Страница 197 из 234 Первая ... 187195196197198199207 ... Последняя
Показано с 3,921 по 3,940 из 4669
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #3921
    Omsk
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Есть вариант собрать электронный дроссель на такой же паре 908 и 602 есть смысл заморачиваться ? Будет ли выигрыш по сравнению с LM ?
    Пока все выглядит вот так сильно не пинайте )))
  3. #3922
    из преисподнии
    Электронный дроссель тогда уж лучше на мосфете собрать...
    LM тут стабилизатор, стабильное питание - стабильные характеристики...
  4. #3923
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от SDVarin Посмотреть сообщение
    предпочтителен параметрический, на биполярах, без ОС
    Параметрический без ООС - это резистор+стабилитрон. "На биполярах" - уже будет так или иначе содержать ОС.
    (см., например, мой пост 3914)
    И на что там смотреть?
    Коэф-т стабилизации здесь не так важен, как звуковые качества, которые выше у схемы без ОООС. Будет ли это лучше LM-ки - не знаю, не сравнивал, но точно будет хорошо. Для стаба схема, элементная база, режимы транзисторов и стабилитронов таже важны, как и для усилителя, нужно все слушать. Если потрудиться, то, думаю, можно превзойти LM-ку. 908 и 602 - хорошая основа для стаба.
    Типичный для данной темы набор бреда от безграмотного радиолюбителя, который выслушивает убогие детальки в простенькой схемке.
  5. #3924
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Конечно, местная (если опора берется со входа). Но по большому счету резистор и стабилитрон тоже с местной обратной. Подобные стабы принято считать параметрическими. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D0%B8%D1%8F
    А вот если опора берется с выхода, это уже компенсационный вариант.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  6. #3925
    Частый гость Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Jaster, как я понял, Вы сравнивали разное питание: CRC, LM317(1085), фильтр на полевике и биполярах. На чем в итоге остановились? Какие нюансы звучания с каждым из вариантов?
  7. #3926
    Уфа
    denka90, да, сравнивал ранее CRC c LM обеими, в итоге мне больше всего понравились батарейки LiFe (A123).
    Сейчас слушаю с фильтром на полевике IRLZ44 - жду конденсаторов входных, после попробую посравнивать еще.
    Сейчас на большой громкости не очень нравится.. но это могут быть кондеры входные.
  8. #3927
    Улан-Удэ
    А фильтр на кт602+кт908 слушали?
    Semigor говорил, что полевики не звучат ни в БП ни в ВК
    У меня сейчас играет RC фильтр, звучит очень хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Вот еще бы услышать обоснование того, для чего стабилизировать питание в данной схеме.
    Так понимаю, дело не только в подавлении пульсаций, так в чем же еще?...
  9. #3928
    Уфа
    denka90, нет смысла стабилизировать. Только из-за пульсаций. У меня на батарейном питании от 14.5в до 11 гуляло в процессе разряда батареи. На звук никак не влияло.
  10. #3929
    Уфа
    Поменял входные Jantzen Superior Z-Cap на Sprague VitaminQ. И чего я сразу их не поставил.. Звук мгновенно, без всякого прогрева, похорошел заметно. Не мастер описывать тонкости, скажу так - если раньше чуть выше комфортной по уровню громкости были неприятные искажения на СЧ-ВЧ, то теперь они отодвинулись на совсем уж громкий уровень.
    Так же провел замеры уровня сигнала, на котором начинается подрезка синусоиды.
ID:	291047 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полоса пропускания (АЧХ) и попытался снять искажения на разных уровнях сигнала, в меру возможностей осциллографа.
    На последней картинке просто шум самого осциллографа (или наводки, не знаю точно). В общем замкнул выход генератора на щупы осциллографа.
ID:	291055 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291049 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291050 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291051 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291052 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291054 Нажмите на изображение для увеличения.
    ps Я таки собрал трансформаторный аттенюатор на Совтерах 9335z в отдельном корпусе, заодно приспособил его для перевода с балансного выхода ЦАПа на обычный ушника. Звучит отлично, за счет балансного выхода запас громкости теперь стал достаточный для любой музыки даже на высокоомных Байерах 901. Если на аттенюаторе поставить максимум, то обычный уровень громкости на цапе около -21-26дб.
  11. #3930
    Улан-Удэ
    Вчера сравнил питание: транзисторный фильтр vs CRC(10mF-1ohm-22mF).
    Фильтр на кт602+кт908, силмик2 в базе 602-го, все противовозбудные меры, короткие провода. Вроде хорошо играет, чистенько, аккуратненько, но не то. СRС все же больше нравится, больше жизни в звуке, что ли... Аналогичные наблюдения и в каменном однотактнике Семынина. Что я делаю не так? По логике наоборот должно быть.
    К слову, фон отсутствует напрочь в обоих вариантах питания.
    ---------- Сообщение добавлено 05:29 ---------- Предыдущее сообщение было 04:36 ----------
    С фильтром получше динамика и артикуляция баса.
  12. #3931
    Ижевск
    Да все нормально, ведь это все лишь дело личного вкуса .
    P.S. А в качестве источника что?
  13. #3932
    Улан-Удэ
    Semigor, цап на ad1865, выхлоп ваш, на кт602, с резистором 200ом RN70
    В выхлопе тоже давно руки чешутся попробовать вместо трехногих стабов стабилитрон или вообще RC
  14. #3933
    Ижевск
    Я недавно пробовал в выхлопе такие стабы: ИТ на BSP129, стабилитрон, повторитель на КТ602 - на мой вслух лучше ЛМок.
  15. #3934
    Улан-Удэ
    Semigor, так? Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    стабилитрон не шунтирован?
    как относитесь к светодиодам в качестве ИОН?(есть много ал307)
    с уважением, Денис.
  16. #3935
    Ижевск
    Да, только R1 = 51, стабилитроны 2хД814А, С1=1000 мФ.
  17. #3936
    Может это кому то будет интересно: получился довольно неплохой составной транзистор из BD139-10 (h=108) и TIP41C (h=75) с резистором между эмиттерами 160 Ом. Оба транзистора производство Fairchild. TIP41C из современных транзисторов имеет один из наиболее низких h. Повторяемость составного транзистора хорошая.
  18. #3937
    Новичок Аватар для SDVarin
    У меня неплохо звучат 2SC3502E (Sanyo) + 2SC3421Y (Toshiba), резистор между эмиттерами 133 Ом, ток покоя 220 мА, наушники 120 Ом AKG K612Pro.
  19. #3938
    Ижевск
    Да они все неплохо звучат, но все познанется только в сравнении
  20. #3939
    Semigor, Ваша ирония совершенно справедлива. Это как людям с разным опытом пития обмениваться по телефону впечатлениями о разных коньяках, возможно и хороших. Но вдруг у кого-то есть возможность попробовать оба напитка. А как еще искать вкус?!...
    А Вы слушали эти транзисторы?
  21. #3940
    Ижевск
    Не, это не ирония, а просто хорошее настроение
    Я конечно физически не могу переслушать все транзисторы и буду только рад, если найдутся транзисторы с лучшими звуковыми качествами. Но для этого надо пробовать именно "оба напитка" и писать о получившейся разнице в звуке. Кроме того, надо обязательно указывать с какого источника проводилось сравнение. Без соблюдения этих условий будет трудно продвинуться вперед, я думаю.
