Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Распределенные звуковые системы для залов 100-120 кв.м.
    По умолчанию Распределенные звуковые системы для залов 100-120 кв.м.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Если кто-то имеет опыт по сабжу, просьба прояснить некоторые вопросы.
    Цель - озвучить на уровне стерео Хайфай зал примерно 8х14 кв.м.
    Музыка нужна не для фона, а для целевого прослушивания фонограмм в хорошем качестве.
    (Я думал также об использовании домашнего кинотеатра для этих целей, но кажется, что размеры зала все-таки великоваты)
    Сейчас я рассуждаю так:
    1. Думаю, сателлиты надо развесить по длинной стене с шагом 2,5 м на высоте 2,5 м.
    2. Сателлиты будут отыгрывать от 300 Гц, поскольку вряд ли получится сделать их ниже из-за габаритов.
    3. С сабовым диапазоном все более-менее понятно.
    4. Как можно обустроить средний бас 75-300 Гц?
    Его можно сделать моно, однако вот только не понятно, как его располагать?
    - Если в районе сцены, то на краю зоны уже будет слишком тихо.
    - Если по углам - будет дикая интерференция...
    - делать горизонтальный мидбасовый ЛМ - можно, но ведь тоже будет спад по -3 Дб на удвоении.
    Пока остановились на том, что надо делать две зоны Стерео озвучивания - фронтальную и где-то посередине (играющую потише фронтальной).
    Полоса сателлитов 75-20000 Гц.
    Спасибо всем!
    Последний раз редактировалось bondar100; 23.03.2017 в 13:56.
    Тамбов
    По умолчанию Re: Распределенные звуковые системы для залов 100-120 кв.м.
    лепить 11 колонок. Получится либо очень дорого, либо плохо по качеству
    есть ощущение, что 11 колонок можно сделать как раз недорогие с очень невысокими требованиями
    я бы имея такой ресивер решил задачу так:
    1 канал центр
    Л + П по краям экрана
    3Л + 3П по сторонам зала на равномерном расстоянии
    Л + П на задней стене
    Если зал не столько длинный, сколько широкий - то повесил под потолок три ряда
    Л - 50% ширины - Ц - 50% ширины - П - на уровне экрана
    Л - 25% - ЛС(-3дБ) - 50% - ПС(-3дБ) - 25% - П - 1/3 от экрана до конца зала
    Л - 25% - ЛС(-3дБ) - 50% - ПС(-3дБ) - 25% - П + П - 2/3 от экрана до конца зала
    возможно по результатам прослушивания -3дБ сдвинуть до -6дБ хотя по логике вряд ли
    не знаю, имеется ли в ресивере процессор управления каналами, позволяющий настроить такие группы
    в идеале можно еще и задержки на 2 и 3 ряд колонок ввести
    кстати - еще вариант использовать 10 каналов ресивера и смоделировать "правильное стерео от Рогожина" в два полукольца расположив по 5 колонок
    может оказаться ОЧЕНЬ круто
    интересный опыт
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    ок. буду думать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    ок. буду думать.
    old chap Аватар для subsonic
    1 канал центр
    Колхоз в полный рост.
    Тамбов
    а как правильно???
    а как правильно???
    Вы предлагаете вариант " фоновой подзвучки" а требуется озвучить с равномерным покрытием с преобладанием прямого сигнала над переотраженным.
    Улавливаете разницу ?
    Задачу можно решить как минимум несколькими способыми ,все зависит от бюджета.
    Самый доступный способ, вкратце описал выше.
    У "идеального стерео" другая задача.
    ---------- Сообщение добавлено 28.03.2017 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 27.03.2017 в 23:59 ----------
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Очень хочется сохранить хоть в каком-то смысле стерео - если не локализацию КИЗ, то хотя бы объемность звучания
    Со стерео в таких системах все очень хорошо при правильной установке и настройке. Решал подобными методами именно такие залы как у вас - длинные и гулкие. Могу сказать даже больше - иного метода не существует.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А то столкнулся с тем, что передние ряды глохнут, а сзади музыки уже нет - одни отражения.
    Что использовалось? И насколько заполнен зал?..
    4-х полосные фронтальные порталы на рупорах. Зал заполнен от 50 до 60 человек. То есть примерно наполовину или чуть больше, но все стараются сесть поближе, и первые два ряда глохнут.
    Четыре-пять лет назад собрал 4-х полосную w-m-t-m-w общей высотой больше 2,3 метра. Это была моя первая система.
    Но тут на форуме ее раскритиковали. Я был еще не достаточно опытным и ее разобрал с горяча. Сейчас бы не стал разбирать эту систему. Были плюсы - отражений пол-потолок было меньше уж точно, да, и СЧ не особо разлетались по стенам. Можно было бы дорабатывать до 5-ти полос, разделив басовый диапазон.
    Но это не идеальное решение, конечно. Сейчас нужно что-то более... интересное. В Киеве коллеги начали как вариант строить ЛМ под 100 кв.м. А вот в Москве возможно, буду делать, как Сабсоник говорит. Посмотрим.
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    Вы какой метод подразумеваете?
    Зональное озвучивание несколькими парами идентичных порталов с использованием цифровых задержек.
    Спасибо.
    Вот Саша-Сабсоник пишет, что для зала длиной 12 метров можно и без задержек. Насколько задержки критичны, если будет 2 пары порталов, разнесенных на 5 метров? То есть фронт, и еще через 5 метров пара.
    Саш, это ведь не 200 метров длинной зал )
    Спасибо.
    Важнее выставить по уровню и отрегулировать угол наклона..
    Кишинёв
    меня раздражает двойное "цыканье" без задержки за вторыми колонками двух рядах акустики на "0" и 5-6 метрах.
    "Циканье" не от этого.
    Кишинёв
    а от чего???
    а от чего???
    Причин может быть множество.
    Неравномерность покрытия.
    Недостаточность уровня прямого сигнала.
    Неправильное размещение акустики,по зонам.
    Неправильно выставленные углы наклона.
    И это далеко не все возможные проблемы.
    Я за задержки. Зачем искать проблемы там где их можно не делать? Всегда ставлю, ни разу не пожалел. С ними покрытие во всем диапазоне улучшается на порядок.
    Просто достаточно часто, задержки недоступны...
    А так никто не спорит.
