Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Всем здрасьте. И сразу вопрос про цап на 1702
    По умолчанию Всем здрасьте. И сразу вопрос про цап на 1702
    В данной конференции я совершенно новый человек, по этому заранее прошу извинить, если мой вопрос кому-то покажется неуместным или что-то в таком духе. Однако я в начале изучил насколько разноплановые вопросы тут уместно обсуждать и по этому надеюсь на адекватную помощь.
    Речь пойдет про автомобильный аппарат на PCM1702, Кларион DRX9255.
    В среде карудиоманьяков этот девайс имеет как влюбенных в него поклонников (таких как я), так и нЕдругов.
    Для тех кто не в курсе, выпускался он в конце прошлого века. Никаких тепершних новомодных анимаций на экране и т.п. излишеств. Даже регулировка громкости - переменник.
    За что его любят - понятное дело за звук.
    За что недолюбливают - тоже за звук.
    Сразу прошу сделать скидку и не говорить, что в авто Звука быть не может. Да, такого как дома не может. Но нельзя же из-за этого опускать руки.
    В общем едем дальше.
    Практически единодушно признанный минус звучания этого аппарата это бас, точнее его отсутствие. Многочисленные любители доводок чего только с етими кларами не дали, и килограммы BG в них засовывали (типа меня ) и опера меняли и обрезали все что после ЦАПа, оставляя только резистор громкости . Характер звука да, менялся. Улучшалось все кроме баса. Насколько я знаю никто так и не смог решить эту загадку.
    Однако большинство исследователей сходны в суждениях, что негатив зарыт где-то в ЦАПе. На это указывает то, что кроме цапа менялось все, даже транспорты другие люди подсоединяли.
    Я тоже много чего перепробовал, поменял несколько типов ОУ, на которых собран IU и постфильтр, но с басом так ничего сделать и не смог (точнее с его недостатком).
    Посему обращаюсь за помощью к колективному разуму. Можно ли хотя бы по схеме понять, какие могли быть заложены ошибки, так влияющие на бас, или же это полный анрил? Поймите правильно, надоело тыкаться в полуслепую, просто перебирая операционники.
    P.S. Схемы есть все, могу предоставить.
    Заранее всем спасибо
    Андрей
    Питер
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По умолчанию Re: Всем здрасьте. И сразу вопрос про цап на 1702
    vizzy,
    Есть единственно правильный вариант: подключиться к I2C шине на входе 5845 в Кларионе DRX9255, поуправлять ею, отключив альфа-процессинг, проанализировать лог обмена по шине I2C. Ремонтники и раскодировщики автомагнитол это умеют.
    Иваново
    Ну его нах, задолбал он меня... DF1704 поставлю, пока вся байда работает в режиме псевдо-4х, если интересно, расскажу историю борьбы с 5845...
    оттуда
    Расскажи.
    Иваново
    Итак, по заказам общественности рассказываю историю борьбы с ЦФ SM5845 в сидюке Denon DCD-1015.
    Начнем с того, что деноновцы заложили в сию микруху интересную фичу: данные на выходе могут быть как 18, так и 20 битными, причем 20 битных выходов аж 4 - два прямых и 2 инверсных. Также есть еще одна фича, которая используется при работе в режиме 18 бит. Имеются 4 параллельных выхода: 19й и 20й биты правого и левого каналов. Используются они следующим образом. Собирается матрица из нескольких резисторов, представляющая собой ЦАП на 2 бита, потом выходной ток этого ЦАПа суммируется с выходным током 18 битного(в данном случае, это PCM61) и получается как бы 20 битная система. (Поведано AXE, за что ему большое спасибо).
    Все бы хорошо, но помехи от работы цифровой части(а аналоговая там питается от того же источника) нафиг губят весь выигрыш от сей затеи.
    Кроме того, 18 битная часть работает с частотой 352,8 кГц(т.е. режим 8 кратной передискретизации), а 2 битная с вдвое меньшей(4 кратная)! Так вот, у фильтра этого два выхода WCK(LE) - 4х и 8х. При работе в стандартном режиме частота 176,4 кГц очень неслабо проникает в аналог, ее даже неплохо видно на выходе аналогового фильтра!
    Первым этапом было отключение 2 битного ЦАПа, что сразу привело к уменьшению уровня ВЧ помех на выходе в 1,5 раза по абсолютной величине.
    Самое интересное, однако, то, что данные на входе 18 битного ЦАПа, для того чтобы скомпенсировать постоянное смещение 2 битного ЦАПа(он питется от цифровых выходов 5845), корректируются через один отсчет, т.е. один нормальный, один со смещением. К чему это приводит в чистом 18 битном режиме 8х можете посмотреть во вложении. Это достаточно реалистичная симуляция реального сигнала на выходе ЦАПа при частоте сигнала 11025 Гц с уровнем -40 дБ(30 мВ амплитуды).
    Выход из создавшейся ситуации оказался достаточно прост - берем и подаем сигнал LE для 2 битного ЦАПа на вход 18 битного и получаем последовательность правильных отсчетов, но увы, уже с частотой 176,4 кГц, т.е. работаем в режиме, который я назвал псевдо-4х. После этого уровень помех на выходе снизился еще раза в 1,5-2 по абсолютной величине и наконец-то стало можно настраивать ЦАПы по осциллографу.
    Однако, мне бы все-таки хотелось иметь режим 8х, но, как выяснилось, это невозможно, поскольку ЦФ программируется через последовательный интерфейс и все эксперименты с изменением состояний доступных ног ни к чему не привели. Если бы одновременно с 18 битным работал последовательный 20 битный выход, то проблема была бы решена(я даже схему спаял из 4х D-триггеров(1533ТМ9)) путем сдвига 20 битного слова на 2 бита назад, но сей фокус не удался к моему великому сожалению...
    Поэтому было принято решение поменять этот фильтр на нормальный, а именно DF1704. Все, плату развел, микруху заказал. Мучаться с 5845 больше желания нет.
    (Хотя, справедливости ради, надо сказать, что в режиме 4х аппарат звучит очень хорошо, но явно могло бы быть лучше.)
    оттуда
    А что же мешает развязать участки схемы по цепям питания.запитав их от разных обмоток/трансов?
    Этот 5845 какой-то слишком "навороченный"
    Иваново
    Так все уже развязано, в том числе и от транспорта.
    Точнее дурной...
    Чита, Россия
    О по распиновке, он на что больше похож? (другие чипы NPC, примеры).
    А то, блин, даже не знаю какие у него выводы есть .
    Частый гость Аватар для Alex_Nsk
    vizzy, Подскажи если доразбирался с 5845 с каким режимом входных слов он работает. Сейчас смотрю - в описываемом выше апарате вход заведен как L/R 16 бит RJ MSB first (по крайней мере в таком режие выход CS8412 организован ))
    Мне же нужно подать ему честный IIS. Разруливаемый вариант или нет?
    Андрей
    Питер
    Попробуй поискать причину в ЦФ.
    Калуга
    на дату топика посмотри...
    Челябинск
    А интересно все же, что с басом было? Ни от кого не слышал жалоб по этому поводу на 9255, дома пара McIntosh MX406 была (аналог) - басят
    С уважением, Игорь.
    S't Petersburg
    Басят,потому,что там есть цепь тонкомпенсации и бас гулкий размазанный.
    Вроде как проблема была в I/U и вроде как решена.
  14. #53
    Челябинск
    Тонкомпенсацию после доработок я отключал, нормально там все с количеством баса.
    С уважением, Игорь.
