Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Onkyo A-9377 селектор входов...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Onkyo A-9377 селектор входов...
    В аппарате не работает селектор входов. Ни с панели, ни с пульта....
    Смотрю осцилом на шине SEL_CLK / SEL_DATA - при выборе входа нет сигналов на м/сх коммутатора/регулятора громкости.
    Если же крутить громкость, или например селектор REC_OUT - команды на шине есть. Что может заставить процессор игнорировать команды смены входа ???
    onkyo_a-9377-b-s_sm.pdf
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Onkyo A-9377 селектор входов...
    Возможно постоянно нажатая кнопка, залипшая. Какие кнопки работают и в каком состоянии переключатель входов.
    Учитывая, что для селектора входов имеется свой вход на процессоре, не мешает проверить что происходит на нем.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Цитата Сообщение от семен горбунков Посмотреть сообщение
    Возможно постоянно нажатая кнопка, залипшая. Какие кнопки работают и в каком состоянии переключатель входов?
    Я же SManual приложил, нет там кнопок никаких...напряжение с галетника на процессор поступает и изменяется...
    москва россия
    Галетник это не несколько зависимых кнопок?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Не даю на свою статью, НО - просто дам текст оттуда ниже - подобное пробовать "лечить" в первую очередь системным сбросом.
    Усилитель FISHER CA-9030
    Усилитель «завис». Со слов клиента он «просто самостоятельно почистил его внутри от пыли», после чего после включения горит только индикатор питания, на кнопки на передней панели реакции нет.
    Мануал на усилитель доступен на форуме МОНИТОР [6]. Непосредственная проверка от отдельного источника питания (+5 вольт) платы управления показала, что все в норме – имеется реакция на нажатие клавиш, управление полностью заработало. Однако, после установки платы в УНЧ – дефект повторился. «Сопротивление шин» (проверяется тестером в режиме омметра и позволяет проводить быструю оценочную косвенную диагностику исправности ИМС, особенно в случаях с подозрением на «грозовые аппараты» и «после воздействия статического электричества») CE, DATA, CLK на корпус (массу УНЧ) составило около 23-45 Ом. Отдельная проверка отключенных цепей коммутатора LC7821, куда поступают эти сигналы, показала, что он исправен.
    Рис. 13 – Фрагмент схемы модуля управления усилителя FISHER CA-9030
    Последующая повторная проверка шин и портов процессора выявила, что некоторые из них опять практически глухо закорочены на «землю». Разрядив замыканием пинцетом конденсатор С709 (2200,0 х 10В) в цепи формирования питания RESET (см. рис. 13) и запитав плату еще раз от внешнего БП – все пришло в норму. Собрал усилитель, перед включением еще раз разрядил указанный конденсатор (в металлическом экране платы управления над ним необходимо сделать технологический вырез) – УНЧ полностью заработал. Видимо под воздействие «статического электричества», что могло восприниматься им как сигнал «ошибки» (protect) порты процессора «защелкивались» в замкнутом на «землю» состоянии и сохраняли это состояние очень длительное время из-за малого тока саморазряда конденсатора С709. Данный пример хорошо иллюстрирует возможные ошибки в диагностике неисправности процессора, а также подход к методике его проверки.
    москва россия
    Галетник это не несколько зависимых кнопок? Был еще вопрос по состоянию коммутатора входов? или информация будет дозироваться?
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Ну тогда то одна кнопка точно "залипшая"...
    Поясню, напряжение на процессор с переключателя меняется, сам коммутатор в состоянии, в котором ни с одного входа сигнал не проходит на УМ или клеммы PREOUT.
    Процессор не "висит", так как отрабатывает другие команды с пульта или панели.
    москва россия
    А селектор записи работает? входа коммутирует? Если нет, то дело не только в шине.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    А тут такое дело - команды на шине есть, но реально входы на запись не переключаются...
    москва россия
    В лучшем случае процессор коммутации и уровня громкости завис, можно проверить отсутствие постоянки на его аудио входах и выходах, по крайней мере это просто и скажет что-то о живости "входного" процессора.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Это не обьясняет отсутствие команд управления от основного процессора...а также например то, что не переключается индикация выбранного входа...
    москва россия
    Сигнал о неисправности входного процессора не может игнорироваться - соответственно должна включиться защита.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    С чего вы решили, что должен быть такой сигнал ???
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Жаль что больше идей нет...Прошивать такие аппараты никто не пробывал ?
    москва россия
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Похожее было с A-9030
    глюкануло после скачка и провала питания по сети
    на морде естьразъём под плоский шлейф
    там отмаркировано Rx Tx GND
    цепляешь туда любой переходник TTL то USB
    и открываешь тот же гипер терминал
    скорость не помню, но подбирается из стандартных
    пока не пойдут внятные данные
    там пишется все нажатия и энкодер громкости, включая коммутатор
    в коммутаторе значения в HEX выходили за рамки разумного
    аппарат ожил, когда я последовательно прощёлкал все кнопки на морде, повертел в обе стороны энкодер и докрутил селектором до 00 в значении
    после этого он стал крутиться по значениям по кругу и синхронно побежала индикация входов.
    из чего был сделан вывод, что аппарат просто свалился в продакшн режим и ожидает тестирования после сборки.
    если морда не проверена, то в готовность он не входит, но работает на одном входе.
ID:	290934 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Спасибо, чего то подобного и ожидал....
    К сожалению в моей модели отладочный разьем по другому маркирован и сейчас на его пины ничего не выдается....возможно вход в debug-режим как то специально сделан.
    Наверно надо искать официальный сервис ONKYO, если такой еще есть....
    Калуга
    С телефона мне пдф-ку не посмотреть, скажите, а там возле проца eeprom-ки 24Схх нет? А то я бы попробовал в неё прописать FF везде, предварительно сохранив содержимое.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    С телефона мне пдф-ку не посмотреть.
    Нет, там проц с внутренней флеш-памятью...и разьем программирования ее...
    С-Петербург
    Человеку, который принёс мне в ремонт этот аппарат, в одном оф сервисе сказали "Замена платы коммутации" во втором "Замена коммутации и материнки" и срок 2 месяца.
