Страница 2 из 27 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 525
Тема: Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    По умолчанию Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Всем доброго времени суток! Знаю, данная тема неоднократно подымалась так что сразу прошу не пинать . Меня интересуют подробности и конкретные советы именно по моему случаю. Давно вынашиваю идею собрать бюджетные АС для прослушивания именно электронной музыки. В качестве СЧ\ВЧ звена предполагаю использовать головки 4ГД-35 + 2ГД-36. Проблема в том, что когда я начал "гуглить" что-либо по этой теме, наткнулся на 2 категории людей: Одни говорят что эти динамики мусор и их место на свалке. Другие же боготворят их, и не могут нарадоваться звучанием. На фоне всего этого возникают куча вопросов... Подойдут ли такие динамики для воспроизведение электронной музыки или же они заточены только под классическую\инструментальную музыку? Как лучше согласовать СЧ\ВЧ? Подойдет ли фильтр 1-го порядка, и если да, то как лучше резать (какой кондер поставить)? Сразу отмечу, что акустика будет укомплектована сабвуфером. В общем, есть много вопросов... Надеюсь на часть из них ВЫ поможете дать ответ. Спасибо!
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    По умолчанию Re: Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Сегодня снимал АЧХ с 4гд35 без защитного колпчка. АЧХ в другом компе, неравномерность общая немного более 10дб, пара горбов точно присутствует.
    Eкатеринбург
    дядька Карен Арзуманов рассказывал быль, как сдавали они в те давние годы колонки на гос-испытаниях. Один лаборантку отвлекает, второй пальцем перо у самописца прижимает, чтобы в зашкал не ушло. В итоге- неравномерность АЧХ не превышает допустимых пределов по ГОСТ.....трата-та. Так что давайте не будем сказки друг дружке.....
    в том то и дело что сказка, окно с пером самописца защищено стеклом от шальных ручёнок.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Цитата Сообщение от Dimtan Посмотреть сообщение
    Сегодня снимал АЧХ
    в бэк снимал? можно результат.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 21.03.2017 в 22:50.
    4ГД-28 иначе звучали чем 4ГД-35
    С уважением Максим.
    .Васильев, а вот про звук 4ГД-7 и 4ГД-28 скажу только добрые слова. У них с прозрачностью в средине порядок.
    Последний раз редактировалось Бока; 21.03.2017 в 23:08.
    Югра
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    [OFF]
    Замерял в проге LspCAD 5.25 в джасте. В профиле есть ссылка на Яндекс Диск - там пара записей с 4гд35. Завтра АЧХ покажу, что получилось.
    Есть парочка 4ГД-28 из ригонды и пара более древних,но внешне таких же 3ГД-28 из какой то радиолы . Валяются в сарае без дела.Выбросить жалко
    С уважением Максим.
    Dimtan, а я завтра пороюсь в архиве, там точно были ачх этих 4гд-35. Кстати, причиной могучего провала и горбов на ачх , как оказалось, служит конструктивная недоработка: между краем корзины и первой волной гофры есть полоска бумаги, гуляющая сама по себе. И когда картонным кольцом и клеем убирали этот участок без гофрировки, ушла эта горбатость и провал. была и статья в литературе об этом , и один знакомый по моей подсказке сделал так и прислал ачх до и после переделки, разница и на слух и по ачх внушительная.
    Югра
    Dimtan, между краем корзины и первой волной гофры есть полоска бумаги, гуляющая сама по себе. И когда картонным кольцом и клеем убирали этот участок без гофрировки, ушла эта горбатость и провал. была и статья в литературе об этом , и один знакомый по моей подсказке сделал так и прислал ачх до и после переделки, разница и на слух и по ачх внушительная.
    А первая увеличенная волна со стороны диф-ра также влияет на АЧХ? Зачем её увеличили?
    да я фигзна, зачем. Свою деятельность начал с разных фирменных динамиков, с нашими почти не возился, чисто по случаю.
    А недавно на них прямо мода началась. Хотя даже беглая прослушка выявляет много чего нехорошего в звуке.
    DIM, Хотелось бы с вами пообщаться в личке . С ув. Александр.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Да без проблем, пишите.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Нашёл ачх динамика 4гд-35 в небольшом щитке.
    Отсюда спад ачх внизу, но в данный момент интересует та часть, что отвечает за средину. А там неважно.
    Дырка от 700 до 1000 привносит тухлость в звучание. Презенс исчезает.
Название:	4ГД-35  в щитке.JPG
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    4ГД 35 слишком хилый и орет противно. Гораздо лучше использовать 10 ГД 36.
    Югра
    Сегодня слушал 4гд35 с 2гд36, из-за наличия горбов слушать некомфортно.
Название:	4gd35 + 2gd36.jpg
ID:	289991   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dimtan; 25.03.2017 в 08:37.
    Ваши частотки совпадают с моими: пики на 400- 500- 700- 2000 -4000 и провалище на килогерце.
    Обычно торчащие пики на 400- 500гц придают динамику призвук пустой картонной коробки, тарахтелка такая.
    Югра
    Убрать бы торчащие пики до 1кГц - уже был бы отличный СЧ динамик. Неужели это так портит звук подвес, без хирургического вмешательства никак нельзя?
    Что лучше - дорабатывать подвес или полностью переделать на другой материал? Про доработку гофра не могу найти информацию в сети.
    Знакомый парнишка с микрофоном по подсказке быстренько доработал этот дин, наклеив кольцо из картона и герметиком прихватив край кольца к началу гофра. Померил и сказал, что провал ушёл и горбы тоже . Звук поменялся в лучшую сторону. Я сам видел статью из какой-то старой книги, с рисунком , ачх и пояснению к причине возникновения этой неравномерности. Наружный край гофра не должен телепаться, а в этом динамике как раз всё наоборот сделано.
    Югра
    Попробуем что-то подобное сделать.
    В общем только переклеил картонные накладки поровнее к краю кольца. И ещё приделал небольшой ВЧ конус. Теперь 4гд35 можно слегка считать ШП динамиком.
    Последний раз редактировалось Dimtan; 22.04.2017 в 11:12. Причина: Дополнение
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Во-первых, дело в том, что эти динамики ОЧЕНЬ разные. Чем раньше год выпуска, тем лучше. Семидесятые надо брать. Там ГОСТ 73 года. Если интересно, напишу подробнее.
    Во-вторых, может потребоваться хоть минимальная дороботка (размягчение подвеса, демпфирование отдельных частей, отклеивание пылезащитного колпачка).
    С этим проблем не вижу. Электроника хорошо звучит. С напором. Но где-то может появиться грязь. На электронике в тех местах, где нет исходной грязи, это будет хорошо слышно.
    На 4ГД-35 верха резать не надо. Лучше пустить ВЧ от 16 кГц, если так хочется его добавить.
    Вот такие штуки сравнивали с Tannoy Eyris DC3. Из трёх человек никто однозначно не сказал, что Таннои лучше. По басу, несмотря на простейший корпус, эти поделки на слух уступают только на частотах ниже 60 Гц.
ID:	319346 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319347 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hrun; 04.05.2018 в 20:41. Причина: Добавил фото
    BLACK HI-END
    По привычке влезу, когда меня не просят. Ну поскольку имею с обоими динамиками достаточно много опыта.
    По 4ГД-35. Разных годов - к сожалению мусор. При том, что я очень осторожно стараюсь употреблять это слово, чаще говорю "штука X не подходит для изделия Y". Но в случае с 4ГД-35 именно так. Много раз с 80-х годов прошлого века я пытался опровергнуть свои же наблюдения, и ни разу это не удалось. При этом очень интересным оказался динамик 3ГД-38Е, можешь попробовать его.
    По 2ГД-36. Вполне себе динамик. Звёзд с неба не хватает, но очень даже не хлам. Обладает своим окрасом звучания, вполне приемлемым. Есть только одно "но": всё это касается исходного 2ГД-36 с керновым экранированным магнитом. Более поздняя модификация с кольцевым ферритовым магнитом имеет совсем другую АЧХ, более высокий уровень искажений и призвуки. И совсем другой звук. Использовать нужно только первый вариант.
