Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 222
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито часть 2 - Лабиринт для Radiotehnika S-90
    По умолчанию Дешево, громко и ооочень сердито часть 2 - Лабиринт для Radiotehnika S-90
    Переводим на лабиринт самые массовые колонки на территории бывшего СССР - Radiotehnika S-90!
    Статья и чертеж: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c.../04/2-s90.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 25.04.2017 в 01:15.
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито часть 2 - Лабиринт Для S90
    - Практически бесплатно.
    Вы это точно про переделку корпуса?
    С точностью до мулиметра. Сам штангелем и рулеткой обмерял.
    S90.rarЕсть 3D модель.
    Даже пытался внутри корпуса сложить лабиринт пенопластовыми перегородками.
    Но щитаю такой путь проще и не хуже.
    rogozhin, сразу фыркну про невозможность применения родных 35-АС-овских фильтров , включая нч.
    Там безобразие . Недавняя попытка выжать из этого вялого лимона чуток сока привела вот к этому варианту фильтра, другие - неудачны, а родной фильтр просто чудовищный.
    Несколько дней ушло на настройку 3-полоски по мотивам и на останках 35АС. Но результат - обнадёживает.
    http://hiend.borda.ru/?1-4-0-0000028...0-0-1490409666
    А ваша идея поженить 30ГД-2 (75ГДН) с рогожинским "дымоходом" - поддерживаю двумя руками. Потому что сам слышал недавно звук такого оформления, это - что-то!
    Есть в коллекции замеры пары ящиков непаханных 35АС 1978 года. ачх басовиков в ближнем поле, с фильтром и без, Z-кривая и прочее нужное. Добротность- видна прямо на экране, по Z и ачх . да там и подписано всё лично.
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Неделю тому назад имерил пару 8ГД-1 от Виктории, в ящике 115 л, вместе и раздельно, сделал вывод, что динамики эти сильно похожи на 30 ГД-2, уж больно ачх и Т-С одинаковые.
    А какой звук у дымохода? Прада интересно!
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Как настроить. Если всё хорошо, то ФИ долгие годы слушать не захочется.
    Пр ФИ говорят ровно тоже. Но в два раза чаще и в 100 раз дольше.
    Ладно, я тогда переформулирую вопрос, какие проблемы у С-90 с басом?
    У меня были, я их пытался продать года два, наконец забрали, когда пошла мода на подпрыгивающие от баса автомобили.
    Ролик меня не потряс, поскольку я уже был то того приуготовлен)))
    А спросил потому, что один раз только слышал "дымоход", скорее всего неудачный, он на некоторых нотах отчетливо оживал. У удачного дымохода, несомненно таких нот будет больше.
    У С-90 нет проблем с басом. По причине его отсутствия. А то, что принято считать басом, это бУхалка на 60--100 и мычалка на 400 гц.
    То есть, верблюд двугорбый уродливый. Левый горб - тесный ящик , среднедобротный динамик + бездарный инвертор, а правый горб- идиотский фильтр с выбросом на 400гц. Слушайте и давитесь. Приказано считать басом.
    Волжане мы
    Почитав немного интернет понял что сами динамики идут с большим разбросом
    не то слово, промерял пару 30 гд2 из колонок с серийным номером рядом, дык это два разных по сути динамика
    зато один из них по хорнреспу встает в четвертьволновик идеально, чешу репу- сколько же надо колонок приобрести, чтобы подобрать пару НЧ близких
    и понимаю- пустая затея, проще пару именитых купить, хотя очень мало из именитых которые так идеально в ЧВР попадают, в основном по Хмах не укладываются в рамки
    Мид бас, короче) Но, если тесен этот корпус, то перегородки могут только отнять.
    Проблем с намагничиванием разных динамиков зато не вижу. Не нужно ничего перебирать.
    Челябинск
    У моих Союз 50АС-012 f-3 45 Гц было. Эти S90 и вариации по мотивам такие разные, что могло быть как угодно.
    С уважением, Игорь.
    50АС Союз- там динамики совсем иные, сотовые, и они удачнее вписались в объём, в отличие от 35АС с фазоинвертором типа колено .
    Челябинск
    Бока, это другие Союзы, один из потомков S90. НЧ там 75ГДН-3.
    С уважением, Игорь.
    antiluser, каюсь, тёмен и дремуч, значит, ещё молод.))) Не попадались эти колонки. Удалось пообщаться с S90 и 35-АС.
    В закрытом ящике объёмом 45 литров, то есть как в 35АС, добротность басовика 30гд-2(75гдн) достигает значения 0,8. Это без поглотителя. Но срез высоковат. Увеличив объём, выходим на 45 герц без выброса.
    Но совместить тесный ящик и инвертор это дурь .
    Челябинск
    У этих в ЗЯ (т. е. с заткнутой трубой в родном корпусе 45 л) что-то около 0,6 получалось, не помню точно.
    С уважением, Игорь.
    Магнит посильнее , видимо. И Qts =0,6 для ФИ - то что надо. Нет вопросов к авторам))))
    Басовик от 35АС - у него и сама басовая полка имеет нехорошую форму, не полка, а дуга, с бугром посредине и выбросом на 1,8кгц.
    Челябинск
    0,6 это Qtc, в ящике. Qts была меньше 0,4.
    С уважением, Игорь.
    Разумеется, Qtc 0,6 . Спешка.
    То есть , прикидочно, Vas =56?
    Челябинск
    Вот такие параметры головы. Жёлтенькие некоторые параметры - это неточности софта, которым раньше пользовался. Limp сейчас измеряет T/S параметры идеально. Ящик 44 литра с наполнением.
    С уважением, Игорь.
