Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 94
Тема: Бюджетные шипы
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Бюджетные шипы
    Делюсь мож кому пригодица
ID:	263970На карте отмечен магаз хоз товаров где купил
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Бюджетные шипы
ID:	291489 четырёхсотграммовые отвесы, комплект из восьми штук около 450р., в место цоколя. Звуку в плюс во всём диапазоне, по большей части конечно в нч. В минус сложности с перемещением, более семидесяти кг только с приподъёмом и покоцаный пол.
    С уважением, Андрей.
    Новичок Аватар для Raccoon
    Рига
    Да не обижен я и не разочарован! Я никогда эту ересь не использовал. Под акустикой или под плитами, основаниями стоек просто толстый фетр/войлок.
    Может кому шипы и красиво, как по мне - ничего такого в этом не вижу, а вот то, что под плитами на шипах появляется новый пылесборник - факт. Тут каждый ищврашается, как хочет.
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    На Али есть интересная колоночка, работающая за счет вибраций. В них нет привычных нам динамиков. Звук формируется путем передачи вибраций на поверхность под этой колонкой. Если ребята на работе не унесли ее домой, в понедельник скажу как называется эта игрушка.
    Вы получаете дополнительные НЧ за счет передачи их по полу через шипы. На этом эффекте "ненастоящих" НЧ сделано много маленьких бумбоксиков. Хороши ли для вас эти дополнительные НЧ, тем более на деревянном полу - судить уже Вам.
    И как Вы подтвердили, шипы в вашем случае не делают акустическую развязку, а передают "НЧ удары" на деревянный пол.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Ну славу богу - мы поняли друг друга.
    Про пылесборник,прям слова моей жены.
    Toronto
    Понятно же, что они не нужны, тем более для аппаратуры, так нет же... Извиняюсь, если задел чувства верующих!
    С вселенским апломбом и вселенской же глупостью.....
    Если не понимаете зачем они нужны, то лучше помолчать дабы сойти за умного.
    Говорено о шипах здесь много раз. Я оставлю в стороне выставление аппаратуры на шипах. А выставление на шипах АС нужно для более жесткой связи с основанием (mass loading) недурственно ещё сверxу придавить чем либо нелегким для более плотной связи, соответственно шип должен упиратся в перекрытие или что либо массивное. Вследствии этого (mass loading*а) вибрации корпуса уменьшаются. Т.е. шип в данном случае некий суррогат анкерного болта.
    В случае упирания шипа во всякие подставки/подкладки (дабы покрытие не попортить) при прочих равных, это чисто декоративное решение. при всём при этом не стоит исключать вариант когда выставление на шипах особенно регулируемых позволяет просто более устойчиво выставить АС
    Дома у меня перекрытия деревянные поэтому шипы на постоянной основе не используются. Ставлю обычо если АС уходят на продажу. В бейсменте где у меня домкино раньше когда был ковёр фронты и сабы стояли на шипах, разница шипы vs ковёр слышна в кино невоороужнным ухом как более точная локализация диалогов. Со сменой ковра на ламинат (дети были мелкие достало этот ковёр мыть пару раз в год) шипы ушли в небытие ибо смысла от них на ламинате ноль. Фронты стоят на жестких фетровых наклейках. саб на них же, но на 3 точках (но у меня сабов дешевле 40 кило не бывает в последнее время)
    Последний раз редактировалось funny the rat; 14.04.2017 в 19:41.
    г. Обнинск
    AndOleg, "Хороши ли для вас эти дополнительные НЧ, тем более на деревянном полу - судить уже Вам.
    И как Вы подтвердили, шипы в вашем случае не делают акустическую развязку, а передают "НЧ удары" на деревянный пол."
    В плюс я подрузамевал улучшение артикуляции во всём диапазоне, и улучшение, точнее появление локализации на нч инструментах, в отличии от аморфного гудения при стоянии на цоколе.
    Toronto
    Наука такая есть mechanical engineering так вот эта она утверждает однако
    Зеленоград
    Таким образом, прикрутив жёстко массивную плиту к сабу, улучшаем характеристики системы. Так?
    Видел я подобный саб, знакомый мой на него облизывается,но стоимость в 300К пока его останавливает!
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    Теория(наука) утверждает, а практика подтверждает!
    г. Обнинск
    funny the rat,
    я с смарта не могу штатными средствами вставить цитату, потому выделяю кавычками. Так-что мопед не мой.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Какие шипы,какой фетр или войлок?!!!,ересь,на крупные ,тяжолые напольники надо мягкие вращающиеся колёса Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291514 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291516 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291517 https://www.aliexpress.com/item-img/...037293778.html
    Это если их постоянно куда-то катать требуется. А если стационарно устанавливать - то фетровых дисков при условии ровной поверхности более чем! Если поверхность гладкая - то и передвигать достаточно легко.
    Toronto
    +100500
    Eкатеринбург
    Шипы не нужны,от слова ВООБЩЕ!
    шипы нужны, когда понимаешь для чего.
    Когда понимаешь для чего - то в наших среднестатистических условиях они нужны очень-очень редко.
    Кстати, мне тут подсказали хороший вариант применения шипов. Когда надо обеспечить наклон акустики (назад), то с помощью шипов это делается легко и смотрится эстетично. При этом можно отрегулировать угол наклона.
    Toronto
    +100500
    Не очень понимаю, чем фетр так сильно отличается от ковра? Ковёр был тонкий?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Насколько я понял, ковер лежал не на ламинате, а на чем то основательном типа стяжки. Потому и шипы использовались, чтобы проткнуть ковер до бетона. А после того, как был положен ламинат вместо ковра, шипы потеряли смысл и стали использоваться фетровые диски.
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    скажу по опыту - на НЧ шипы особо не влияют - я не заметил
    а вот на СЧ очень даже - не знаю почему
    люди говорят что и на ВЧ тоже - но тут я подтвердить не могу
    АС у меня около 45 кг каждая
    шипы ставлю самы дешевые китайские с широким углом и полусферой на острие
    обязательно ставить на каменное основание - иначе особого смысла нет в их использовании
    Последний раз редактировалось laert; 15.04.2017 в 15:22.
    Частый гость Аватар для Jazz36
    вот такие ножки купил http://leroymerlin.ru/product/komple...ikov-13203464/ и наклеил фетровые подпятники, на днище прикрутил пластины из 4мм стали (потому что валялся кусок), в них нарезал резьбы под эти ножки, благодаря подпятникам, колонки можно двигать по лакированному деревянному полу не хуже чем на колёсиках, а первоначально была идея на шипы поставить))
    Toronto
    Ковер у нас это ковровое покрытие положенное на мягкую подложку. Ковёр у меня лежал весьма качественный и толстый на качественной же подложке, а это всё вместе составляло примерно 20мм мягкого ковра и вспененной резины до бетона на гравийной подушке
    Липецк
    Насколько я понимаю, шипы на колонках нужны для того, чтобы прокалывать ковролин до бетонного основания и обеспечивать устойчивость колонок. Если просто поставить высокие колонки (подставки) на ковролин (без шипов), то они легко раскачиваются. Кстати, ковровое покрытие на полу присутствует в 80-90% американских комнат. А для твердого пола в моих колонках Infinity предусмотрена установка шипов обратной стороной и в комплекте идут резиновые (полиуретановые) колпачки.
