками" и сделал радиусную планку. Все же важней точные размеры и повторяемость, чем простота прибуды цена которой у меня вышла 400 рэ (не реклама) против 45 баксов пластмассовой штуки)
maglevitos, ну при наличии ЧПУ и частой нужности девайса, конечно такой путь правильнее, правда я и с простой приблудой не налажал ни разу.
Радиусная планка - это хорошо, но циркуль фрезерный - наглядней. Привычка рисовать окружность перед фрезеровкой взяла своё...Я себе сделал такой:
http://www.bassclub.ru/forum/showpos...&postcount=152
Случайно набрел:
https://youtu.be/roqI0sRf30Q
Мужики, как ни крути планку с отверстиями пришлось сделать после использования обычной раздвижной. В планах набить на ней еще и размеры в мм чтобы вообще не париться. А раздвижные были... Шлак это. Надоело.
А я эл лобзиком, только лобзик Бош и пилки Бош - толстые - не гнутся и рез выходит вертикальный и не меняет угол при повороте. Ну и планка циркульная конечно.
Я где то вычитал, попробовал и сделал накладки из 10мм МДФ большего диаметра соосно с отверстием для установки динамиков. Заодно 19 мм МДФ передней панели усилил до 29 мм.
Сделал за 5 минут, в лучшей редакции требуется сделать два уха, чтобы фрезер лежал целиком на железке, при работе с малыми диаметрами. Но я привык прижимать с одной стороны и все ок.
А если захочется Добавить к диаметру 0,5мм?
А разметить отверстия под крепления динамика? и заодно надсверлить...
А выборка под посадку 3,5мм, и вдруг: - "ой передумал, 4мм", а левую панель - все заново размечать?
- потом подгонять, сошлифовывать косяки?
Один раз собираешь ЧПУ и хранишь только чертежи всех конструкций и переносишь готовые заготовки (куски чертежа) на новый проект.
- а точность? 0,00125мм хватит?
- и не так уж это все дорого и сложно. За месяц можно собрать станок.... а потом он на тебя начинает работать.
Повторение конструкции сводится к закреплению нового листа материала и загрузка проекта и СТАРТ
Извините...
Всегда!!!
Marsel,Offтопик:
я понимаю что для изготовления 1 колонки станок ни к чему, но кто хоть как-то близок к самодельщине вполне может иметь станок, обладание станком и навыками работы на нем переводит мышление самодельщика на новый уровень. Ну и возможности, конечно, совсем другие.
и через 2 дня
Кусочек видео
https://youtu.be/3oXD07BNIJU
На картинках относительно большой станок, и сделан с помощью первого станка, вообще деревянного.
Но это отдельная темя, кто серьезно решится - все расскажу.
Можете в инете посмотреть "самодельный ЧПУ", люди вообще из Г делают, а вот уже на этом Г можно вырезать правильные детали станка, а комплектуху просто переставить.
Даже Георгий Крылов, до сих пор чертежи ручкой на бумажке "рисует", понятное дело он так привык, нарисовал - построил - продал - уехал в горы.... - супер.
Но время идет...
А "проги" нужно всего 3 : qcad (http://www.qcad.org/en/), artcam ( https://www.autodesk.com/products/artcam/overview ) и usbcnc (https://planet-cnc.com/software/)
Все есть в инете в доступе
Последний раз редактировалось samodelkin; 04.01.2018 в 10:04.
Всегда!!!
Но ведь китайские братья продают приспособу, которая стоит 200р. и позволяет достаточно чисто резать ступенчатые дырки до 150мм.(просто править режущие ), правда, не очень большие. До 250мм уже стоит дороже.
Последний раз редактировалось Lamar; 06.01.2018 в 05:29.
Канцелярским ножом в мдф можно аккуратно подрезать и сделать углубление под фланец пищалки? МДФ же вроде достаточно легко обрабатывается?
