Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Колонки на VISATON
    По умолчанию Колонки на VISATON
    Ситуация такова. Достались мне почти задаром корпуса от колонок. Тип фазоинвертор (труба позади) .Размеры ящика 1000х240х360 снаружи. Материал ДВП 20мм. Два больших отверстия под 8 дюймовые дины. Два то , что в середине в закрытом ящике , соответственно 145мм и 104мм по внешнему диаметру. Верхний и нижний динамик между собой объединены пространством, как понятно по фото. Не знаю , что замышлял автор , при конструировании сей системы , но думаю , что в большие отверстия задумывался басовик и какой нибудь пассивный излучатель. А в другие , то , что находятся в закрытом ящике планировался динамик СЧ и ВЧ соответтственно.
    А теперь вот у меня вопрос. У меня есть пара Visaton W200и пара Visaton BG-20. Могу ли я интегрировать эти динамики в данную систему (может нужно заглушить пространство между большими динами). И что если такое возможно поставить в середи ну сей системы(закрытый ящик). Какой программой лучше рассчитать кроссовер.? Прошу извинить сразу за неправильное изложение каких либо терминов , опыта постройки акустики пока нет никакого. Или мне докупить пару W200 и объединить их в системе ? Объём ящика у меня получатся порядка 80 литров. В середину , в маленький ящичек поставить Visaton MR 130/8 и ВЧ Visaton SC 10 N/8 .
Название:	IMG_20170313_121347998 - копия.jpg
ID:	289580 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20170313_141025641 - копия.jpg
ID:	289581 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20170313_141031311 - копия.jpg
ID:	289582 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20170317_102310463_HDR - копия.jpg
ID:	289583 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20170317_102325733_HDR - копия.jpg
ID:	289584 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20170317_102330471 - копия.jpg
ID:	289585 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Колонки на VISATON
    Почему именно Визатон?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Потому что у меня есть уже пара W200 и BG20. Лишь по этому.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Это совершенно не обязывает использовать висатон в остальных полосах. И кстати настоятельно рекомендую отрезать визер от бг20.
    Я склоняюсь купить ещё пару W200 и объединить их , ящик позволяет, отказавшись в данном случае от BG20. В маленький ящик запихнуть Visaton MR 130/8 и ВЧ Visaton SC 10 N/8. Есть ли смысл? Что ещё предложите в средний маленький ящичек в соответствии с размерами отверстий , ну и бобюджетнее что ли? Объём ящичка 5 литров.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Visaton MR 130/8 .
    Мягко выражаясь, на любителя (клозедбэк), не стоит торопиться с такой покупкой. Тем более есть 5 литров.
    Впрочем, любители есть http://www.audiomania.ru/driver/visa..._mr_130-8.html )))
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Смысл в визатоне есть. Их фирменная программа расчета существенно облегчит сведение полос для новичка
    Могу ещё если ремень потуже затяну , то эти
    Visaton G 50 FFL/8. У меня отверстие в ящике больше не позволяет.
    Звук G50FFL в сравнении с такими же 50-мм Браунами сильно проигрывает. Он скучный, невыразительный, вымученный какой-то. Не впечатлили.
    Удалять виззер у Визатона БГ20 нет смысла никакого. АЧХ мало меняется, а вид хамский в итоге. Проще фильтриком обвалить , а если что - хоть продать можно потом.
    Тупой шнурковщик
    Хорошие ящики с виду. Зачем их поганить всякими бг20?
    На БГшках и визатоновых пищалках получается совершенно замечательная 2-полоска за шапку сухарей. Только чуть старания приложить. А хаять можно что угодно, нет идеала нигде.
    http://hiend.borda.ru/?1-4-20-00000175-000-260-0 Где-где? У Хиенда на борде)))
    Eburg
    Visaton G 50 FFL/8.
    Вряд ли есть смысл так тянуть))), это не для 2х8".
    Полно 5" разных голов для нескольких литров, не обязательно визу.
    У MR 130 собственный задний объем три столовых ложки.
    Эх как жить , что делать. Сколько людей, столько и мнений.
    Одно не советую : применять Визатон БГ20 как средник. У него средина выше килогерца кривая, горбатая и крикливая. Это всё безобразие валить надо, тогда получаем прекоасный быстроходный басовичок для работы в ФИ или ЗЯ. А как ширик он ....проблемный (хотел написать барахло) , хотя есть и похуже него.
    Йошкар-Ола
    Причем тут ачх, визер дает препротивнейший писк на вч.
    Тупой шнурковщик
    Так я не хаю. Наоборот хвалю. Ящики.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    http://www.visaton.de/en/bauvorschla...v20/index.html
    Убираете второй средник
    Ну и фильтры пересчитать
    2Ears , а вот это уже интересно. 2 средника я не буду ставить, я хочу воткнуть 2 в параллель НЧ W200 , а в малый ящик уже W130S/8 и G25FFL/8. Так думаете уже нормально?
    СПб
    Главное,чтобы W130S по чуйке подошёл
    Они и 4-х омные бывают
    Я в аудиомании беру , там есть и такие и 8 омные.
