Страница 52 из 99 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #1021
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Ребята, помогите разобраться в чем проблема. Дефоника не работает на паре с XMOS дровами.
    Система Win10, стоит дефоника и внешний ЦАП, подключенный через USB. Если я выбираю XMOS kak default, то звук идет, все xоккей.
    Ставлю дефонику как default sound и выбираю в дефонике XMOS как выxод, звука нет. Индикатор в настройкаx девайсов винды показывает, что на дефонику сигнал идет. а из нее ничего не выxодит. Пробовал переправить поток на VB cable HiFI, то же самое.
    XMOS работает в режиме 24bit/192kHz, дефонике тоже сказал, что выxод фиксирован на 192kHz, правда разрядность не выбрать нигде
  3. #1022
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    У меня возможно то же подобное случается. Как лечу:
    1. Переключаю в дефонике на другой выход, потом опять на тот который надо.
    2. Перезапускаю программу.
    3. Перезапускаю фубар.
    4. Физически переподключаю штекер в устройстве (у меня hdmi).
    Вопрос наверное не совсем по теме.
    Источник комп win, стоит от аудио аппаратуры далеко (13м), как можно получить три i2s рядом с аудио аппаратурой? Может быть какой нибудь сетевой всеядный стример? На безрыбье использую hdmi, usb, spdif opt. Цена примерно в 40тр.
  4. #1023
    https://www.amazon.com/Optical-Cable.../dp/B00JOJRF6K
  5. #1024
    Там 10м, а vadimal*у нужно 13
  6. #1025
    На родном сайте производителя:
    Available in 10m, 15m, 30m, and 50m lengths.
  7. #1026
    Ну так и давал бы ссылку не на 10 а на 15м:
    https://www.amazon.com/Optical-Cable...+Optical+Cable
  8. #1027
    Разница в цене приличная.
    Три метра можно и простым шнурком добавить.
  9. #1028
    Спасибо. Прошу подсказать каким железом дальше пользоваться.
    Нужно что то многоканальное типа Charleston .
    Автор сказал что у него многоканального нет (и мне хочется чтоб на многоканальный цап выдавал i2s).
    И какой многоканальный цап использовать?
    Да, по усб удлинителю - автор Charleston не имел опыта с подобными кабелями (возможны проблемы).
    Нашёл ещё такой удлинитель
    Тот что ты нашол простой шнур плюс допол. питание по 5в.
    Для аудио задач не годиться.
    Тот на который дал сылку на оптике без питания вообще.
    Т.е. полная развязка от компа.
    юсб дак будет работать любой у которого питание не от юсб а собственое.
    Многокональные дак делает Alex и есть вариант у китайца http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...audio-dac.html
  10. #1029
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А слышал кто этого китайца? На вид что-то очень примитивно и документации почти ноль.
  11. #1030
    В данный момент пользую его.
    После покупки китайцы отвечают на тех. вопросы.
  12. #1031
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Еще Назар с аудио перфешина http://www.audio-perfection.com/foru...t.php?aid=4171 говоил, если будет достаточно покупателей сделает многоканальный ЦАП на баде своего FirDAc, но что-то желающих не много...
  13. #1032
    Тверь
    А схемки нет? хотя бы глянуть что там стоит для начала.
  14. #1033
    Цап es9016s схему не дают, ссылаються на прова ESS Technology
    на плате только один ldo регулятор на1,2в 6mv шумов.
    Он питает цифру и аналог.
    для аналога 3,3в отдельный разьем.
    цифра 3,3в. отдельный разьём от неё по умолчанию питаеться XMOS Multichannel и от неё питаеться ldo 1.2в который распаян на плате.
    транспор
  15. #1034
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    Проблема здесь в разбеге генераторов карт, как это все нормлаьно играть будет - не берусь судить. Вы будете первым, расскажите
    Маленько офф, но:
    Спасибо, добрый человек! Полгода назад экспериментировал и никак не мог настроить АРТУ на работу двух различных звуковых карт на вход и выход, а потом и забил на это проблему. Теперь дошло, почему получается ерунда.
  16. #1035
    Регенсбург
    Присматриваюсь к "Дефонике", возникло несколько вопросов по программе:
    1. Насколько дефоника грузит ЦП на реальных примерах?
    2. Использует ли программа одно ядро ЦП или несколько, можно ли выделять ей ядро (ядра)?
    3. Как программа обрабатывает сигнал от нескольких источников звука: сперва суммирует, потом обрабатывает, или наоборот?
    4. Грузит ли она ЦП в отсутствие сигнала?
    5. Сколько реально можно включить фильтров без сильного влияния на быстродействие?
    6. Какую минимальную латентность можно получить в режиме WDM?
    У меня задача получить универсальный ПК, на котором можно слушать музыку, смотреть фильмы и даже играть в игры. Для этого необходима небольшая латентность (50мс кажется приемлимой величиной) и не очень большая загрузка ЦП самой дефоникой. Реально такое получить или нет? (Сейчас задачу "дефоники" у меня выполняет звуковая карта Audigy2 ZS с драйверами KX Project, которые позволяют тонко настраивать DSP. Хочется чего-то получше)
  17. #1036
    Старый знакомый Аватар для Карта
    На днях увидел (2011-й год):
    Еще в те старые времена, когда виндовсы были 98 и ХР, пользовал Вин2000 для музыки из-за ее низких задержек при работе с железом и отличного цд-плеера, кажись, именно поэтому.
    Для работы, игрушечек-киношечек была другая ось (98, ХР), это к тому, что, м.б., кто-нибудь имеет опыт именно применения Win2000 для аудио?
    Прошу желающих принять участие в обмусоливании этой темы дать о себе знать как нибудь (л.с., или может тему создать?)
    В 2001 году проводилось тестирование разных ОС на предмет выявления наиболее подходящих для аудио высокого качества, к сожалению, пока полный оригинальный файл (пдф) найти не смог, но вот из него цитата:
    На первом месте Mac OS X с родными драйверами (CoreAudio API), на втором Linux 2.4 с ALSA (4,3 мс). Третье место делят Mac OS 9 и Windows 2000 с ASIO. Другие конфигурации Windows и Mac OS далеко позади.
    То есть, по моему пониманию и воспоминаниям, можно получить вполне себе хорошую лов-латенцу ОС (если мне память не изменяет, около 6..7 мс) без танцев с бубном (хакинтош, линуксы, и тд.), на которую есть драйвера и ПО у всех более-менее серьезных производителей звуковых девайсов, и не требуется затрат на относительно мощное (дорогое) железо.
    Вполне сгодится какой нибудь практически дармовой п4 2000 или АМД, немного (512Мб?) ОЗУ и т.д.
    Недавно замерял латенцу на 7х64 с коре 5 2.5к при работе в режиме макс. производительности (на частоте в 5 Ггц), так ужас кошмарный:
    пики в 100 мс, а минимум около 30 мс.
    Трактиръ "На Босховской"
  18. #1037
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Врядли. Не забудьте про задержку ASIO буферов и тд. Они тоже плюсуются к задежкрам обработки.
    1. Intel i3-4130, 3полосы IIR+FIR, 192кгц обработка. В ФФТ - 10%, в СТР -55%.
    2. У меня показывает при 55% загрузки ЦП, что несколько. На одном такое не провернуть.
    3. Никак, приоритет вроде у ASIO синк драйвера. Да и ВДМ дрйвер пока бэта, и он часто конфликтует с АСИО.
    4. Нет.
    5. Тупо надо пробовать, еще и размер АСИО буфера влияет.
    6. Хз, не мерял, все зависит от числа тапс в Дефонике, технически 50мс и выше на слух.
    Про игры забудьте, Дефоника для реалтайма не очень.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  19. #1038
    ребят добрый день, ни как не могу разобратся как ставить задержку на каждый канал, использую дефонику в машине, есть 4 канала 2 твитера и 2 мидбаса, растояние левый твитер 90см, правый твитер 115 см левый мидбас 95 правый мидбас 135, я правильно понял, что берется самый дальний динамик и от него отнимаем растояние до каждого и вписываем в дефонику получившиеся результаты? т.е. левый твитер 45см, правый твитер 20см, левый мид 40см, а правый мид 0 см
  20. #1039
    Хабаровск, Камчатка
    Вроде правильно, только не пойму, как так правый ВЧ всего на 25см дальше чем левый. Удобнее по импульсам выставлять, наглядно видно как смещаются динамики во времени относительно микрофона/головы.
    http://magnitola.org/nastroika-siste...leksa-rew.html
    Народ, с Максимом автором кто нить связывался в последнее время, что-то молчит, пропал....
  21. #1040
    Частый гость Аватар для pap_nev
    Ребята, а у меня одного такое в Дефонике? Только добавляю эквалайзер, даже не настраивая его, то есть все на ноль дБ, он сразу окрашивает звук и очень сильно. Сделал тысячу экспериментов, реально использую только IIR и задержку, попытки добавить что-то еще (FIR, линеаризацию фазы, эквалайзер) приводят к ухудшению звука. Естественно, добавляю не тупо, а каждый раз все настраиваю.
