Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите чуточку поковеркать орбиту ум 002
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию Помогите чуточку поковеркать орбиту ум 002
    В общем достался такой усилитель мощности. В оригинале звучит просто убого. Убрал полевики и сигнал подал сразу на ОУ (LM301) Звучать стало чище, но похоже входное сопротивление уся уменьшилось, что не есть хорошо. Подскажите, как можно обойти ОУ и подать сигнал сразу на транзистор VT4. Прообовал обойти ОУ - постоянка на выходе в величину питания. Чего не так делаю ? Помидорами чур не кидать, усилитель просто побаловаться, взял его ради корпуса для другого усилителя.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Помогите чуточку поковеркать орбиту ум 002
    А как быть с обратной связью, которая завязана через ОУ?
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Загляните для начала вот сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10565
    ДВР
    Старушка, но вообще-то это "нулевой" класс по сов. классификации. Советский "quad-405" однако, хотя и кривенькой кройки - если усилитель исправен и как надо настроен, звучит вполне-таки неплохо, во всяком случае лучше, чем многое, выходящее из-под рук незнающих, что значит лучше, как лучше, и как сделать лучше. Убогое звучание возможно из-за съехавшей/нарушенной FBC; нескорректированный В-класс - ужасное звучание. Или входной "капаситор" авна накапывает, или опер уже совсем не опер - причин может быть много. Довести "до кондиции" аппаратик можно, если конечно есть желание, и звучать Орбита будет не хуже всякой мультимедийной шалупони, уж точно.
    Это вряд-ли - см. внимательно схему.
    Если не секрет, для какого?
    В своё время я этих орбиток десятка три, если не больше, расчленил "для другого усилителя". Хотя, если честно, бОльшей части из них достаточно было сделать лёгкий ап и/или настроить.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для boomkaa
    Пока не решил какой усь в орбите делать. Поковырялся в общем то с обвязкой ОУ, лучшие результаты по звуку дали С4 0.015 мкф (к71-7) + шунтирование всех эл-литов и стабилитронов пленкой. Входной конденсатор cbb81 0.33 мкф.
    Владивосток
    ИМХО лучшее решение собрать оригинальный квод (на базе орбиты) а еще лучше по оригинальным платам ... Стоит ли ..не знаю но квод звучит всяко лучше микросхемных усилителей коии вы сможите создать на базе радиаторов орбиты
    Аватар для boomkaa
    Клон квода у меня был, брал здесь на форуме платы. Что то не зацепило. А именно плохой контроль нч.
    Кстати в этот корпус хорошо подойдет клон naim nap 140. Только не знаю, стоит ли, слушал оригинальный усилитель, вроде бы как неплохо, но на прямую с орбитой не сравнивал, может она и лучше будет.
    Последний раз редактировалось boomkaa; 13.04.2017 в 15:46.
