Страница 23 из 28 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 544
Тема: Трехполоска на купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на купольном СЧ
    Прочитав множество тем и статей решил попробовать купольный СЧ ScanSpeak D7608/920010(на момент покупки был вариант без фланца СЧ ScanSpeak D7608/920000). ВЧ Vifa XT25SC90-04 выбрал .т.к. имелся положительный опыт в двуполоске,НЧ ScanSpeak 22W/8534G00 показался мне более бюджетной альтернативой НЧ SEAS H1288-08 (CA22RNX).Целью проекта ставилась задача при минимально возможном бюджете собрать достаточно хорошо звучащую акустику.
ID:	210280   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204581   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	три красотки.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 03.04.2017 в 21:10.
  2. #441
    EU
    По умолчанию Re: Трехполоска на купольном СЧ
    Виталик, у меня Wavecor TW030WA08 играет с 2 кГц и с одним посл. резистором (без параллельного) - его и первым порядком то не раздемпфируешь
    Просто ребята, если вы думаете что большое количество элементов в фильтре прибавляет звучанию голов благородности и натуральности (не говоря уже об эмоциональном ряде) - то сильно ошибаетесь.
  3. #442
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    я думаю так: ЕСЛИ АВТОР СОЗДАЛ, ТАК И СЛУШАЙ!!! речь только о диерах. магазинные поделки ТАК высоко Вами оцененные я в этот ряд не ставлю. там только экономия на от...бись!!!
    не раз на форуме упоминали, что нет измерительной техники, НЕ ВНОСИ ИЗМЕНЕНИЙ, а собирай проект как его выкладывают авторы.
    если нет чем измерять, то о чем речь?! только на свой ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ УХ? тогда можно вообще все форумы закрывать и лепить себе на здоровье и вкус, ибо я художник, так слышу....
    устал...
  4. #443
    EU
    Simpl.K., что Вы так кипятитесь - я просто предложил попробовать (в будущем) более щадящую звук схему, тем более для твитера, работающего в 3-полоске (где выше и легче).
    Если мы не будем делиться своими мыслями и впечатлениями - тогда, спрашивается, для чего форум (можно оставить только раздел Проекты АС, ссылки на темы и без комментов ).
  5. #444
    Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Странные очень выводы ,что пробуя в своей коробочке с вч динамиком- заявлять про очень большое негативное влияние одного резистора в фильтре вроде бы в совершенно другой акустике(ссылаясь при этом на "хороший слух").....(Просто ребята, если вы думаете что большое количество элементов в фильтре прибавляет звучанию голов благородности и натуральности (не говоря уже об эмоциональном ряде) - то сильно ошибаетесь.)...ПРОСТО Гена если ты думаешь,что у тебя хороший слух-ТО твоем мнение верное и...............................................
  6. #445
    г.Ейск
    Думаю, что все имеет право на жизнь .
    С уважением,Алексей.
  7. #446
    Рига
    возмутил подход. мол у всего, что разбирал из магазина...супер пупер звук, полагаясь на свой ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ слух... а Тролесс, фигню делает -вывод, как я понимаю, чисто теоретический, обусловленный аудиофильским заблуждением: чем меньше элементов тем Хай-эндее.
    по существу темы надо было предложить вариант хоть как-то обоснованный. а не просто - так делают в ФирмаХ.
    да, возможно пересчитать фильтр с уровнем как у автора -7дб и ТОЙ ЖЕ САМОЙ ЧАСТОТЕ раздела и добротности, тогда даже фазовые сдвиги будут почти идентичные. вот если бы Вы сделали подобный пример то не было и возмущения. но просто говорить, что убрать Р2 из схемы это...нет слов! и будет легче будет легче... как раз наоборот, для усилителя нагрузка ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличиться после частоты раздела на ВЧ, что не есть хорошо, для усилителя... а сам резистор будет греться как паяльник.
    если интересно, мои опыты изменения фильтра на ВЧ с сохранением частоты раздела и добротности, и уровнем давления. разницы АЧХ и фазы на уровне само внушений, а нагрузка для уся значительна.
Название:	8.2-195 3.9-5.9.png
ID:	291475 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3.4-47 only 9.4.png
ID:	291472 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3.4-47 only9.4f.png
ID:	291473 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8.2-195 3.9-5.9f.png
    название файла это номиналы элиментов. кондер - индуктивность и резистор- паралельный резистор.
    Алексей Коваленко. простите за разговор не совсем по теме ветки...
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 14.04.2017 в 16:28.
    устал...
  8. #447
    EU
    Ну что Вы гоните, что у Вас там нагреется, у меня АС на уровне громкости выше среднего работают по пол дня - а резистор холодный как покойник.
    Вы просто на графики меньше смотрите - а больше учитесь слушать и вникать как разные элементы влияют на звучание, я теперь начинаю понимать ребят с Сундука в отношении подхода к АС на Вегалабе ))
  9. #448
    Рига
    понятно теперь от куда корни Ваших знаний растут.
    устал...
  10. #449
    г.Ейск
    Друзья, не стоит копья ломать, каждый подход имеет право на жизнь, важна конкретная реализация в конце концов.
  11. #450
    Рига
    Алексей Коваленко, если бы мой земляк предложил вариант : Нажмите на изображение для увеличения.
    то и мне было бы интересно Ваше мнение. на сколько, или на что в итоге повлияет такое изменение?
    естественно расчет фильтра его добротности и уменьшение давления при расчете сохранены.
    но Генадий пошел по пути теологии...
    устал...
  12. #451
    г.Ейск
    Удаление резистора приведет к изменению всех номиналов ВЧ фильтра, для сохранения аналогичной АЧХ фильтра с резистором. Как это отразится на звуке не знаю, для этого надо сравнивать в лоб оба варианта...
  13. #452
    Рига
    об этом и был разговор-спор с земляком.
    я же в своем примере УЖЕ ВСЕ РАССЧИТАЛ!!! Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291520 поэтому и спросил Вас.
    чуть ранее я привел графики моделирования с похожей ситуацией. 2 графика соответствуют фильтру с последовательным резистором, и 2 - с L-pad. где видно, что АЧХ и ФЧХ практически не измены.
    согласен, что б узнать на сколько такие изменения отразятся на звуке надо сравнивать....
    устал...
  14. #453
    EU
    Simpl.K., я приведу для Вас выдержку из обзора одного 2-полосного полочника с фильтрами первого порядка:
    "На разработку недавно появившейся модели Sky у Винса ушло около пяти лет. При том, что это двухполосные мониторы размером 16 х 30 х 23 см с простейшими разделительными фильтрами. Дело в том, что здесь работает тот же принцип, что и при конструировании аудиофильских усилителей: чем проще схема, тем лучше звучание, но при этом звуковая сигнатура каждой детали и их гармония имеют решающее влияние на результат. А в электроакустике таких факторов гораздо больше, поэтому на экспериментальный поиск оптимального сочетания действительно могут уйти годы. Тем более, что Винс Браззис всегда ставит перед собой амбициозную задачу – каждое его изделие должно «раскрывать душу музыки»."
    http://www.salonav.com/arch/2017/02/...oustic-sky.htm
    Поймите - люди тратят годы, отслушивают комплектующие и провода, стремятся создать простейший фильтр, выбрать самые синергичные динамики - и всё ради того чтобы донести самое главное в музыке.
    А у Вас всё просто - вот здесь усилителю чуть трудно - не беда, навесим резик в параллель, а вот горбик - навесим ещё один туда же ! Всё быстро и просто по программке.
    Но в акустике больше эмпирического чем измерительного - иначе была бы одна самая идеальная модель АС.
    Да, я доверяю своему слуху - но учитывая то что я с четырёхлетнего возраста в серьёзной музыке, а также за плечами муз.школа и игра в группе - я думаю что имею на это право (тем более что легче подстроить АС под капризное помещение - чем вылизать его под ровные по графику АС).
  15. #454
    Рига
    Гена Ишиватов, - Вы ОЧЕНЬ ПОХОЖИ на персонажа ...batto... со всеми вытекающими... что с ним стало, тут знают...
    устал...
  16. #455
    Тихвин/СПБ, Russia
    А я вот поддержу товарища Ишиватова! Заметьте, сколько внимания прослушке уделяет С.Д.Бать. Г.Крылов. Конечно, грамотное проектирование никто не от менял, но - ухо это реально очень чувствительный инструмент, который нужно использовать. Слуховая экспертиза любого аппарата - вещь важнейшая.
    С Уважением, Анатолий.
  17. #456
    Коллеги, заверяю что Алексей слушает музыку не меньше чем все мы.
    И конечно слушает, какие изменения в звуке дают изменения кросса.
    Как же без этого?
    В спорных случаях и я всегда готов подключиться.
    Тут езды 3 часа всего.
  18. #457
    г.Ейск
    Я бы хотел добавить, что не надо впадать в крайности. Грамотное проектирование и слуховая доводка - это два этапа построения АС и ни как не противоречат один другому. А вот построение АС в одном ключе, только на слух или только по микрофону, на мой взгляд ошибочно и однобоко.
  19. #458
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Алексей, а если не секрет, на чем отслушиваете? У вас есть устоявшаяся система?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  20. #459
    г.Ейск
    Постоянных АС пока нет, к сожалению, не могу остановиться на чем-то конкретном. Остальная система постоянная уже несколько лет. Периодически участвует в прослушивании и доводке АС Игорь Виноградский. Или я к нему везу АС или он приезжает ко мне со своим усилителем и прочими мелочами.
  21. #460
    Санкт Петербург
    А, меня как раз и интересовало, есть ли устоявшаяся система. Это хорошо. Постоянных АС и быть не может, при их конструировании, всегда хочется чего-то более и более)
