Страница 3 из 18 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 342
Тема: KT88 SE Класс А
    По умолчанию KT88 SE Класс А
    Здравствуйте. Посоветуйте хорошую схему лампового усилителя со следующими параметрами: однотактный, выход на КТ88, Класс А, до 5-8 Вт. Уж очень мне понравилось как звучит КТ88: широко, эмоционально. Хотя, насколько мне известно, КТ88 не лучший выбор для SE
    По умолчанию Re: KT88 SE Класс А
    Звук прежде всего зависиот от качества выходного трансформатора.
    Добавлю: от грамотного расчёта оного и правильного согласования - режима работы усилительного каскада,с нагрузкой.
    Насколько я знаю из трансформаторов Хаммонд в почете. А как насчёт аудиоинструмента?
    Прочитал кучу информации по лампам и соглашусь с вами в том, что лампы действительно не самое главное в звуке в усилителях. Трансформатор и схема (включая их согласованность) значит гораздо больше. В связи с этим спрошу, какие классические схемы стоит рассмотреть, в которых учтены эти нюансы?
    Последний раз редактировалось stain3000; 19.03.2017 в 14:00.
    Если "классические",то там учены нюансы - они,как правило,имеют высокую повторяемость и не обладают критической зависимостью от выбора элементов.
    P.S.Если вы имеете ввиду "однотактник",то для каждой лампы уже существует трансформатор,который даёт(вместе с ней) наилучшие результаты в звучании,в большинстве случаев.
    спрошу
    Отвечу:
    https://www.google.ru/search?tbm=isc...ier&gws_rd=ssl
    ожидал получить именно этот ответ сам уже погуглил эти схемы после вашей рекомендации. Но 450 В анодного напряжения очень смущает в домашних условиях, потому пока отложил такой вариант
    А 230 вольт переменного не смущает?
    Металист
    Будете ржать, а особено будут биться в конвульсиях сектанты данного направления. Брал трансформатор ТС-180-2. Все вторички на 6.3V последовательно, обе сетевые обмотки встречно-последовательно. 2Т вых. каскад на 2 лампах 6П45С звучал сопоставимо с Прибоевскими звуковыми трансформаторами.
    Едем дальше. 1 товарищщ, едреный сектант ламп, намотал звуковые трансы на воздушном сердечнике. Они получились каждый по размеру как 2 транса от микроволновки и это для мощности 5Вт. Базару нет, звучит немного прозрачнее и воздушнее, чем на обычном сетевом железе. Только переведена куча провода и много места занимает, а так же сильно чувствует наводки.
    Еще дальше. Берем сердечник от ТС-180-2 и каркасы катушек. Складываем провод 0,6мм в 10 слоев и мотаем 100 витков. После намотки разбираем концы и соединяем 5 параллельно, а остальные последовательно. Те, что параллельно, будут выходными, а последовательные пойдут на аноды ламп. На торцы железа наклеиваем кусочек бумаги для принтера на всякий случай. Транс собираем, ламповые секции соединяем с лампами, акустические последовательно. При 8-омной акустике без навороченных кроссоверов звучит не хуже, чем транс на воздушном сердечнике, только мощщи может отдать больше.
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    Вот тут народ фирмовые трансы курочит http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=355518.0
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Зачем на всякий случай кусочек бумаги от принтера не нужно совсем с тем же ТС-180..( когда заказываешь выходные под определенные лампы указываешь ток покоя Спец выставит нужный зазор и он знает точно.что делает и как мотать). Пробовал в начале паяний ламповых макетов- десятки различных силовых в том числе и по Комарову типа ТАН и прочее... -овно это все также как различные ТВЗ-1,ТВШ,а не выходные трансформаторы..
    Пока получается следующее: или Виллиамсон, или искать схемы на 6AV5 и 12av5
    Металист
    Видимо, так же как уважаемый Хаммонд
    Завсегдатай Аватар для fakel
    ТС-250 лучше. У него индуктивность первичка+высоковольтная вторичка больше. Работает со всеми строчными лампами и даже с 6П14П. Для двухтакта соединяем первички перекрестно - чтобы на каждое плечо двухтакта были задействованы оба керна. Вторички с разных кернов лучше параллелить.
    Беда...
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    А 12е1, кстати, не требует большого анодного.
    И не думайте даже о всяких ТС-180 и иже с ними, если делать, так делать.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  15. #54
    ТС-250
    Профанация. Как и ТС-180.
    Самоцензура.
  16. #55
    "Прибой" - это дискредитация ламповых усилителей
    Бы лет 15 назад один итальянец, большой пропагандист этого.
    Наводки-то еще пол беды. А вот какое у транса активное сопротивление обмоток и индуктивность рассеяния? Тут уже ужОс-ужОс.
    Так можно делать только с эмалированным проводов в двойной изоляции, и уж ни в коем случае не со старым (про смотанный откуда-то я и не говорю, за это надо сразу канделябром).
  17. #56
    Как всё просто - ни считать,ни мотать,ни согласовывать...и под все виды ламп...
    P.S.Весна,весна,что ты делаешь с нами....
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    У Стародубцева! однотактник, на ГМ70, с "киловольтом" работает и ничего так...работает.
  18. #57
    Царство ему небесное, но хреново работает, ей надо полтора как минимум.
    (дя, я знаю что есть любители ее и на 800в пускать
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Окстись, полтора - это ей в самый раз, а пользователю этого кошмара - уже много, раза в три больше того, которое позволило бы держать подобный драндулет дома и не бояться за родных...
  20. #59
    На "полтора" не попадалось...
    P.S.Там и до "лампы Чижевского" совсем чуть-чуть..
  21. #60
    Вот потому я давно дал себе слово, на ГМ70 и т.п. лампах больше ничего не делать, ну их нафиг, и низковольтных полно.
    P.S. С точки зрения безопасности, большой разницы между 800 и 1500 - нет
    И то и то грохнет наповал - DC, да с конденсатора...
