Страница 442 из 857 Первая ... 432440441442443444452 ... Последняя
Показано с 8,821 по 8,840 из 17127
Тема: Конденсаторы
  1. #8821
    Новичок Аватар для egreg
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    если у вас рубиконы блэк гейт серии то менять не надо.
  2. #8822
    Частый гость Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    Чего только не купишь на форумах, а уж в кетае так просто клондайк силмиков невиданных номиналов. )))
    Вот какие номиналы выпускает производитель.
    RFS (SILMIC II)
    ROS (SILMIC)
    ROA (Cerafine)
    ROB (TONEREX)
    Есть ещё LOA и прочие широкосерийные, но лучшие для аудио по рекомендации производителя - три верхние позиции, самые лучшие - RFS.
    И действительно, где бы их не ставил, нигде не хотелось их снять после прослушки. В отличии от тех же Ничиконов и прочего.
    Последний раз редактировалось Green_X5; 26.03.2017 в 19:01. Причина: аписку исправил
  3. #8823
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    Elna LAO больших ёмкостей не производят серийно,их изготовляют по спецзаказу для таких брендов как Denon,Pioneer,NAD и пр.
  4. #8824
    Воронеж сити
    Странно, давно вижу LAO в свободной продаже у надежного немецкого продавца, емкости и вольтаж как раз в этой серии будь здоров, на БП запросто подобрать можно.
    А вот и спецификация.
    Вот например в диджике бери - не хочу.
    Последний раз редактировалось Green_X5; 26.03.2017 в 18:59.
  5. #8825
    Toronto
    Цитата Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
    Это майлар или лавсан.
    Совершенно не факт. К примеру панасоник на сегодня выпускае очень неплохую серию полипропилена окукленную в коричневый компаунд ECW
    100 вольтовые 100нан в таком габарите (зелёные ) скорее всего полипропилен лавсан значительно меньше по габаритам
    Последний раз редактировалось funny the rat; 26.03.2017 в 19:22.
  6. #8826
    Нальчик
    Конечно можно,если место позволяет внутри в параллель их впиндюрить.А если места нет? Я,например,лет пять тому назад покупал Hitachi HP3 15000х63V размером 35х50.Очень хорошие ёмкости.Так же можно на Али взять Эльна ЛАО 10000х63В,продаван Vin-Audio кажется...Ребятки брали у него таких,всем довольны.
    Совершенно не факт.
    Ну факт,не факт - а их замена на звук никак не повлияет.
  7. #8827
    Воронеж сити
    Да, LAO очень высокие кондеры, приземистые широкие бочонки не делают, поэтому я их нигде не смог применить при апгрейдах. Ну и не слышал соответственно. Зато Ничиконов наслушался вдоволь, и ES в разделе и ОС, и KZ в питании, все в помойку через 30 сек прослушивания отправлялись. Силмики 2 наше всё. ) Но только не фейк с Али...
  8. #8828
    Toronto
    Цитата Сообщение от Feelin39 Посмотреть сообщение
    Вот 4700uf, если это правда:
    не бывает таких максимальная ёмкость в серии судя по даташиту 3300
  9. #8829
    Скажите пожалуйста, эти кондёрчики в портатив лучше танталов? https://www.chipdip.ru/product/ecasd40d227m009k
  10. #8830
    Воронеж сити
    конечно грузины лучше чем армяне )
  11. #8831
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Тоже интересно, лучше ли они OSCON-ов?
  12. #8832
    Toronto
    А вот это тоже далеко не факт . Разница pp vs. pe в шунтах питания слышна без особых проблем при более менее приличном уровне аппарата.
    Ребятки с хобота много чего берут на али в десять раз дешевле чем цена в тысячах от производителя,.... и охотно делятся впечатлениями. К примеру, от прослушивания оригинального "мамой клянус" OPA627 купленнного зa $4
    Проблемма в том что нет никаких гарантий (вернее практически 100%) что не получишь фейк вместо оригинала даже если цена адекватна
  13. #8833
    Новичок Аватар для Feelin39
    Калининград
    Не поделитесь даташитом 1999 года на первые силмики ? Где можно найти архивные даташиты ?
  14. #8834
    Насколько я помню, не Ничикон а Самсунг и не японцы а корейцы.
    Если они не врут , то с Ничиконом сотрудничали. Некоторое время назывались Samwha Nichicon, если правильно понял.
    Тут пишут http://www.samwha.com/company/com_history.aspx
    Про Самсунг нашел только, что поставляли для него ферриты.
  15. #8835
    Нальчик
    Вы на аппарат-то смотрели? Там звук подправить можно кондёрами в ОС,разделительными и в БП,на большее заморачиваться - не в коня корм.
  16. #8836
    Toronto
    Hе поделюсь ибо не коллекционирую даташиты. А где вы их нашли первые то от 99 года. Неужто на али NOS продают
    ---------- Сообщение добавлено 08:45 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    А чего на него смотреть не девица чай . от правильного питания никто не проигрывал. Правда там и так похоже пп в шунтах так что спор применительно к этому наду смысла не имеет
  17. #8837
    У меня есть SANYO полимер-органические. Читал проспект производителя, хвалят, говорят хорошие и избавлены от недостатков простых танталовых.
    Сейчас стоят в тактовом генераторе SONY CDP вместо низкоимпедансных Silmic ARS
    Только, такие и танталовые конденсаторы желательно использовать при напряжении примерно в 1,5 -2 раза меньше, чем их рабочее указанное на корпусе.
    Ссылку на это утверждение давал в теме о Мощном композите МАХ
  18. #8838
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    из электролитов ставлю немецкие Эпкосы и не заморачиваюсь., иногда Самву (они же Самсунг по сути), если места маловато. Эпкосы почти всегда габаритнее
  19. #8839
    Калининград
    В смысле где нашли ? По вышеуказанной ссылке на тао, силмики 4700uf, год выпуска 99, 14 неделя, на корпусе ясно написано. На основании какого даташита, вы решили что свыше 3300uf первые силмики никогда не выпускались ?
  20. #8840
    • General tantalum
      aluminum electrolytic capacitors
      High ripple by high ESR
    • Conductivity
      Low ripple by low ESR
