Страница 138 из 159 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2741
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    4.9х3.6х2.5 но АС стояла почти посредине
    Вот еще семейство ачх (у хозяина) при "настройке" дверями Планировка - комната проходная и тремя дверями, с одной стороны большое окно, с другой шкаф купе во всю стену, двери закрывать не желательно - сразу вылезает пик на 53Гц, шкаф то же влияет в диапазоне 70-300 - в наших условиях приходится использовать мебель, как нч ловушки
    Вложение 289273
    Самая лучшая синяя, и вниз и ровнее...
    Андрей Константинович
  3. #2742
    г.Кемерово
    Ну, не знаю у кого как, а для меня ОЯ, на настоящий момент, наиболее предпочтительны (было бы место и у себя завел бы )
    ОЯ на каких динамиках??..(в принципе большого плюса в них нет от необработанной комнаты и еще и минусы от их расстановки). Хотя если только под лампу и на старых динамиках лучшего и более простого оформления по мне как бы и нет....
  4. #2743
    Комнатная накачка и спад щита- если угадать или подобрать- результат порадует.
    Именно! Так и есть. У меня две моды 50Гц и 60Гц, под них подстроился и получил почти полку от 50 Гц, а что ниже- беда.
    Но бас за счет мод помещения он "плохой". JBL 4429 давали на тех же местах в комнате более тяжеловесный бас, плотный, физически ощутимый. Но пики на 50 и 60 приходилось подрезать параметриком.
  5. #2744
    Киров
    Пара Альфардов PS15 и 4а28 - узкая ДН как раз для звонкой комнаты (выше приводил РТ60 с места прослушивания ~2.5м - на СЧ плавно спадает, как будто есть приличное поглощение, на самом деле только ковер на полу и штора), сзади АС до стены около 60см - оси сведены на слушателя (немного эгоистичный вариант, за то ничего лишнего в комнате не появилось)
  6. #2745
    ...Пара Альфардов PS15 и 4а28
    ...только ковер на полу и штора
    ...сзади АС до стены около 60см
    ...немного эгоистичный вариант, за то ничего лишнего в комнате не появилось
    Там вообще ничего не появится, если вместо всего этого реализовать самый эгоистичный из возможных вариантов. Имеются в виду топовые наушники )))...
  7. #2746
    Киров
    Ну предложите автолюбителю самый крутой чоппер - куда он вас пошлет )))
  8. #2747
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Автолюбитель не может быть мотолюбителем?
  9. #2748
    Одно дело - сменить на крутейший чоппер крутейший лимузин . Другое дело - сменить на крутейший чоппер ржавое корыто...
  10. #2749
    Киров
    ме крыша важнее крутизны под ж...й
  11. #2750
    По поводу щелей*дырок*дощечек*фанерок перед НЧ головкой от поста 581- http://www.tornadoacoustics.ru/forum/27-1012-39
  12. #2751
    Есть вопрос к практикам, делавшим измерения. Берем некий динамик в щите, при подаче сигнала имеем некоторое смещение диффузора. Засовываем этот же динамик в ЗЯ, при том же сигнале амплитуда смещения уменьшится, в ФИ - ещё меньше будет(поправьте если не прав). А в обратном рупоре какое будет смещение, относительно других оформлений?
  13. #2752
    Я ничего не измерял, но, по симулятору, в фи ход ниже настройки растёт, но выше настройки, он падает относительно зя.
    Я обратный рупор не собирал, только лабиринт - кпд у него дурной, ход гораздо меньше при прежней мощности. То же самое и в симуляторах. Разница относительно зя до 12дб. Оно и слыщно.
  14. #2753
    Харьков
    Минимальное смещение в рупоре
  15. #2754
    г.Кемерово
    В любом???Обратном? Нагруженным например на свой объем? на 8-10л.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 12.04.2018 в 15:41.
  16. #2755
    В любом правильно спроектированном рупоре самое маленькое смещение. В щите оно самое большое.
  17. #2756
    А полоса снизу? ОЯ-ЗЯ-ФИ , а рупор тут где? Наверно зависит от длины канала и срез может быть любой?
  18. #2757
    Полоса снизу самая плохая была у открытых оформлений(ну это в моих хоромах. Может у кого другие... результаты, в комнатах поболее). ЗЯ получше гораздо, не смотря на его маленький кпд.
    Самый дурной кпд это бандпасс, лабиринт и рупор. Но нч рупор дома не нужен вообще(если зал не 50 метров). Мы стеки рупорные собирали, размером примерно 3 метра на полтора, что бы 30-40гц были ровными))
    Лабиринт - да, хорошая штука. Срез зависит от длины, а диаметром регулируется отдача на нужной частоте, от конкретной головки.
  19. #2758
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    В ОЯ/щите вопрос тепловыделения и электрической мощности не встанет, потому что на басах сначала кончится Xmax, и до значительной мощности просто не дойдет.
    Единственной характерной особенностью щита является ДН в форме восьмерки на НЧ, с комнатой по-другому будет взаимодействовать. Но, скорее всего, эта особенность не всегда и не везде важна. В околокомпьютерных щитах на автоблинах результат интересный был (я вытащил бас эквалайзером, и в тех конкретных условиях АЧХ на басу была изрезана меньше, но ход быстро кончался, громко не послушать даже в 0,5 метра, на 50 Гц вроде 14 дБ вытаскивал).
  20. #2759
    Это верно.
    ДН?
  21. #2760
    Ну, там звуковое давление вдоль плоскости щита почти ноль (потому что одинаковый путь волны от тыла и до фронта).
