Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Компактный усилитель
    По умолчанию Компактный усилитель
    Я впервые сюда зашел из за причины сделать себе компактный усилитель для наушнкиов, возможно кто то из вас уже делал или есть уже простые схемы. Знаю был сайт Headwize.com, где были подробные и простые схемы, кто знает куда переехал или знает как собрать такой усилитель и может кинуть cхему. Нужен самый простой и компактный усилитель для наушников.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    По умолчанию Re: Компактный усилитель
    Слишном мало данных. Самый простой и компактный - это чип в соик8, плюс 4 резистора 0805 или 0603, и два конденсатора.
    Что значит "компактный"?
    Под какие наушники (импеданс)?
    Под какое питаниет (от чего)?
    Насколько качественный?
    В каком-то Радио 10-летней давности один парнишка из Израиля сделал забавный унч для телефонов на базе КМОП логики, 6 инверторов в параллель и с помощью оос перевёл их в режим А. Кажись, 4013 . Пишет, что сравнивал с разными схемами, его звучит лучче.
    КМОП логику часто используют в таком режиме. Есть даже специально с буквочкой "U" (т.е. не *04 а *U04) - она предназначена для работы в таком режиме, хотя и обычная как-то работает. На них, к примеру, часто усилители для SPDIF делают.
    г. Ижевск
    Повторитель: транзистор + 2 конденсатора + 2 резистора.
    Петербург
    Воспользуйтесь специализированной м/с, например, TPA6120 или аналогичной.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Это без ТШ на входе? Круто, но делают их явно не для А
    Я имел ввиду маленький по размеру, под низкоомные наушники, питание от мобильного устройства, на базе операционного усилителя
    OPA1622
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    OPA1622
    Класс. Но каким же паяльником его паять ?
    рядом с Москвой
    Тефаль:
    Класс.
    Ну да, у меня в серийных стоят.
    А чем паяют столь популярные стабы, типа TPS7A4700? А чем паяются чипы ЦАПов? И вобще, все чтто с термал пждом на брюхе?
    Феном конечно.
    Но можешь взять AD8397 - обычный соик, просто в портатив от батарейки ОРА1622 лучше - у нее ток покоя меньше.
    P.S. Фен - давно уже необходимый инструмент, я когда его купил много лет назад, так не понимал как я до этого без него жил?!
    AlexShkurenko, Вам сюда
    Toronto
    Цитата Сообщение от vadykaF Посмотреть сообщение
    Вам сюда
    Зачем, дабы посмотреть на кусок поста утащенный с этого форума
    И если это Компактный, то я папа римский
    Ну да, ничего что там деталек мало - размеры у них как бы, не совсем "компактные", да плюс класс-А, который требует хорошего теплоотвода (радиаторов).
    Я уже молчу о том, что класс-А и портатив с батарейным питанием, как-то не очень совместимы...
    Вот компактные, и то не очень (тут разьем треть платы занимает), можно еще компактнее:
    Тольятти
    наверно подделка, вон они чего продают: http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-10255/
    Toronto
    Ну оригинальный никитинский из того поста под батарейное питание упаковывается весьма плотно батарейка заметно больше получается
    стоимость $3.25 в партиях от 3000 штук дальше сам думай
