Страница 69 из 79 Первая ... 596768697071 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #1361
    Уфа
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    это много для комнаты в панельном доме. у мну 2-3 ватта и я не помню, когда крутил дальше 12 часов регулятор.
    Я слушаю обычно от -24 до -12 дб на преде (у него выход 2.1в). На усилке нет регулятора. Не знаю сколько там получается мощности, но если на музыке, записанной на 0дб поставить на преде до 0дб, получается достаточно громко. Но из-за искажений слушать уже тяжело. Хотя звук на нормальной громкости приятнее, чем на Топпинге, несмотря на копеечные детали в усилителе. Ах да, АС - чуйка так себе.. 90дб.
  2. #1362
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Цитата Сообщение от Jaster Посмотреть сообщение
    У меня кстати давно лежит пара 6LR8 ) Думал делать такой же усилитель, но решил сперва попробовать Покемон, т.к. у него выходное сопротивление пониже и мощность повыше.
    Выходное сопротивление не отлампы зависит,а от вторички/приведенки выходного трансформатора.Лампа пофиг какая для выходного сопротивления.
    У "Покемоновской" 6п14 анодка 48мА ,у 6LR8 анодка 65 мА. (вторая лампулька помощней будет...да и покрепче строчные лампочки к предельным режимам)
  3. #1363
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Афигенно... Учите матчасть.
    Трактиръ "На Босховской"
  4. #1364
    Мск.
    Карта,при всём уважение к многофорумным авторитетам-а что не так то? Я фигню сморозил сильную
  5. #1365
    Не сильную. 6LR - в триоде, ну, 3 Вт.
    Но дело в другом.
    "Триодный" vs "пентодный" (ХХХ) vs "покемоновский" [только! SE EL84, да, кстати, "бокаревский" вариант] звук.
    Прочего не касаемся.
    Хотя всё это пустое.
    Дшки скушают всё.
    PS. Товарищ год выморачивал 6LR (есть на форуме), было всё - изумительные трансы, спецдетали, ..., ..., -> купил кит LMки и обплевал 6LR. Таки дела...
    О затратах молчу.
  6. #1366
    Мск.
    ааа.....не посмотрел включение в Покемоне.Делаю ку два раза(С) )
  7. #1367
    vs
    добавим "ИТУНский", "пушпульный", кто больше?
    Т.е., звука нет, есть его интерпретации.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    я больше... - от применяемых ламп, резиков и презиков.
    Т.н. "проницаемости жалеза", потерь в оном, процента золота в руках мотальщиков...
    Ждем продолжения
    А, типа динамиков, ак. оформления.
    Ждем...
  8. #1368
    Добрый день! Товарищи а вот такой кто пробовал, вроде есть пару упоминаний в теме но как-то боком, стоит недорого, напилингу при желании можно подвергнуть, особенно БП, но вдруг и с завода более менее играет?:
    Д или Т класс. Судя по фоткам на комплектующих по крайне мере китайцы явно не экономили:
    Ничикон, эпкос, вима на фотках реально видно и другие не менее хорошие производители. Правда видно в разных партиях всеж разные используются комплектующие, но по всей видимости барахло не ставят (по крайне мере на словах и фотках.... а что там по факту только вскрытие покажет ) :
    This SA - 98E power amplifier chooses ST Microelectronics company*s TDA7948E as its core, and collocation other high quality accessories from Panasonic, EPCOS, ALPS, RIFA, ERO companies for giving customers a high-quality music enjoyment. It comes with a super short-circuit and over-temperature output overload protection function and its chip efficiency is up to 85pct, so it will not generate too much heat during high power operation, very suitable for long time using. With the stylish designs and a variety of color choices, it is easier to match a variety of environments.
    - ERO film capacitors have good performances in full-frequency clarity, sound field depth layering, sound texture, intermediate frequency information and the details
    - Panasonic capacitors have characteristics of low leakage current, low internal resistance, high ripple current, excellent properties, warm sound, intermediate frequency thick and natural, high frequency soft and delicate
    - ALPS potentiometers are low coloration, low noise, high balance and durable"
    Последний раз редактировалось Wheelhead; 20.04.2017 в 17:49.
  9. #1369
    У меня такой , может они в начале и шли с крутой рассыпухой , сейчас нет, версия с емкостью на 8200 на Али вроде басс идишен называют , играет очень здорово , есть еще сабаж на 3116 , мне не очень понравился , играет более мягко, беззубо , середину голос, выставляет ближе к слушателю остальные инструменты уходят назад
    http://sabaj.com.ru/products/a2/.
  10. #1370
    Уфа
    http://smsl-audio.ru/products/amp1/sa-98e/
    • Мини-усилитель класса D
    • Чип ST Microelectronics TDA7498E
    Сомнительно мне что он лучше трипафа..
  11. #1371
    Faustrip, Tda7294\93 обыграет хотя бы теоретически?
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Jaster, эт я читал, интересуют реальные отзывы по звуку, кто отслушал уже.
  12. #1372
    У мну TDA729Семь за 150 руб. - заткнул все Дшники.
  13. #1373
    этого же усилителя ? только электролитом отличается и все?
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Карта, у меня тоже есть на тда 7293 только, полурабочий но заткнул ямаховский ресивер но сейчас интересует этот китаец.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    кстати это с их сайта инфа на инглише - висит сейчас там.
  14. #1374
    Тьфу... 7297. Исправил.
    Пардон.
  15. #1375
    Частый гость Аватар для germes
    На SoundEX настойчиво рекомендуют обратить внимание на китайца I.AM.D V200-цифровой усилитель с ЦАПом (150Вт на канал).
  16. #1376
    Старая инфа.
  17. #1377
    Карта, возможно завтра мне дадут на пару дней китайца, отпишусь как и что. слушать буду с родным ИБП. под рукой подходящего трансформаторного нету. если будет возможность - может и вскрою, но подозреваю что опечатанный будет. интересно все таки что там за эпкосы и вимы с ничиконами стоят и они ли это на самом деле или только надписи
  18. #1378
    Честно говоря, меня утомили кетайские (и не только) Дшки.
    Вот 150-рублевый - самое то.
    Тов. показывал и самый совершенный, последний, но, имхо, надо еще годик ждать.
    В связи с чем начал ваять хороший ламповый однотакт.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    В чистом виде "Автово".
    - Некоторые хорошо переваривают бумажные ширики, некоторые нет.
    - Кому-то нужна традиционная АС, кому-то нет.
    и тд...
  19. #1379
    Карта, честно? чисто ради эксперимента. мне версия тда7293 от аудиокиллера вполне понравилось, его и доделаю конечно - один канал закосячил или микросхема не очень попалась. а тут, а вдруг? ну, хоть на дачу... действительно есть хорошие отзывы именно об этой дэхе. но посмотрел несколько внутрянок в интернете, детальки то разные.... посему требуется прослушка каждого экземпляра
  20. #1380
