Страница 80 из 186 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1581
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от DimaMar Посмотреть сообщение
    PRP и Vishay Dale CMF
    PRP тоже от Yageo или это какие-то другие? Дэйлы,конечно,многие хвалят,но стоимость... Кто что посоветует в ООС транзисторного уся,чтобы,как говорится, дёшево и сердито?
  3. #1582
    Частый гость Аватар для DimaMar
    PRP - это не Yageo, купить можно на Парстконнекшен. Красные такие Если в ООС, то лучше 1-ваттные брать. Еще лучше, но изрядно дороже Shinkoh, Caddock, Mills.
  4. #1583
    СССР
    Понял,спасибо.
  5. #1584
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от i.overko Посмотреть сообщение
    по звуку ничего выдающегося, добротный такой середняк
    А есть данные по зависимости от напряжения (voltage coefficient короче ) для mma, или это всё на слух определялось?
  6. #1585
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    А Вы думаете звук только от ТКН зависит?
  7. #1586
    рядом с Москвой
    А от чего?
    ТКН — понятный параметр: если сопротивление резистора меняется от напряжения, то это вносит искажения, тут даже и думать то особо не надо. Где-то, они линейные, а где-то — нет. Температурный коэффициент — тоже более менее ясно. Ну, есть ещё конечно паразитная индуктивность и ёмкость, вроде и всё
  8. #1587
    Петербург
    вроде и всё
    А как же теплоемкость токопроводящего слоя? Из-за его конечности мгновенное сопротивление тоже может изменяться туда-сюда под воздействием сигнала.
    А ещё есть полупроводящие свойства у некоторых резистивных покрытий.
    А ещё есть полупроводящие свойства контактов резистивного слоя и концевых колпачков.
    И т.д. и т.п.
  9. #1588
    И т.д. и т.п.
    Например, магнитные свойства чашек выводных резисторов, а иногда и самих выводов. Ну последним грешат самые отстойные резисторы, а вот стальные чашки - у многих брендовых, в т.ч. однопроцентных.
  10. #1589
    рядом с Москвой
    Да, должно влиять И его равномерность — тонкоплёнка/толсто. Но по идее это должно быть отражено в коэффициенте напряжения, как он может быть 0, и при этом от локального кратковременного нагрева будет меняться сопротивление.
    И т.д. и т.п.
    А это всё только на слух проверяется? В даташитах вроде не видел такого
    Эта да, но я там конкретно про mma0204 спрашивал — почему он "середнячок", с выводами у него вроде всё хорошо, их нет
  11. #1590
    Петербург
    Этот коэффициент относится к статике (или квазистатике), а в динамике картина может сильно отличаться от статики.
  12. #1591
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Кто-нибудь пробовал серию Vishay MRS http://www.mouser.com/ds/2/427/mrs16m25-239694.pdf . Говорят уж больно хороши, лучше чем Vishay RN/CMF .
  13. #1592
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Только Vishay?
    Или Philips MRS тоже?mrs25-series-philips.pdf
    Может кто подскажет по VITROHM RG Series? vitrohm_series_rg_-_201501.pdf
  14. #1593
    Цитата Сообщение от AVIATOR N Посмотреть сообщение
    Только Vishay?
    да, Philips то же выпускает MRS серию. Характеристики схожи с Vishay. Так кто нибудь слышал их? Вот одна цитата по поводу этих резисторов
    А вот MRS25 - удивили. Очень хорошо показали себя. Начиная с того, что параметры точно соответствуют номиналу (очень точные) и главное - звук вполне приличный.
    При том, что стоят копейки. Единственный минусик - у них немного высветленная подача. Хотя НЧ есть и нормальные. Но как бы немного выпирает верхняя середина. В общем эти резисторы прям очень перспективные. Если тракт не ярчит.
  15. #1594
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Только Vishay?
    Что-то вы запутались. ребята. Даташит от 1997 года присовокупили зачем-то.
    В настоящее время Филипс MRS серию не выпускает, конечно. Просто потому, что Beyschlag Centralab, который производит эту серию, в 1999 году вышел из состава концерна Филипс и теперь принадлежит Вишаю.
  16. #1595
    Интересную статейку нашел, очень древнюю http://www.sasaudiolabs.com/resistor.htm . Там и MRS25 есть. Вроде похоже на правду. По этому манускрипту еще лучше Vishay SFR25.
    Да забыл написать - резисторы выбираются для пассивного преда. Т.е. должны быть безиндуктивными. Поэтому Vishay RN показал себя не очень в преде.
    Последний раз редактировалось bbest; 28.03.2017 в 07:25.
  17. #1596
    оставлю здесь
    https://forum.audiogon.com/discussio...sistors?page=2
    В конце странички приличный обзорчик по резисторам. Интересное замечание про SHINKOH TANTALUM. То что слышал с ними, частично согласен с мнением, что эти резисторы приближаются к TX2575.
  18. #1597
    Тарасовка
    Коллеги, что скаже о hitano MFRSS(050, 100, 200)? Стоит использовать для построения усилителей?
  19. #1598
    Петербург
    Стандартный металло-плёночный резистор. Плёнка никель-хрома на подложке из Al2O3.
    Почему бы и нет. Только мощность рассеивания брать с запасом в 2-3 раза.
  20. #1599
    Львов
    А где Вы их покупаете в Украине?
  21. #1600
    Старинный город
    Вот есть немного www.rcscomponents.kiev.ua
